Как сделать один конец балки с углом в 90 или чем можно заменить элемент в archicad11
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Как сделать один конец балки с углом в 90 или чем можно заменить элемент в archicad11
Непрочитано 22.03.2011, 19:16 #1
Морш
Нужно построить кобылки к основным балкам крыши, но при построении методом использования БАЛКА, получается срез торцов балки под вертикальную ось основной сетки, а нужно 90 градусов. Вопрос как можно сделать балку с торцами в 90 градусов или какой элемент при построении можно использовать?
ID:	55993  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55994  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крыша разрез.jpg
Последний раз редактировалось Морш, 22.03.2011 в 19:24.
Непрочитано 22.03.2011, 19:30
Sno
мастер крыш (roofmaker), он раскладывает элементы стропильной системы автоматом по заданным параметрам
Sno вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 20:16
sagava
Архитектор.
А если хочешь делать в ручную, то есть библиотечные элементы, стропила и тд.
Мои видео-уроки
sagava вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2011, 20:34
Морш
Стропила как библиотечные элементы перемещаются по изменению угла только по оси Х, как быть!! Не могу активировать мастер крыш (roofmaker), почему он может быть не активен, на отдельном проекте почему то все активно и все работает!!, а "SAGAVE" большое спасибо за видео уроки супер!!
Последний раз редактировалось Морш, 22.03.2011 в 20:41.
Морш вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 20:50
sagava
Архитектор.
Сообщение от Морш Посмотреть сообщение
Он активируется при выбранной крыше.
Мои видео-уроки
sagava вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2011, 21:01
Морш
Все равно не активно, может крыша сложная, но мне надо вручную расставить элементы крыши, стропила, прогоны вращаются по оси Х, а просто торец балки можно изменить?
Название: 2 крыш  54-86 блок  2011_1.jpg
Морш вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 21:18
sagava
Архитектор.
Элемента Балка, нельзя.
Мои видео-уроки
sagava вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 21:25
Sno
можно, операциями над объемными элементами
Sno вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2011, 22:28
Морш
Спасибо, операциями над объемными элементами метод пресечения намного ускоряет работу
Морш вне форума
Печать под блоком Des501 AutoCAD 20 13.10.2010 15:59
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
