Расчет горизонтальных балок (выполняющих роль стропил) пролетом 6м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расчет горизонтальных балок (выполняющих роль стропил) пролетом 6м
Непрочитано 08.04.2013, 15:11 #1
Live8flo
Здравствуйте! Мне нужно рассчитать стропилу, которая ставится не под углом как обычно, а укладывается в горизонтальном положении на поперечные стены здания, разделенного на нескольких блоков. Стены поперечные идут до самого верха..и именно на них буду опираться балки. Поверх стропил укладывается профлист. Крыша не утепляется. Вопрос.. как правильно учесть и собрать нагрузку на такую балку... ведь профлист будет лежать под углом к балке.. Разрез прикладываю.
Название: Новый рисунок (9).jpg
Непрочитано 08.04.2013, 15:26
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
От вертикальных нагрузок (снег, собственные вес) - вертикальные реакции, от горизонтальных нагрузок (ветер) - горизонтальные реакции, проверить на совместное действие Му и Мх, деформации, вопросы обеспечения устойчивости из плоскости балок (создания жесткого диска из профнастила) и все дела...
FLASH! вне форума
Непрочитано 08.04.2013, 15:29
agafosha
Правильно - это с учетом косинуса угла, хотя это тоже самое что взять горизонтальную проекцию равную 700 мм.
agafosha вне форума
Непрочитано 08.04.2013, 15:30
piratos
Школьник
Косой расчет надо. Эм. Не так выразился. Прочность и прогиб с учетом косого изгиба. По типу расчета обрешетки. В помощь учебник-решебник-волшебник легендарного Шишкина. (В.Е. Шишкин. Примеры расчета конструкций из дерева и пластмасс).
piratos вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2013, 15:31
Live8flo
Спасибо большое
Live8flo вне форума
Непрочитано 08.04.2013, 15:38
piratos
Школьник
Расчет с учетом косого изгиба выполняется если ваши балки-прогоны (вы наверно имели ввиду именно их называя их стропилами) имеют плоскость верхней и нижней грани параллельно скату, при условиии их прямоугольности, я почему суда капнул, потому что на чертеже вашем они не параллельны, а находятся под углом равным углу уклона кровли.
piratos вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2013, 15:43
Live8flo
piratos, интересно, а на эти балки можно будет набить деревянные типа "бобышки" треугольного сечения, чтоб обеспечить параллельность скату..?
Live8flo вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 00:17
neive
просто интересно, а почему от стропил отказался
это ж как карячится надо при монтаже)
даже профлист надо приворачивать прямо в угол бруса, шоб не прогнулся... (тут вспоминается фильм "большой куш" и его герой "борис- хрен попадешь")
neive вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 02:25
piratos
Школьник
Сообщение от Live8flo Посмотреть сообщение
а чем вас не устраивает брус/прогон повернутый?
Вы представляете какая это будет порнография на сотни прогонов набивать треугольнички?
Расчет то простой. Балка неразрезная или разрезная в зависимостри от пролета и размера пиломатериала. Косой изгиб.
piratos вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 03:01
Injener-81
Изгиб, как раз, прямой. Все нормально. Считается, как балка. Могу посчитать с гарантией.
Injener-81 вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 04:51
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Нагрузка на прогоны вертикальная, но приложена не по центру.
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 05:34
piratos
Школьник
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Изгиб прямой по чертежу который тут. Но где Вы видели такие конструкции в реале?
piratos вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 14:20
Injener-81
При опирании на стены так, обычно, и делают. На стропила все равно надо набивать дистанционные бруски, поэтому можно набить и треугольного сечения. Другое дело надо просчитать стены на устойчивость, как свободно стоящие.
Возможно ли устройство горизонтальных швов бетонирования при бетонировании балок совместно с плитой kmm_pnz Железобетонные конструкции 5 02.11.2012 10:18
Расчет горизонтальных связей nyuk Конструкции зданий и сооружений 54 18.05.2012 22:49
Сварное крепление горизонтальных листов тормозных балок к подкрановой балке Жека СКДМ Металлические конструкции 3 16.10.2009 20:22
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет ж/б балок в пространственной схеме на Scad или Лире favorite SCAD 2 05.12.2005 22:48
