про модуль деформации грунта
да тут не в конкретной модели дело. вопрос ВООБЩЕ
![]() я сделал 4 схемы: 1) С посчитанным в кроссе переменным С1 2) С пастернаковскими С1, С2 и законтурными элементами 3) С объемниками при Е=Е0/0,12 (как это делается в кроссе) 4) с объемниками при Е=Е0. В результате между 1 и 2 особо различий нет, в 3 более равномерные осадки получились, средняя осадка сопоставима с 1 и 2 схемами. а вот в 4 схеме осадки в 10-12 раз больше получились. |
Соображение геотехника: правильная осадка - та, которая больше
![]() При расчете осадок, естественно, нужно задавать штамповый модуль деформации. При расчете объемными КЭ нужно еще не забывать про ограничение сжимаемой толщи. Упругий модуль (точнее модуль разгрузки-повторного нагружения) нужен, разве что, для динамических расчетов. Все остальные модели должны показывать близкие результаты. Критерий - расчет методом послойного суммирования. Если модели дают существенно меньшую осадку - значит, Вы еще не научились ими правильно пользоваться. |
Модуль упругости кирпичной кладки | Анна1 | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 30.12.2020 05:39 |
Кто знаком с MicroFe&STARK ES? | Net | Прочее. Программное обеспечение | 206 | 29.07.2009 18:01 |
Модуль деформации и коэффициент Пуассона цемента | Jull | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 05.11.2006 16:53 |
моделирование осадки фундамента | Engineer IA | Расчетные программы | 9 | 30.12.2005 06:33 |
Модуль деформации полускальных грунтов | Jeka | Основания и фундаменты | 2 | 25.11.2005 13:01 |
