проблема с Double VBA
С-Пб
а double
Do$ , все начерчено правильно в своиствах стоит 103 , но когда из Variant переходит в double походу какоето смещение появляется в точности, была такая ситуация точка стояла с координатой 0 ,а ответ получаю -0.1354557475 причем если паралельно нарисовать например 10 лининии и X при этом 0 будет, то одна точка с цикла обязательно получается со знакоми после запятой Я же не так мышкой тыкаю когда линии рисую)), я в вожу координаты и наверное когда я ставлю Х=0 то она рисуется по 0 =) |
можно закрыть |
Бесплатный софт проектировщика(Создание) | DEM | Программирование | 1818 | 31.10.2023 14:01 |
Импорт армирования результатов армирования из расчетных программ в Автокад | DEM | Программирование | 400 | 10.09.2021 08:29 |
Проблема с ListBox в VBA | Огненный Карась | Программирование | 3 | 14.02.2011 12:56 |
С кнопки не хочет правильно выполняться vba скрипт | Женя К | AutoCAD | 5 | 24.11.2010 14:33 |
Проблема с библиотеками MS VBA | dissonance | Программирование | 4 | 16.11.2010 11:32 |
