Прокладка труб канализации над полом или в полу
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Делают по разному,зависит от конструкций, материала труб, хотелок заказчика. Если водопровод в полу - то лучше избегать трубных соединений в стяжке пола, чтобы при протечках не вскрывать весь пол, поэтому в полу трубы прокладывают при коллекторной разводке полиэтиленом, еще трубы в полу - потенциальная помеха для устройства теплого пола. Канализация Ду100 в полу требует большой подготовки пола (бывает и такое), а вот про каналы в перекрытии для канализации - не слышал, наверное, при необходимости, на стадии монтажа перекрытий можно такое предусмотреть, но как потом обслуживать такую трубу в случае протечек? Ломать перекрытие?
Часто прокладывают трубы скрыто в перегородках . Тут дело зависит от устройства этих перегородок, если это гипсокартон - то трубы прокладываются за гипсокартонными плитами в монтажном пространстве, если это гипсоблок, кирпич или бетон - то в штробах, тут надо учитывать, что при малой толщине перегородок невозможно выполнять горизонтальное штробирование. А в случае бетона - учитывать расположение арматуры в бетоне.
apel.fas |
Как прокладывать трубы канализации под полом? | slimmy | Водоснабжение и водоотведение | 33 | 11.05.2016 10:38 |
Прокладка канализации под потолком или над полом.... | goa_21 | Водоснабжение и водоотведение | 2 | 05.08.2011 17:27 |
Прокладка труб в фундаментной плите | Кактус | Электроснабжение | 4 | 24.04.2011 09:16 |
Прокладка пластиковых труб через противопожарные преграды | Snick | Инженерные сети | 4 | 22.09.2010 15:45 |
Скрытая прокладка канализации за гипроком | I.Van | Водоснабжение и водоотведение | 8 | 14.05.2010 23:04 |
