Прокладка труб в фундаментной плите
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Прокладка труб в фундаментной плите
Непрочитано 02.04.2011, 15:22 #1
Кактус
"Паутина" из труб площадью ок. 18м х 73,73м. Диаметром от 80-200мм. Трубы уложены в 2 ряда, т.е. 1 труба укладывется между 2 сетками - затем идет замоноличивание плиты фундаментной. А др. труба проходит под ф. плитой. Трубы, которые в фундаментной плите (далее -в полу) принимаю стальные, а кот. под полом - полипропилен с армированием. Трубы предназначены для прокладки электрокабелей, в т.ч. силовых. Конструкция пола (свурху в низ): 50мм - "выравнивающий", 300 мм - ж/б. Конструкция пола будет испытывать небольшие динамические нагрузки и точечные до 5т. Грунты никакие.
Вопрос: привильно ли выбран материал для труб и что можете сказать про укладку трубы, кот. под полом (м.б. ее стоит уложить на стержень, кот. будет сообщаться с полом).
Выслушаю все предложения, а лучше ссылку на нормативныу документ))
Заранее всем спасиб)!
Непрочитано 04.04.2011, 11:52
BM60
Где-то
а лучше картинку.
Сообщение от Кактус Посмотреть сообщение
Грунты никакие
Это новый вид грунтов?
НД в моей подписи.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 12:43
totaren
Уфа
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=65387 посмотри здесь. кто-то ссылочки кидал.
+ к конструкторам сходи, пустят ли они тебя в ФП, не повлияет ли на их расчеты, ну и по материалу труб скоординируют (тебя наверное интересует чтоб трубы не лопунли + корозионная стойкость)
totaren вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2011, 08:10
Кактус
спасиб за ссылки (инструкция по струбам) - это все что нужно было))
Кактус вне форума
Непрочитано 24.04.2011, 09:16
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Задача электрика выдать задание строителям где и как будут проложены трубы электропроводки с учетом расположения оборудования и радиусов изгиба кабеля, что бы потом по этим трубам развести кабели.
А задача строителей эти трубы уложить и если возникают какие либо проблемы по строительной части с их укладкой (несущие балки, фундаменты и прочее) согласовать с электриками изменения в прокладке труб.
Валериан вне форума
Температурно-усадочный шов в фундаментной плите nalivai Основания и фундаменты 42 17.09.2021 04:21
Может ли стык стальных труб оставаться в плите перекрытия? ipetrenko Инженерные сети 26 04.10.2010 12:32
Прокладка пластиковых труб через противопожарные преграды Snick Инженерные сети 4 22.09.2010 15:45
Прокладка труб отопления. Igmar Отопление 9 20.11.2009 18:56
Расчет на продавливание в фундаментной плите Vovchik Расчетные программы 7 10.07.2008 23:29
