Горизонтальное давление грунта по СП 22.13330
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Горизонтальное давление грунта по СП 22.13330
Непрочитано 16.04.2013, 12:30 #1
s7onoff
Определяю давление на стены подвала. Решил посчитать по СП 22 "Основания" и СНиП 2.06.07 "Подпорные стены ..".
Если со вторым вроде все понятно, то с первым не совсем.
Итак, исходные данные:
Здание с монолитными вертикальными стенами на плитном фундаменте.
Грунт - глина твердая, показатель текучести <0, удельный вес 1.85 г/см3 (в естественном состоянии), угол внутреннего трения 20 градусов, удельное сцепление 0.05.
Вопрос 1:
Смотрю в п 9.21, начинаю определять давление в покое. Так как геологи его не определяли, по таблице 5.10 беру коэффициент поперечной деформации равным 0,3 (максимальный для нетекучей глины), K0=0.43.
Смотрю в п 9.22 - там определяю коэффициент активного давления, получаю 0.7.
А так как формулы пунктов впринципе похожи, то очевидно, что таким образом активное давление у меня должно получиться больше, чем давление покоя. Разве не должно быть наоборот?
Вопрос 2:
Как вертикальное давление от внешней нагрузки правильно считать (для п.9.21)? По пункту 5.17 через альфа*пэ? Или вообще принять его равным давлению на грунт в запас?
Вопрос 3:
Существуют ли какие-нибудь нормативные значения нагрузки на грунт? Ничего особо страшного там не предвидится - разве что пожарный проезд в нескольких метрах от стены. Просто взять 10 кПа и не париться?
Вопрос 4:
Я ведь правильно понимаю, если давления изнутри на стену подвала нет, то посчитать на давление грунта в покое и если перемещения составят 0.001h в сторону от грунта, то сменить давление на активное и считать по нему?
Непрочитано 16.04.2013, 13:00
swell{d}
Düsseldorf
** - значение давления грунта на стены подвала определено для грунта обратной засыпки (песка средней крупности с уплотнением до К = 0,95, φI=320, cI=0).
z – глубина приложения нагрузки, м.
Тип файла: pdf 2013-04-16_12-59.pdf (56.2 Кб, 1835 просмотров)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 13:04
kruz
А сцепление у глины сколько?
А вам как надо нормировать их?
По новым - да. Но обратите внимание на слово в тексте допускается.
kruz вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 13:17
s7onoff
Если б активное давление не получалось выше давления покоя, я бы даже не парился.
Примерно как полезные нагрузки на перекрытие) Есть же нормативные значения, которые все используют. А тут не совсем понятно, откуда это давление взять, когда по факту оно будет создаваться разве что пробегающим изредка человеком, да сугробом снега в зимний период. Понятно, если б рядом со зданием проходила автомагистраль или находилась бы парковка. А по факту автомобилей там не будет вообще (территория больницы).
Логика понятна, но это ж твердая глина. У неё ж угол естественного откоса близок к 90 градусам. Что-то сомневаюсь, что они сильно большие откосы откапывать будут - только на то, чтоб опалубку поставить, да гидроизоляцию потом наложить. Хотя попробую на засыпку посчитать, ок.
swell, а откуда 310 кг давления от внешней нагрузки?
Непрочитано 16.04.2013, 13:27
1 | #5
swell{d}
Düsseldorf
1. обратная засыпка должны быть непучинистым грунтом, которым глина не является
2. если откосы у глины вертикальные, то и давления на стены никакого не будет
3. если я правильно понимаю, у меня посчитан наиболее неблагоприятный случай, все остальные будут давать давление меньше (при отсутствии воды)
4. где-то есть требование про полезную нагрузку на прилегающей территории не менее 1т/кв.м. сходу не вспомню где.
310 (370) кг на квадрат получена по формулам пособия к СНиП для подпорных стен, там формулки какие-то есть. наверно. я это посчитал один раз лет 10 назад, после этого из записки в записку копирую и не думаю особо. объекты не глубокие...
добавлено:
не пособие, а руководство, скорее: "Руководство по проектированию подпорных стен и стен подвалов для промышленного и гражданского строительства"
п.4.7 При отсутствии конкретных нагрузок на призме обрушения подпорные стены кроме подпорных стен расположенных на косогорах рассчитываются с учетом временной нормативной равномерно распределенной нагрузки интенсивностью 1 тс/м2 которая включает в себя автомобильную нагрузку Н-10
Последний раз редактировалось swell{d}, 16.04.2013 в 13:37.
swell{d} вне форума
Непрочитано 18.04.2013, 13:57
1 | #6
Vasya constr
Ярославль
Удельное сцепление 0,05 чего? крокодилов? Похоже, что МПа, в таком случае активное давление грунта будет меньше давления покоя, я гарантирую это.
Vasya constr вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 21:30
SergeyKonstr
Для грунтов, обладающим сцеплением, гарантировать давление покоя - гиблое дело.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 22:00
Yuzer
Мозговой штурм
При чем тут глина к расчету активного давления?
Чем засыпаете - на то и считайте. Что написали в обратную засыпку, то и будет давить.
Если засыпаете песком - берите характеристики песка, если глина - характеристики глины.
Любой грунт будет давить на стенку. Глина только слежавшаяся может давать "вертикальные откосы", а грунт обратной засыпки будет садится, а значит и давить на стену.
А вот под подошвой - берите глину с ее характеристиками. Тут уж никуда.
По поводу нагрузок от транспорта: а что по ген плану? Есть подъезд автотранспорта (а значит и пожарной машины)? А как будут строить - кран автомобильный где ставить будут?
Всегда считал по пособию для подпорных стен.
Yuzer вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 22:25
Vasya constr
Ярославль
Я имел ввиду вычисления по СНиП. На точные предсказания значений давления, которые будут в реальности нисколько не претендую.
Непрочитано 19.04.2013, 22:27
SergeyKonstr
Я бы рад с вами согласится, но, к сожалению, практика показывает, что это не так.
Подпорные стенки, обсыпанные глинистыми грунтами "стоят" лет пять, далее начинают "плыть". Offtop: Не нужно рассказывать про дренаж
Беда в том, что глина, имеющая разделение характеристик на угол внутреннего трения и на сцепление, то сути дела такого разделения не имеет Offtop: Вообще нет в грунте такого разделения, и одна характеристика зависит от другой, и обратная засыпка, даже глинистым грунтом, имеющим изначальную характеристику угла внутреннего трения порядка 25 град. и, обладающая изначально малым сцеплением, со временем уменьшает угол внутреннего трения грунта, но пропорционально не увеличивая его сцепления, и очень трудно предугодать в проектировании хотя бы прогнозируемые значения характеристик грунта Offtop: Нормальные явления, когда застройщики частных домов, осиля нулевой цикл приходят в проектную контору со слезами, ...год назад стена подвала была вертикальную, сейчас рушиться...что делать...
Непрочитано 19.04.2013, 22:42
Vasya constr
Ярославль
Ну там наверняка на боковое давление грунта люди даже не пытались считать стены подвала. Или у Вас есть данные, когда плыли стены, которые не должны плыть по расчетам?
Непрочитано 19.04.2013, 22:47
Yuzer
Мозговой штурм
Честно, я не понял при чем тут это?
Если я указал в обратной засыпке глину, я в расчете активного давления буду брать характеристики той глины, которую я указал, а если я укажу песок - буду брать характеристики песка.
Я в обратную засыпку беру характеристики удельного сцепления не более 0,5 тс/м2, как в пособии (а иногда вообще не беру - как-то не верю я в это).
А на много угол уменьшается? Выходят ли значения бокового давления за коэф. запаса?
Yuzer вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 22:57
SergeyKonstr
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Ну, Vasya constr, в личной переписке я же указал, что для глины не так всё явно, в общем давление покоя более активного давления, но это из теории сыпучей среды, а СНИП то говорит об определении испытаниями...
Кто же его считает при индивидуальной застройке? Каждый суслик - агроном.
Вы посмотрите, какие последние вопросы задают на данном форуме.... геологии нет и не будет...вот отсюда и "выпученные глаза".
Нет, таких данных у меня нет, поскольку "гадость" я никогда не делаю, поэтому меня не очень все "любят", но любовь возникает тогда,....когда "выпученные глаза"....и , вот тогда начинают мои рекомендации в жизнь воплощать.
Непрочитано 19.04.2013, 23:07
Vasya constr
Ярославль
SergeyKonstr
Одно хорошо, глинистые грунты для обратной засыпки - экзотика (в среде проектировщиков), по крайней мере в моих широтах.
Вот здесь не понял, что Вы имеете ввиду.
Непрочитано 19.04.2013, 23:11
s7onoff
Вот кстати еще одна штука, которую заметил. При вычислении по СП 22, цифры получаются больше. Просчитывал несколько вариантов грунтов. Разница в основном в коэффициенте K. Дык вот по страшным формулам СНиП "Подпорные стены" он получается сильно меньше, чем по коротким маленьким из СП 22.
Непрочитано 19.04.2013, 23:21
SergeyKonstr
ну. у вас, может и экзотика, в наших - нормальное явление. Offtop: Увозить из городской черты грунт и взамен привозить песок....меня из организации выгонят
Испытания.
Не желает заказчик - ну и хрен с ним, пусть получит.....
На прктике - это фантастика, можете чего угодно указывать в проекте, засыпят то, что есть.
Заказчик скуп в этом вопросе.
На моей практике только один раз это было.... угол уменьшился в четыре раза по сравнению с тем, что было засыпано и определено при засыпке.
Сами, понимаете, по одному случаю, нельзя делать общий вывод, но, то, что вижу кругом....мысли наводит...
Непрочитано 19.04.2013, 23:28
Vasya constr
Ярославль
А как быть с непучинистым грунтом в обратной засыпке? Считать касательное пучение? Тоже для малоэтажных зданий интересное дело.
Испытания.
Смысле натурные испытания с непосредственным определением бокового давления? Чего-то недопонял. Или все-таки характеристики грунта засыпки? А как вы их определите, пока не засыпите (смысле в проектировании все равно придется задаваться некими значениями)?))
PPK
Инженер-конструктор
Зачем создавать себе лишнюю головную боль !? Что запроектируете, то и пишите. А чем засыпят уже не ваше дело. И расчет делайте на то, что написано у вас в проекте. Не думаю что у вас индивидуальный проект на стены подвала). Типовые решения никто не отменял и все стоит. ИМХО
Обследование зданий и сооружений
PPK вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 23:32
Yuzer
Мозговой штурм
А вот это уже меня не касается. Это проблемы подрядчика и заказчика.
Offtop: Если строители при бетонировании будут лить глину вместо бетона или что-то подобное, это уже совсем другая история.
Yuzer вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 23:37
PPK
Инженер-конструктор
Как правило заказчики экономят на материалах и авторском надзоре. Зачем тогда нам брать эту головную боль на себя ? Главное указать в проекте принятый грунт обратной засыпки и его освидетельствование на соответствие расчетам и пусть уже думает заказчеГ.
PPK вне форума
Пассивное давление грунта Renjik Основания и фундаменты 58 18.12.2014 00:08
Как определить давление переуплотнения грунта Zagon Основания и фундаменты 4 24.08.2011 15:39
Расчёт крепления котлована. Давление грунта. Анкеры. YRat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.04.2008 15:32
SCAD: давление грунта на стены подвала (help!) Andrei753 SCAD 1 17.10.2006 05:17
доп. давление меньше давления грунта rakshin Основания и фундаменты 12 24.01.2006 02:39
