Скорость печати OLE объектов в AutoCAD
electrical engineer
Yekaterinburg
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
И не факт, что вставится. Скорее всего, будет просто пустое поле. Евгений_Анатольевич, 1-2 минуты для отправки на печать по сети - это недолго. То, что программы висят - неудобно, но не смертельно. У Вас ещё нормальная работа по сравнению с некоторыми другими...
electrical engineer Регистрация: 29.12.2008
Yekaterinburg
если через буфер - то уже все внедрено получается, так и вставлял в автокад
ну конечно не смертельно, но хотелось бы по-быстрее.. а то желание возникает отказаться от оле... ведь приходится по 50 листов печатать, не очень быстро получается ![]() Последний раз редактировалось Евгений_Анатольевич, 16.11.2009 в 11:22. |
Евгений_Анатольевич, если 50 листов одинаковых - то в чём проблема? Отправка-то один раз. Разных - не обязательно pdf, можно сохранить в формате dwf (виртуальный принтер из списка принтеров DWF6 ePlot.pc3). Распечать в файл на свой комп, а потом по сети послать на реальный принтер. Должно получиться быстрее...
Евгений_Анатольевич, печатаете с модели или с листа? Если первое, то распечатать (как я уже говорил) на виртуальный принтер DWF6 ePlot.pc3 в файлы с расширением *.dwf, потому в программе http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...36&id=12285108 собрать все листы в один файл и отправить на печать. Если печатаете с листа, и все 50 листов у Вас в одном файле, то это самое простое. Меню "Файл-Публикация в DWF" или правой кнопкой мыши по имени любого листа и тоже самое (предварительно надо выбрать ВСЕ листы, которые надо напечатать). Если же все листы в разных файлах, имеет смысл создать подшивку. Советую ещё почитать тут http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=20147 и тут http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=469356
Можете сами по форуму поискать "работа с подшивками" и "печать DWF". |
Если Вам не нравятся способы предложенные выше, попробуйте в свойствах печати раскрыть пункт "Графика", выбрать там "Растровая графика" и ручку качества печати OLE-объектов сдвинуть левее.
Я уже более 5 лет мучаюсь с этими Оле-оле...! Решил проблему так:
Поставил себе замечательный виртуальный принтер Universal Document Converter 5.3 Конвертирую с помощью него в PDF ! Далее на печать! Поначалу скорость моей работы замедлялась, но потом набил руку! |
обычно все HP похожи, вот тут есть скрин где это у меня находится.
Хмурый! Вы у меня спрашиваете?
Мои настройки OLE как на картинке. Путем уменьшения качества можно добиться печати, но это не выход, т.к. это колдовство отнимает много времени с каждым чертежиком и ухудшает качество OLE. Как в настройкан на Win7 сделать так чтоб ПК обрабатывал задание на печать???????? Последний раз редактировалось Deon, 07.05.2012 в 12:36. |
Deon, нет. я спрашиваю у баобаба.
http://entercad.ru/acad_acr.ru/d0e143588.htm там внизу ещё одна переменная для OLE виднеется... Последний раз редактировалось Хмурый, 07.05.2012 в 17:12. |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Как увеличить скорость печати а AutoCad | S-Y | AutoCAD | 3 | 15.12.2008 10:02 |
Ошибка печати в AutoCad 2007 | solan | AutoCAD | 5 | 18.06.2007 18:27 |
Масштабирование объектов при печати в разных форматах | Yuri | AutoCAD | 4 | 13.05.2004 19:27 |
