Прокладка пластиковых труб через противопожарные преграды
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Прокладка пластиковых труб через противопожарные преграды
Непрочитано 01.12.2009, 10:43 #1
Snick
инженер-строитель
г.Челябинск
Господа проектировщики, вопрос:
Каким образом решается прокладка трубопроводов из полиэтиленовых и полипропиленовых труб через противопожарные преграды (стены, перекрытия)?
Где взять типовые конструкции муфт в местах прохода полиэтиленовых и полипропиленовых трубопроводов через противопожарные преграды?
Я так предполагаю, что заполнение таких муфт должно быть каким то составом, который при разрушении трубы и под воздействием температуры вспенивается, и закрывает отверстие для предотвращения проникновения огня через преграду (стену, перекрытие).
Например: СП 40-107-2003 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ", п. 4.23 - "В многоэтажных зданиях на трубопроводах следует устанавливать противопожарные муфты со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующие распространению пламени по этажам."
Где взять типовые решения по подобным узлам? Или примеры узлов?
Спасибо.
Непрочитано 01.12.2009, 11:35
KronSerg
Вода - моя работа
http://www.nigma.ru/index.php?s=%D0%...=all&rg=&srt=0
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2009, 13:18
Snick
инженер-строитель
г.Челябинск
Спасибо за ссылки, но там в основном общая информация...
Хотелось бы что-то более конкретное (узлы, размеры) и попрошу специалистов прокомментировать - применили ли при проектировании, отношение пожнадзора и госэкспертизы.
На вкус и цвет все фломастеры разные...
Snick вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 13:29
KronSerg
Вода - моя работа
Хм, вот узел, (первая ссылка) размеры на сайте в табличке ниже, если к проекту приложить сертификаты (просить у производителя), проблем не возникает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 22.09.2010, 15:45
Шифер
Сообщение от Snick Посмотреть сообщение
При проходе труб из пожароопасного помещения в непожароопасное применяются трубы из негорючих материалов, т.е. стальные
Шифер вне форума
Прокладка труб отопления. Igmar Отопление 9 20.11.2009 18:56
Прокладка труб для ЭО в несущих монолитных стенах MankAV Железобетонные конструкции 6 27.10.2009 13:43
Конструкция перехода труб тс 2д700 через дорогу Zloy Конструкции зданий и сооружений 2 18.04.2009 10:31
транзитная прокладка кабеля через склад Jull Электроснабжение 2 10.02.2009 20:37
противопожарные преграды Alla Прочее. Архитектура и строительство 2 30.07.2007 07:21
