Расчет осадки основания если в одном из слоев не просчитывается модуль деформации
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет осадки основания если в одном из слоев не просчитывается модуль деформации
Непрочитано 07.04.2013, 12:57 #1
Ксения87
Здравствуйте! Мне нужно определить осадку основания сложенного тремя слоями и первый слой групнообломочный галечниковый с коэффициентом пористости е=0,69, при определении нормативных значений прочностных и деформационных характеристик в учебных целях сказано определять как для гравелистых по СНиПу 2.02.01-83 и использовать линейную интерполяцию. В СНиПе для гравелистых и коэффициенте е=0,75 стоят прочерки. Как мне определить интерполяцией нормативные значения при е=0,69? Спасибо.
Непрочитано 10.04.2013, 09:04
MilkBandit
Ксения, думаю в твоём случае можно воспользоваться таблицей Г.5 СП 50-101-2004 "Основания и фундаменты" для элювиальных песков и взять как "дресвяные", или, если требуют именно старый СНиП, воспользоваться т.н. "односторонней интерполяцией" - ты знаешь характеристики для е=0,55 и для е=0,65, следовательно, если будешь интерполировать в другую сторону, с некоторой погрешностью можешь вычислить характеристики и для е=0,69. Буду рад, если чем-то помог
MilkBandit вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2013, 09:12
Ксения87
стесняюсь спросить а как это в другую сторону?
Ксения87 вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 09:26
MilkBandit
Ксения, ты же будущий русский инженер-строитель, прояви смекалку Смотри, у тебя при е=0,55 Е=40МПа, при е=0,65 Е=30МПа. Чтобы вычислить Е при, например, е=0,61 ты пользуешься двусторонней интерполяцией: Е(0,61) = 30 + ((40-30)*(0,65-0,61)/(0,65-0,55)) = 34 МПа. Чтобы узнать Е(0,69) просто замени в этой формуле 0,61 на 0,69. Должно получиться 26 МПа.
Автор темы   Непрочитано 10.04.2013, 11:33
Ксения87
Сообщение от MilkBandit Посмотреть сообщение
учусь дистанционно и преподаватели не отвечают поэтому приходится самой искать информацию и спрашивать на всевозможных форумах=) спасибо за помощь=) а можно спросить сцепление взять характеристики для е=0,45 и е=0,55, заменить 0,55 на 0,65, найти для 0,65 а затем заменить как написано выше 0,65 на 0,69 или по другому?
Ксения87 вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 11:57
MilkBandit
Ахаххаххх)))) Нееет, в односторонней интерполяции главное - не переборщить)))) Принимай С равным нулю, у таких грунтов его нету практически
Автор темы   Непрочитано 10.04.2013, 12:03
Ксения87
ясно=) спасибо))
Ксения87 вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 12:26
Alex_26
Вообще то насколько я помню "односторонняя интерполяция" по научному зовется - экстраполяция Курс так 1-ый политеха
Alex_26 вне форума
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? Aysulu AutoCAD 43 17.04.2019 10:59
Определение осадки основания. Сравниваем СП и ДБН _Oleg_ Основания и фундаменты 17 14.03.2015 23:00
про модуль деформации грунта Lunatik™ Расчетные программы 8 08.07.2010 08:56
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
