Прокладка канализации под потолком или над полом....
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Прокладка канализации под потолком или над полом....
Непрочитано 05.08.2011, 16:29 #1
goa_21
Инженер-конструктор
Архангельск
Уважаемые инженеры-сантехники, разъясните, пожалуйста, инженеру-конструктору разницу между понятиями: "прокладка канализации под потолком" и "прокладка канализации над полом".
После чтения норм возникло представление о том, что:
прокладка канализации (отводки) над полом - это прокладка вдоль стены на том же этаже, где расположен сантехприбор,
а прокладка отводки под потолком - это прокладка вдоль стены этажом ниже сантехприбора.
Правильное ли это представление? Если нет, то как правильно? Будет очень хорошо, если ткнете носом в нормы, которые регламентируют вышеприведенные понятия. Спасибо!
Непрочитано 05.08.2011, 16:57
maks-ufa
СНиП 2.04.01-85* ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ
maks-ufa вне форума
Непрочитано 05.08.2011, 17:27
freese
ingénieur
Сообщение от goa_21 Посмотреть сообщение
почти правильно:
-под потолком это значит под потолком, не забываем что, системы могут быть напорные и могут располагаться под потолком того же этажа где установлены санприборы
-над полом значит над полом, и не обязательно вдоль стены
freese вне форума
Как прокладывать трубы канализации под полом? slimmy Водоснабжение и водоотведение 33 11.05.2016 10:38
Прокладка наружных сетей канализации pupa Водоснабжение и водоотведение 38 18.10.2010 21:07
Скрытая прокладка канализации за гипроком I.Van Водоснабжение и водоотведение 8 14.05.2010 23:04
прокладка напорной канализации lisiy29 Водоснабжение и водоотведение 2 17.12.2009 15:29
Прокладка напорной канализации в близости от действующих коммуникаций allroad Водоснабжение и водоотведение 14 19.11.2009 15:24
