Построение полилинии по точкам из текстового файла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Построение полилинии по точкам из текстового файла
Непрочитано 16.04.2013, 16:13 #1
LiSa
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, есть ли в AutoCAD 2013 встроенный инструмент для создания полилинии по точкам из текстового файла? Если нет встроенного, то как проще реализовать?Спасибо.
Непрочитано 16.04.2013, 16:22
1 | #2
sertor
Геодезист
Ухта
Здесь не смотрели?
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2013, 16:30
LiSa
Спасибо. Посмотрю. Значит встроенного все-таки нет? Понятно, что это возможно сделать через сторонние утилиты и через Civil это все можно сделать. Но интересен прежде всего встроенный инструмент. Если он есть.
LiSa вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 16:37
1 | #4
смотря в каком виде заданы координаты точек в текстовом файле.
вообще никаких сторонних утилит не надо, если в виде
1,1,1
2,3,4
4,6,0
3,45,12
и т.д.
Копируешь содержимое текстового файла в буфер обмена, даёшь команду, например _3DPOLY и вставляешь содержимое буфера в ком. строку.
Если координаты только по Х и Y- то команда _PLINE
Автор темы   Непрочитано 16.04.2013, 16:49
LiSa
Спасибо. Ура.
LiSa вне форума
Импорт точек с номерами из текстового файла n0str0m0 AutoCAD 8 18.03.2013 11:21
MS Word Нужен скрипт для копирования с одновременной заменой части текста Солидворкер Прочее. Программное обеспечение 27 27.11.2012 15:52
lisp для построения продольного профиля из текстового файла Nikolays LISP 5 31.10.2011 14:41
Построить сплайн по точкам, взятым из текстового файла. ГошаПак Программирование 6 25.10.2010 21:52
Вопрос: Интерактивное построение полилинии внутри lisp-программы Tonic LISP 5 26.04.2010 15:50
