На запускается фунция в автокаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > На запускается фунция в автокаде
Непрочитано 05.04.2013, 14:39 #1
Юлия611
Нужно было написать программу калькулятор на lisp. Операции со скобками, гиперболические синус и косинус, перевод величин из метров в футы и обратно.
Написали 2 кода в 2 файла - в Calc.dcl - диалог, в 1.lsp - сам код.
Calc.dcl программный код:
[Выделить все]
; dialog
CalcMain : dialog {
 label="Калькулятор";
 :edit_box {
 key="input";
 fixed_width_font=true;
 initial_focus=true;
 :button {
 label="1";
 key="num_1";
 fixed_width=true;
 is_tab_stop=true;
 :button {
 label="2";
 key="num_2";
 fixed_width=true;
 is_tab_stop=true;
 :button {
 label="Закрыть";
 key="close";
 fixed_width=true;
 is_tab_stop=true;
1.lsp код:
[Выделить все]
  (defun MetersToFuts(m)
 (* m 3.281)
 (defun FutsToMeters(f)
 (* f 0.304)
 (defun SINH(x)
 (setq a(- (exp x) (exp (- 0 x))))
 (/ a 2)
 (defun COSH(x)
 (setq a(+ (exp x) (exp (- 0 x))))
 (/ a 2)
(defun c:StartDialog()
 (setq DlgID (load_dialog "C:\Users\Юлия\Desktop\Calc.dcl"))
 (if (not (new_dialog "CalcMain" DlgID)) (exit))
 (action_tile "close" "(done_dialog)")
 (action_tile "num_1" (setq a 1))
 (action_tile "num_2" (setq a 2))
 (start_dialog)
 (unload_dialog DlgID)
Приложения загрузила, но функция StartDialog не работает, выдает ошибку: ; ошибка: завершить / выйти прервать.
Помогите, пожалуйста
Последний раз редактировалось Юлия611, 05.04.2013 в 15:57.
Непрочитано 05.04.2013, 15:35
1 | #2
Мансур
Инженер САПР
Тюмень
выделил жирным, то чего не хватает
:button {
label="Закрыть";
key="close";
is_default=true;
fixed_width=true;
is_tab_stop=true;
надо выражения для action_tile передавать в виде строк:
(action_tile "num_1" "(setq a 1)")
(action_tile "num_2" "(setq a 2)")
Мансур вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2013, 16:01
Юлия611
Сообщение от Мансур Посмотреть сообщение
:button {
label="Закрыть";
key="close";
is_default=true;
fixed_width=true;
is_tab_stop=true;
исправила, но все равно выдает ту же ошибку
Юлия611 вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 16:12
1 | #4
Мансур
Инженер САПР
Тюмень
пардон, еще прозевал (load_dialog "C:\Users\Юлия\Desktop\Calc.dcl")
слеши надо либо дублировать "C:\\Users\\..", либо писать "C:/Users/..."
Мансур вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 16:23
1 | #5
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Еще можно использовать функцию CVUNIT вместо FutsToMeters и т.п.
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2013, 17:05
Юлия611
И все равно не работает(((
Юлия611 вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 17:31
gomer
строю, ломаю
Украина
Юлия611, солнышко вы мое, весна на дворе, одевайте короткую юбку и бегом гулять, нечего по ночам программировать, если вы даже не знаете как закомментировать код в dcl-файле
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2013, 21:14
Юлия611
Во-первых, у меня в городе сейчас день, во-вторых, я просила помочь, а не ерничать, в-третьих, если я пойду гулять, то программа не исправится
Юлия611 вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 21:47
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Отправить сообщение для hwd с помощью Skype™
Offtop: Странно... На работе, из под Windows, в браузере Google Chrome, код в первом сообщении темы был оформлен с подсветкой синтаксиса (если мне не изменяет память). А вот в Linux, в браузере Chromium, никакой подсветки не отображается - всё чёрным цветом.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome:
hwd вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 22:32
Do$
В такой снегопад как у нас сейчас - самое то!
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Первый без подсветки, второй с подсветкой.
Do$ вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 22:34
Salt
Josser
Юлия.
А ничего и не должно работать. У вас никоим образом не задействованы функции MetersToFuts, FutsToMeters, SINH, COSH. При нажатии на кнопки num_1 и num_2 просто присваивается значение глобальной переменной a и всё! Я уж не говорю про "операции со скобками": видимо требуется ещё написать парсер, умеющий разбирать записанные в виде строки арифметические выражения (+ - * / SINH, COSH с учетом скобок) и вычислять результат?
... пути твои в водах многих, и следы твои не познaются.
Salt вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 23:00
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Юлия611 Посмотреть сообщение
Зато может с мальчиком познакомитесь и завяжется какой-нибудь романтичный
; dialog
gomer вне форума
Непрочитано 07.04.2013, 02:14
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Проверь работает ли JavaScript
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 07.04.2013, 02:27
gomer
строю, ломаю
Украина
не помню, чтоб dcl когда либо подсвечивался на форуме
gomer вне форума
Непрочитано 07.04.2013, 09:51
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Offtop: В настройках Chromium включена опция "Разрешить всем сайтам использовать JavaScript" - значит должен работать.
hwd вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 09:36
VVA
Инженер LISP
Юлия611,
Итог вышесказанного
Комментарий в лиспе - ;
Комментарий в dcl файле - \\
В итоге получилось вот что
[Выделить все]
// dialog
// Save as calc.dcl file
CalcMain : dialog {
 label="Calc";
 :edit_box {
 key="input";
 edit_width = 20;
 initial_focus=true;
 :button {
 label="1";
 key="num_1";
 fixed_width=true;
 is_tab_stop=true;
 :button {
 label="2";
 key="num_2";
 fixed_width=true;
 is_tab_stop=true;
// :button {
// label="Close";
// key="close";
// fixed_width=true;
// is_tab_stop=true;
ok_only;
И код
[Выделить все]
(defun MetersToFuts(m)(* m 3.281))
(defun FutsToMeters(f)(* f 0.304))
(defun SINH(x)(setq a(- (exp x) (exp (- 0 x))))(/ a 2))
(defun COSH(x)(setq a(+ (exp x) (exp (- 0 x))))(/ a 2))
(defun c:SD ( / a DlgID ret)
(setq DlgID (load_dialog "D:\\Users\\Юлия\\Desktop\\Calc.dcl"))
;; (action_tile "close" "(done_dialog)")
 (action_tile "accept" "(progn (setq a 0)(done_dialog a))")
 (action_tile "num_1" "(progn (setq a 1)(done_dialog a))")
 (action_tile "num_2" "(progn (setq a 2)(done_dialog a))")
 (setq ret (start_dialog))
  (cond
    ((= ret 0)(alert "You press OK button"))
    ((= ret 1)(alert "You press button 1"))
    ((= ret 2)(alert "You press button 2"))
    (t nil)
  (princ)
Обрати внимание, я поменял у себя путь с C: на D:
VVA вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 10:37
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Небольшие добавления
[Выделить все]
// Эту строчку добавляй при разработке файла DCL,
// если файл показывается в редакторе без ошибок,
// тогда ее необходимо удалить, если есть окно ошибок,
// тогда ищи в этой же папке файл "acad.dce" открой его
// в блокноте и смотри где исправлять:
dcl_settings : default_dcl_settings { audit_level = 3; }// <-- удалить после теста
CalcMain : dialog {
 label="Calc";
 :edit_box {
 key="input";
 edit_width = 20;
initial_focus=true;//помечен неправильный синтаксис, "true" должно быть в кавычках, исправить
 :button {
 label="1";
 key="num_1";
 fixed_width=true;
 is_tab_stop=true;//строка помечена как избыточная, удалить
 :button {
 label="2";
 key="num_2";
 fixed_width=true;
// :button {
// label="Close";
// key="close";
ok_only;
Олег (jr.) вне форума
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5025 20.08.2025 22:52
Lisp. Не вставляет значения в базу access. Zaghim LISP 2 11.07.2012 14:29
Умер разработчик языка программирования Lisp andr_g LISP 1 27.10.2011 08:36
{Конкурс} Lisp. Задачки для студентов gomer LISP 10 05.01.2011 16:33
загрузка DOS прог через LISP Gaa LISP 15 12.08.2005 19:19
