Печать под блоком
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Печать под блоком
Печать под блоком
Непрочитано 11.10.2010, 14:47 #1
Печать под блоком
Des501
Инженер
Одесса-Киев
День добрый!
Есть проблемма которую хочу решить средствами Вижуал бейсика в автокаде. По ходу работы в пространстве модели появляется около 300-500 чертежей. И стоит задача распечатать их всех сразу всем скопом. Для облегчения задачи был создан динамический блок с форматным листом (от А4 до А0) и все чертежи "лежат" в поле этих блоков (как правило это А3 горизонтальный). Ясное дело имя у блока одно. То есть, как я понимаю, надо выбрать в документе все блоки с этим именем и соорентировавшись по выбранному атрибуту блока или по его размерам (это не сложно) задать область печати и выдать на принтер (PDFCreator).
Подскажите плиз в каком направлении рыть или, если не затруднит, накидайте в виде примера кусочек кода.
Заранее спасибо!
Непрочитано 11.10.2010, 15:01
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
в поиск лень сходить?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=464053#post464053
zenon вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 15:46
Сообщение от Des501 Посмотреть сообщение
Ужас!
Это сколько-же проектов в одном файле? У скольких рубашек надо стереть до дыр рукава, чтобы найти ладошкой нужный чертеж на экране?
Значительно продуктивнее иметь много файлов, по именам которых ориентироваться в проекте, а в каждом по нескольку лэйаутов деталей. И проблема с печатью отпадет
Автор темы   Непрочитано 11.10.2010, 16:28
Des501
Инженер
Одесса-Киев
Сори, если спросил про банальное но в поиске просто утонул.
Так что спасибо что направили на тему. (Не слишком будет нагло если попрошу написать одну строчку выбора обьектов по имени из текущего чертежа ? )
ЗЫ. Насчет количества чертежей - это норма в моем деле (100-500 в зависимости от глубины проработки вопроса) и если бы я смог автоматизировать вывод на печать - на небе было бы два солнца (второе - моя довольная шайба )))
Держать несколько файлов - грустно ибо куча перекрестных связей которые я отслеживаю помере наращивания листов. Переключаться между окнами заморочно. Проще держать все на одном листе (поле).
Des501 вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 16:30
Лиспер
А подшивка не катит?
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2010, 16:52
Des501
Инженер
Одесса-Киев
Сообщение от Лиспер Посмотреть сообщение
Не пробовал. Я не настолько продвинутый пользователь.
Но все равно стоит вопрос распечатать кучу листов и желательно быстро. А мне приходится день мышу стирать об стол
Des501 вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 16:53
pavian
Odessa
2Des501: до тех пор, пока у тебя будет происходить компоновка в модели, печать всегда будет гемором, юзай подшивки и лэйауты.
pavian вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2010, 17:02
Des501
Инженер
Одесса-Киев
Сообщение от pavian Посмотреть сообщение
Чесно пока не вижу в чем будет проблемма при выводе на печать. Спасибо, попробую, мож я и не прав в корне.
ЗЫ. Только у меня схемы, электрические схемы. Их не надо маштабировать при печати. Как мне кажется задача банальна и механическая.
Des501 вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 17:14
Так кто запрещает норму рассредоточить по разным файлам?
Спроси у старых доавтокадовских проектировщиков, чертили-ли они все схемы в одном листе-рулоне или во многих листах? Или ты думаешь раньше не было перекрестных связей? Если две схемы связаны между собой, и удобнее при вычерчивании иметь их рядом, одна из них временно копируется в файл другой, а затем удаляется.
Иначе сотрешь как мышку, так и рубашку
Непрочитано 11.10.2010, 23:03
Лиспер
Внешние ссылки тоже исключаются? Не, Des501, я с вас удивляюсь - в каде столько возможностей, а они все задвигаются куда подальше...
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2010, 08:40
Des501
Инженер
Одесса-Киев
Не надо удивляться, это начало пути.
Но про внешние ссылки я не понял. Буду копать.
2Vova: "Если две схемы связаны между собой, и удобнее при вычерчивании иметь их рядом, одна из них временно копируется в файл другой, а затем удаляется."А не кажется что такое решение не есь гут? Проще иметь перед собой все и просматривать все одновременно. Хотя конечно, все нарезано на функциональные, смысловые, группы и связи между ними не такие обильные как внутри группы. Но наверное это дело вкуса, я пока не вижу чем схема расскиданная кусками по файлам мобильнее и лучше одного файла.
2All: Хэлп, как выбрать конкретный блок из всех блоков/примитивов пространства модели? Или как я видел выбирают все и потом отфильтровывают лишнее по какому то условию.
ЗЫ. Я тут подумал - а какая разница где расположены чертежи или как они созданы, ссылки это на другие внешние файлы или еще как - печатать то все равно ВСЕ листы, их от этого меньше не становится. Я хотел нажатием одной кнопки напечатать все при помощи умного макроса.
Последний раз редактировалось Des501, 12.10.2010 в 08:49.
Des501 вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 08:59
Лиспер
Если коротко, то один файл (ссылка) "вставляется" в другой (сборка) с сохранением связи. Внесение изменений в ссылку моментально отображается в сборке. Можно, работая в сборке, "войти" внутрь ссылки и внести какие-либо изменения - они будут сохранены. Объяснять дольше, проще попробовать (_.xref).
быстрый выбор (в девичестве _.qselect)
Тут не макрос нужен, а подшивка
Лиспер вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 09:20
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
возьмите мою программу. надо её немного под себя переделать (поиск объектов на чертеже) а остальное все готово. у меня ищет полилинии на слое 0 со скейл фактором определённым, а у вас проще. ищете блоки. а далее просто снимаем габаритные размеры этих объектов и посылаем их на печать.
ssn вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2010, 10:57
Des501
Инженер
Одесса-Киев
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
А где взять?
Des501 вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 13:21
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
Тружусь над этой же проблемой в поте лица, правда Lisp-ом. Шеф срочно приказал чтоб одним плевком из DWG в PDF. Набросок сырой, но может сгодиться, он работоспособен, правда не до конца все оформлено.
[Выделить все]
(defun fa15 ()
  (setq p1 koor_for)
  (setq p2 (polar p1 0.0 (* 1260.0 ds)))
  (setq p2 (polar p2 (* pi 0.5) (* 594.0 ds)))
  (command "_-plot"	 "Д"	       "Модель"	     "DWG To PDF.pc3"		 "А1х1,5 (1260.00 x 594.00 мм)"
	   "М"		 "А"	       "Н"	     "Р"	   p1		 p2	       "В"	     "Ц"
	   "Д"		 "monochrome.ctb"	     "Д"	   "О"		 imja	       "Д"	     "Д"
	  ) ;_ конец command
 ) ;_ конец defun
(defun fa125 ()
  (setq p1 koor_for)
  (setq p2 (polar p1 0.0 (* 1050.0 ds)))
  (command "_-plot"	  "Д"		 "Модель"	"DWG To PDF.pc3"	      "А1х1,25 (1050.00 x 594.00 мм)"
	   "М"		  "А"		 "Н"		"Р"	       p1.	      p2	     "В"
	   "Ц"		  "Д"		 "monochrome.ctb"	       "Д"	      "О"	     imja
	   "Д"		  "Д"
	  ) ;_ конец command
 ) ;_ конец defun
(defun fa1 ()
  (setq p1 koor_for)
  (setq p2 (polar p1 0.0 (* 841.0 ds)))
  (command "_-plot"	   "Д"		   "Модель"	   "DWG To PDF.pc3"		   "ISO расш. A1 (841.00 x 594.00 мм)"
	   "Д"		   "Д"
	  ) ;_ конец command
 ) ;_ конец defun
(defun fa2x15 ()
  (setq p1 koor_for)
  (setq p2 (polar p1 0.0 (* 630.0 ds)))
  (command "_-plot"	 "Д"	       "Модель"	     "DWG To PDF.pc3"		 "А2х1,5 (630.00 x 594.00 мм)"
	  ) ;_ конец command
 ) ;_ конец defun
(defun fa2 ()
  (setq p1 koor_for)
  (setq p2 (polar p1 0.0 (* 594.0 ds)))
  (setq p2 (polar p2 (* pi 0.5) (* 420.0 ds)))
  (command "_-plot"	   "Д"		   "Модель"	   "DWG To PDF.pc3"		   "ISO расш. A2 (594.00 x 420.00 мм)"
	   "Д"		   "Д"
	  ) ;_ конец command
) ;_ конец defun
(defun fa3 ()
  (setq p1 koor_for)
  (setq p2 (polar p1 0.0 (* 420 ds)))
  (setq p2 (polar p2 (* pi 0.5) (* 297 ds)))
  (command "_-plot"	   "Д"		   "Модель"	   "DWG To PDF.pc3"		   "ISO расш. A3 (420.00 x 297.00 мм)"
	   "Д"		   "Д"
	  ) ;_ конец command
 ) ;_ конец defun
(defun fa315 ()
  (setq p1 koor_for)
  (setq p2 (polar p1 0.0 (* 630 ds)))
  (command "_-plot"	 "Д"	       "Модель"	     "DWG To PDF.pc3"		 "А3х1,5 (630.00 x 297.00 мм)"
	  ) ;_ конец command
 ) ;_ конец defun
(defun fa4 ()
  (setq p1 koor_for)
  (setq p2 (polar p1 0.0 (* 210 ds)))
  (command "_-plot"	   "Д"		   "Модель"	   "DWG To PDF.pc3"		   "ISO расш. A4 (210.00 x 297.00 мм)"
	   "М"		   "К"		   "Н"		   "Р"		   p1		   p2		   "В"
	   "0.0,0.0"	   "Д"		   "monochrome.ctb"		   "Д"		   "О"		   imja
	   "Д"		   "Д"
	  ) ;_ конец command
 ) ;_ конец defun
(defun fa1v ()
  (setq p1 koor_for)
  (setq p2 (polar p2 (* pi 0.5) (* 841.0 ds)))
  (command "_-plot"	   "Д"		   "Модель"	   "DWG To PDF.pc3"		   "ISO расш. A1 (594.00 x 841.00 мм)"
	   "Д"		   "Д"
	  ) ;_ конец command
 ) ;_ конец defun
(defun fa2v ()
  (setq p1 koor_for)
  (setq p2 (polar p1 0.0 (* 420.0 ds)))
  (command "_-plot"	   "Д"		   "Модель"	   "DWG To PDF.pc3"		   "ISO расш. A2 (420.00 x 594.00 мм)"
	   "Д"		   "Д"
	  ) ;_ конец command
) ;_ конец defun
(defun fa3v ()
  (setq p1 koor_for)
  (setq p2 (polar p1 0.0 (* 297 ds)))
  (setq p2 (polar p2 (* pi 0.5) (* 420 ds)))
  (command "_-plot"	   "Д"		   "Модель"	   "DWG To PDF.pc3"		   "ISO расш. A3 (297.00 x 420.00 мм)"
	   "Д"		   "Д"
	  ) ;_ конец command
 ) ;_ конец defun
(setq ds (getvar "ltscale"))
(setq spis_f nil)
(setq spis_f
       (ssget
	 "X"
	 '((0 . "insert")
	   (2
	    "F4,F_A4R,F_A3RV,F_A3R,F_A3Rx1.5,F_A2RV,F_A2R,F_A2RV1,F_A1RV,F_A1R,F_A1125R,F_A1125R_br,F_A115R,F_A115R_br,F_A1R_1,F_A1R_br,F_A115R_1,F_A1125R_1,F_A1RV_1,F_A1RV_br,F_A2RV1_1,F_A2RV1_br,F_A2R_1,F_A2R_br,F_A2RV_1,F_A2RV_br"
       ) ;_ конец ssget
) ;_ конец setq
(if (= spis_f nil)
  (progn
    (alert
      "В файле отсутствуют\nневзорванные форматки.\nИспользуйте \"ручную\"печать."
    ) ;_ конец alert
    (exit)
  ) ;_ конец progn
) ;_ конец if
(setq l_sp (sslength spis_f))
(setq n_sp 0)
(repeat	l_sp
  (setq	imja (strcat (getvar "dwgprefix")
		     (vl-string-right-trim ".dwg" (getvar "dwgname"))
		     "_"
		     (itoa (+ n_sp 1))
	     ) ;_ конец strcat
  ) ;_ конец setq
  (print imja)
  (setq thlen (entget (ssname spis_f n_sp)))
  (print thlen)
  (setq for_imja (cdr (assoc 2 thlen)))
  (print for_imja)
  (setq koor_for (cdr (assoc 10 thlen)))
  (print koor_for)
(if (= for_imja "F4")
    (fa4)
  ) ;_ конец if
  (if (= for_imja "F_A4R")
    (fa4)
  ) ;_ конец if
  (if (= for_imja "F_A3RV")
    (fa3v)
  ) ;_ конец if
  (if (= for_imja "F_A3R")
    (fa3)
  ) ;_ конец if
  (if (or (= for_imja "F_A2RV") (= for_imja "F_A2RV_1") (= for_imja "F_A2RV_br"))
    (fa2v)
  ) ;_ конец if
  (if (or (= for_imja "F_A2R") (= for_imja "F_A2R_1") (= for_imja "F_A2R_br"))
    (fa2)
  ) ;_ конец if
  (if (or (= for_imja "F_A2RV1") (= for_imja "F_A2RV1_1") (= for_imja "F_A2RV1_br"))
    (fa2x15)
  ) ;_ конец if
  (if (or (= for_imja "F_A1RV") (= for_imja "F_A1RV_1") (= for_imja "F_A1RV_br"))
    (fa1v)
  ) ;_ конец if
  (if (or (= for_imja "F_A1R") (= for_imja "F_A1R_1") (= for_imja "F_A1R_br"))
    (fa1)
  ) ;_ конец if
  (if (or (= for_imja "F_A1125R") (= for_imja "F_A1125R_1") (= for_imja "F_A1125R_br"))
    (fa125)
  ) ;_ конец if
  (if (or (= for_imja "F_A115R") (= for_imja "F_A115R_1") (= for_imja "F_A115R_br"))
    (fa15)
  ) ;_ конец if
  (if (= for_imja "F_A3Rx1.5")
    (fa315)
  ) ;_ конец if
  (setq n_sp (+ 1 n_sp))
) ;_ конец repeat
   ;(print l_sp)
;|«Visual LISP© Format Options»
(128 2 3 2 T "конец " 72 9 1 1 0 T T nil T)
;*** НЕ добавляйте текст под комментариями! ***|;
E-degtyarev вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2010, 16:15
Des501
Инженер
Одесса-Киев
Вот такое седня наваял путем проб и ошибок:
[Выделить все]
Public Sub AAA()
 Dim MyBlock As AcadBlock
 Dim intCnt As Integer
 Dim objEnt As AcadEntity
 Dim intType(0) As Integer
 Dim varData(0) As Variant
 Dim result As Boolean
 Dim plotFileName As String
 plotFileName = "PDFCreator.pc3" '"DWG To PDF.pc3"
 BackPlot = ThisDrawing.GetVariable("BACKGROUNDPLOT")
 ThisDrawing.SetVariable "BACKGROUNDPLOT", 0
' выбор обьектов для печати
 intCnt = ThisDrawing.ModelSpace.Count
 For Each objEnt In ThisDrawing.ModelSpace
    If objEnt.ObjectName = "AcDbBlockReference" Then
       If objEnt.EffectiveName = "PageESKD" Then
        Dim varMin As Variant
        Dim varMax As Variant
        objEnt.GetBoundingBox varMin, varMax
        ZoomWindow varMin, varMax
        ' печатаем
        'MsgBox "Нашоль и печатаю"
        ThisDrawing.ModelSpace.Layout.ConfigName = plotFileName
        ThisDrawing.ModelSpace.Layout.RefreshPlotDeviceInfo
        ReDim Preserve varMin(0 To 1)
        ReDim Preserve varMax(0 To 1)
        ThisDrawing.ModelSpace.Layout.PlotType = acWindow
        ThisDrawing.ModelSpace.Layout.SetWindowToPlot varMin, varMax
        ThisDrawing.ModelSpace.Layout.CenterPlot = True
        ThisDrawing.ModelSpace.Layout.StandardScale = ac1_1
        PageHeight = Abs(varMax(0) - varMin(0))
        PageWidth = Abs(varMax(1) - varMin(1))
        If (PageHeight = 210) And (PageWidth = 297) Then
         ThisDrawing.ModelSpace.Layout.CanonicalMediaName = "A4"
         ThisDrawing.ModelSpace.Layout.PlotRotation = ac0degrees
        ElseIf (PageHeight = 297) And (PageWidth = 210) Then
         ThisDrawing.ModelSpace.Layout.PlotRotation = ac90degrees
        ElseIf (PageHeight = 297) And (PageWidth = 420) Then
         ThisDrawing.ModelSpace.Layout.CanonicalMediaName = "A3"
        ElseIf (PageHeight = 420) And (PageWidth = 297) Then
'        ElseIf (PageHeight = 420) And (PageWidth = 594) Then
'         ThisDrawing.ModelSpace.Layout.CanonicalMediaName = "A2"
'         ThisDrawing.ModelSpace.Layout.PlotRotation = ac0degrees
'        ElseIf (PageHeight = 594) And (PageWidth = 420) Then
'         ThisDrawing.ModelSpace.Layout.PlotRotation = ac90degrees
        End If
        result = ThisDrawing.Plot.PlotToDevice
       End If
    End If
 Next
 ThisDrawing.SetVariable "BACKGROUNDPLOT", BackPlot
End Sub
Все прекрасно работает за исключением того что не принимает листы А2 и больше.
И появились по ходу куча вопросов...
А что такое по сути Layout ? смутило Plot.SetLayoutsToPlot...
Des501 вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 16:28
Но не сотни-же отдельных чертежей! Надо меру знать. А без меры получается так:
Кроме того, утратить один файл-плевое дело. Об этом на форуме было море тем.
Автор темы   Непрочитано 12.10.2010, 17:12
Des501
Инженер
Одесса-Киев
Я думаю спор о правильности работы в автокаде это из серии форумных "религиозных войн" И ответа абсолютного тут нет. У каждого свои предпочтения. Не упираясь рогами скажу чесно - мне просто проще работать когда все (как у хомяка) "под руками". Пробовал в начале иметь несколько файлов на проект - утомляло сильно. Если надо я делю экран на несколько частей и работаю сразу с несколькими кусками. Правильно-неправильно - это смотря с какой колокольни смотреть. Я создаю свою среду под себя. При этом стараюсь очень внимательно слушать что говорят другие.
Так что не считайте что я прошел мимо людей желающих помочь и их любых советов, за них я очень благодарен но не факт что последую им.
ЗЫ. Насчет утраты файлов - еще не один не потерял. Просто методично делаю каждое утро и вечер копию всего что есть с рабочей станции на сервер. В конце проектирования удаляю несколько гег всякой всячины и копирую результат в три контрольных места хранения (рабочка, архив и дома на СД) Параноидально, но работает.
ЗЫЗЫ. К стати проверил только что - 185 листов А3 и А4 за 7 минут были перегнаны в PDF ))) Вечером обмою результат.
Следующий этап - определять формат не по размерам поля а по значению атрибута
Последний раз редактировалось Des501, 12.10.2010 в 17:21.
Des501 вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 17:48
ssn
Геленджик
http://dwg.ru/dnl/126
вот тут лежит мой макрос по печати.
только одно но... размеры форматки должны быть честные, т.е. размер А3 - 420 на сколько там, 290 что ли....
ну и так и остался не побеждённым момент создания пользовательского пейдж сетапа, делаю криво через ком строку... плохо конечно... но..
а так смотрю идёшь тем же путём что и я когда то давно давно
ssn вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2010, 15:45
Des501
Инженер
Одесса-Киев
Столкнулся с такой "фичей", мож кто знает подскажите - почему создавая коллецию (код привожу далее) выделяются ТОЛЬКО простые, не динамические блоки? Для интереса нарисовал прямоугольник и сделал из него блок "BIGASS", раскидал его по чертежику. Все прекрасно собирается в список. Как только добавляю в него растяжение или что либо из автоматизации - перестает попадать в список, количество выбранных обьектов -0. Захожу в редактор блоков и удаляю всю автоматизацию и параметры - все ок
[Выделить все]
  ' создаем набор
  Dim intData(0) As Integer
  intData(0) = 2
  varData(0) = "BIGASS"  ' имя блока
  objSelSet.Clear
  objSelSet.Select acSelectionSetAll, , , intData, varData
  MsgBox "Кол-во модулей: " & CStr(objSelSet.Count)
обнаружил следующее: Если просто создать блок с автоматизацией и не менять его - все отличноработает. Если блок изменить (например растянуть за ручку или изменить атрибут) то он перестает попадать в список
Последний раз редактировалось Des501, 13.10.2010 в 17:45. Причина: Шото обнаружил
Des501 вне форума
Печать OLE объектов. Chapter AutoCAD 6 01.07.2013 17:47
AutoCAD 2009. Печать с подшивок (HP500). Pasha_sevkav AutoCAD 2 13.05.2008 12:36
Печать из AutoCAD MEP 2008 AlexG Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 16.04.2008 13:03
Печать широкой однолинейной схемы? est412 AutoCAD 12 10.04.2007 10:06
Печать 3D оттенками серого Vladimir AutoCAD 8 18.10.2004 13:14
