Влага под пароизоляцией на полу
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Влага под пароизоляцией на полу
Непрочитано 05.04.2013, 00:21 #1
Aleksandrizrigi
Имеется пирог:
1 трубки теплого пола
2 арматурная сетка 200х200х4
3 фольгированная бумажная изоляция
4 пенопласт EPS 100, 50мм
5 клей для пенопласта 1-2мм
6 пенопласт EPS 100, 100мм
7 клей для пенопласта 1-2мм
8 выравнивающий цементно-песчанный слой 20мм
9 плотно утрамбованный щебень 20-40 100мм
10 плотно утрамбованный песок
В таком виде пирог стоял с августа 2012 года, сейчас решил залить полы, случайно порвал фольгу на бумажной основе и заметил, что вся бумага, кроме периметра помещения насквозь мокрая, подумал может из-за отсутствия пленки под пенопластом появилась влага с грунта, оторвал верхний слой пенопласта вроде-бы клей сухой (на фото специально намочил полосу на клее, чтобы понять, влажный или нет), т.е. между пенопластом видимо сухо, получается это конденсат как-то там появился? может стоит положить пленку на фольгу(заодно фольга не будет касаться раствора)?
И еще вопрос кто скажет + и - заливки теплого пола с трубками по технологии Estrih, вроде быстрее потом нагревается чем жидкая заливка, и армирование как я понимаю нельзя на дистанцерах ставить, иначе будут пустоты в сухом растворе?
ID:	100424  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100425  Нажмите на изображение для увеличения
Хочу построить небоскреб... :rolleyes:
Непрочитано 11.04.2013, 16:38
NEA
Специалист
Дренаж вокруг дома, ниже уровня фундаментов. Может не дали просохнуть бетону и сверху уложили "пирог"? До полугода сохнет. Инструмент-влагомер, правда мало, кто пользуется из прорабов, чаще технадзоры.
Последний раз редактировалось NEA, 11.04.2013 в 16:47.
NEA вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2013, 23:05
Aleksandrizrigi
Т. е. все-таки есть вероятность того, что влага прошла сквозь пенопласт?
Aleksandrizrigi вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 22:19
NEA
Специалист
Есть такое явление, как капеллярный подсос влаги. Бетон или кирпич, если не не имеет гидроизоляции, втягивает влагу при каждом "своем" удобном случае. В вашем "пироге" гидроизоляция упущена (горизонтальная). Следовательно пленка под пенопласт ничего не даст. Влага будет скапливаться под ней.
А толщина утеплителя рассчитывается исходя из климатических условий и материала. Есть спец-е считалки, которые можно скачать в интернете.
Продухи уже никак не сделать. Хотя....перфорировать трубу, две, три-и наскрозь. Ситуацию может быть спасет дренаж вокруг домика?
NEA вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 11:25
NEA
Специалист
http://minedas.lt/pol-ulozhennyj-na-...lyaciya-2.html
http://nuzhendom.ru/uteplenie-pola-po-gruntu.html
NEA вне форума
Из чего можно сделать гидроизоляцию по полу д.Федор Прочее. Архитектура и строительство 2 17.12.2012 12:33
Прокладка труб канализации над полом или в полу Инжир Водоснабжение и водоотведение 1 20.10.2011 13:13
Температурно-усадочные швы в ЖБ полу Алексей Кузнецов Технология и организация строительства 2 09.08.2011 17:27
Влага на потолке монолитного перекрытия sys81 Железобетонные конструкции 11 03.06.2008 21:48
