Ведомость расхода стали на один элемент или на общее количество?
Сталкнулся с этим же вопросом: непонятно давать расход арматуры на один элемент или на все элементы этой марки. Выкрутился так - расход даю на один элемент но рядом с его названием в скобках указал количество и внизу добавил графу "Итого", где просуммировал весь расход стали в ведомости.
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Ведомость делается на элемент.
Элемент может быть "Свая СБ1", а может быть "Свайное поле". Что от вас нужно, определяют только лишь отношения вашего отдела (организации) со сметным отделом (организацией).
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Я сделал другую табличку, "нормальную", т.е. такую в которой количество столбцов не меняется и ширина ее понятна всегда. Мы даем ее в общих данных. Да она не соответствует ГОСТ, зато хорошо читаема и понятна - никто из заказчиков никогда не жаловался.
Таблица по ГОСТ вообще немного неправильная изначально - по идее по одному ГОСТ может быть несколько классов арматуры, а не наоборот. Т.е. сверху вниз в шапке должен идти ГОСТ, потом внутри ГОСТа классы, а там непонятно почему идет наоборот. Но это не главное, главное что у таблицы ГОСТ переменное число столбцов и, соответственно, ширина, что не позволяет хорошо обрабатывать ее на компьютере (автоматически). |
realdoc, пришли к логике стальной "Спецификации металлопроката". Там как раз слева ГОСТ на прокат, дальше марки стали для этого проката используемые, следом (3 столбец) - номер профиля и распределение на различные части конструкции (на колонны - пять тонн, на балки - десять) и справа/снизу суммы. Фиксированная ширина, обрабатывать несложно.
количество столбцов разное, поэтому чтобы впихнуть в А4 надо каждый раз менять ширину столбца с наименованием проката. Но там видимо ничего не поделаешь - так и будем реализовывать.
Главное убрать человека из этого процесса - это самое слабое звено в составлении спецификаций. ----- добавлено через 23 сек. ----- Выкладывайте - я же выложил :-) |
в спецификации металлопроката-то? Там фиксированные столбцы. Название проката вписывается переносом слов и слогов)
- бабушка, а кто был твоей единственной любовью? - Моряки! Свайное поле это не элемент. Свая элемент. Ростверк элемент, поле это не элемент. Ну по крайней мере я так понимаю фразу "железобетонный элемент". ----- добавлено через ~2 мин. ----- Если речь идет о технической спецификации стали, то количество столбцов там не фиксированное. Балки, лестницы, связи, колонны и т.п. - металлисты они такие фантазеры и выдумщики. :-). Соответственно чтобы переменное число столбцов уместилось в А4 или другую фиксированную ширину страницы надо менять ширину столбцов. |
Я всегда думал, что это "вот тебе 4 столбца и выкручивайся сам". Они ж пронумерованы в ГОСТе даже.
Это Вы про что? Вообще-то автоматизированное создание спецификаций и автоматическое добавление их в общие данные экономит уйму времени. Но дело не во времени - количество ошибок снижается в разы. Можно конечно по старинке в автокаде делать, это уж дело личное.
Не всегда удается уложиться в эти 4 столбца. Да и ширина остальных столбцов оставляет желать лучшего. |
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
realdoc, я уже несколько раз на форуме выкладывал. Интереса мой вариант ни у кого не вызвал =)
Сводная ведомость расхода стали http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=107267 |
Создание ведомости расхода стали на все элементы в Project Studio 5.1 | Askarov | ПО от CSoft | 17 | 18.10.2013 10:37 |
Как сделать один конец балки с углом в 90 или чем можно заменить элемент в archicad11 | Морш | ArchiCAD | 8 | 22.03.2011 22:28 |
Нормы расхода стали | DonMof | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 10.09.2008 12:11 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
