Топографические обозначения. Линия с буквой З
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Топографические обозначения. Линия с буквой З
Старый 04.04.2013, 13:28 #1
Romash
Здравствуйте.
Скажите что может обозначать линия с буквой З (-------з.--------) на топографическом плане участка.
Проблема в том, что она проходит рядом с котлованом, но при согласовании документации ни одна инстанция не вынесла замечаний на счет неё. Чья сеть это может быть?
Старый 04.04.2013, 13:57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Забор. Наверно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 04.04.2013, 14:21
Владимир.
Проектирую
Если бы взглянуть на фрагмент плана
Владимир. вне форума
Автор темы   Старый 04.04.2013, 14:50
Romash
Вот только до сканера смог добраться Plan.pdf
Это план сетей. По центру канализационная камера. Слева от камеры проходит эта самая сеть. По условным знакам нашёл похожее обозначение "Электрокабель подводный низкого напряжения на поверхности дна", но это же только набережная. Как понимать?
Последний раз редактировалось Romash, 04.04.2013 в 14:58.
Romash вне форума
Старый 04.04.2013, 15:07
KronSerg
Вода - моя работа
Это кабель надземный, возможно имелось в виду что 3 провода.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Старый 04.04.2013, 18:32
Владимир.
Проектирую
У надземных должны быть показаны опоры.
По условным знакам - это электрический кабель подземный низкого напряжения, наверно 3 штуки.
Старый 04.04.2013, 19:44
stoper
урбанист
Юг России
если буква З - то может быть Золопровод
stoper вне форума
Старый 04.04.2013, 22:52
Владимир.
Проектирую
Там
Старый 05.04.2013, 16:24
vic153
проектировщик газопроводов
Петербург
Сообщение от Romash Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Это подземный кабель электрохимической защиты
vic153 вне форума
Старый 05.04.2013, 16:47
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Согласен, наверное дальше по съемке есть сокращение "бл.", может даже надпись "кабель". А всякие "золопроводы" и пр. должны были бы подписать словами, т.к. их нет в условных обозначениях.
По поводу принадлежности спросите у авторов съемки. М.б. электричество питает что-то в канализационном колодце, насосы например, освещение и т.д.
FLASH! вне форума
Автор темы   Старый 11.04.2013, 14:23
Romash
спасибо за ответы, товарищи!
Romash вне форума
Где в данном случае проходит линия регулирующая застройку (фото плилагаю). Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 5 01.08.2011 21:23
На мантажной схеме двух труб "осевая" линия чертиться? Green_cold Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 12.10.2009 14:07
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
Линия пересечения объектов в 3d, где она? fefe AutoCAD 3 01.02.2007 11:10
винтовая линия - триугольная резба конструктор AutoCAD 1 31.07.2004 18:39
