Печать OLE объектов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Печать OLE объектов.
Непрочитано 26.01.2010, 07:12 #1
Chapter
Инженер-проектировщик автомобильных дорог
Южно-Сахалинск
Всем здравствуйте. Есть проблема при выводе на печать OLE-объекта.
Его сканили потом переносили в AutoCad. Я если честно затрудняюсь.
Вот здесь этот чертеж может кто поможет.
В справке автокада сам прочитал только что на печать не выводятся оле объекты, который не лежат в плоскости текущего вида.
Печатать пытаемся с Autocad 2008LT.
С моего 2010 печатет нормально, но при этом долго думает (регенерация модели)
сама проблема в том заключается, что при выводе на печать в 2008LT просто пустой лист выходит.
DWG 2007
Опора.dwg (719.7 Кб, 4140 просмотров)
Непрочитано 26.01.2010, 08:44
IVlad
Вставил объект в модели, поставил монохромное качество объекта, сделал лист - время печати уменьшилось более чем в 4 раза
IVlad вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2010, 09:20
Chapter
Южно-Сахалинск
Спасибо за совет по сокращению времени. Воспользуюсь.
Основная проблема в том что выходит белый лист при различных манипуляциях в 2008 LT. Улучшай ухудшай качество печати в свойствах печати. Изменять настройки печати Ole как простого объекта или со сложной графикой.
Просто не печатает в 2008LT.
Если есть возможность у кого есть LT любой или полный более старый автокад проверьте.
Основной вопрос: печатая с 2008LT выходит белый лист и я не знаю как это исправить, чтобы в 2008 LT печатало нормально.
P.S.
Ещё раз спасибо. Время ожидания печати снизилось с минутного до практически мгновенного.
Последний раз редактировалось Chapter, 26.01.2010 в 09:42.
Chapter вне форума
Непрочитано 25.06.2013, 15:55 Не печатается на принтере OLE объект из внешней ссылки
allar8
У меня Асад 2010. Не печатается на принтере OLE объект из внешней ссылки. При просмотре виден, а когда дело доходит до непосредственной печати на принтере, то "фиг вам называется". В чем может быть проблема. Однако при печати на виртуальном принтере (например PDF factory pro или Аdobe PDF) все гуд. Я так думаю в настройках принтера вся загвоздка. Менял разрешение на 300 dpi - не помогает. Есть пример. Помогите если сможете, плиз.
Тип файла: rar пример.rar (60.4 Кб, 67 просмотров)
allar8 вне форума
Непрочитано 25.06.2013, 16:13
dip
проектировщик
г. Чебоксары
А ты распечатай на pdf принтер. А потом с pdf файл распечатай на принтере реальном
dip вне форума
Непрочитано 30.06.2013, 21:24
allar8
Сообщение от dip Посмотреть сообщение
Я уже так умею. Мне все таки была интересна печать из самого автокада на реальный принтер, т.к. это связано с автоматизацией печати. Разобрался вроде. Заново вставил Этот ОLE объект и стало все гуд
Последний раз редактировалось allar8, 01.07.2013 в 16:29.
allar8 вне форума
Непрочитано 01.07.2013, 17:47
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от allar8 Посмотреть сообщение
С этими настройками играться пробовал?
hwd вне форума
Скорость печати OLE объектов в AutoCAD Евгений_Анатольевич AutoCAD 27 11.05.2012 10:55
Печать OLE объектов из АвтоКАДА Concreteb30 AutoCAD 11 11.12.2009 22:57
FILTER / фильтр BM60 Справочник команд 0 08.07.2008 15:35
Печать 3D объектов Torero AutoCAD 1 04.11.2004 08:12
Печать трехмерных объектов в Автокаде Maxim_ AutoCAD 3 15.04.2004 16:07
