MS Word Нужен скрипт для копирования с одновременной заменой части текста
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > MS Word Нужен скрипт для копирования с одновременной заменой части текста
Непрочитано 19.11.2012, 20:45 #1
Умельцы, помогите, чем можете!
Что, собственно, нужно:
Есть абзац текста, который содержит несколько имен файлов, содержащих порядковый номер.
Надо найти заданные куски текста, произвести в них замену, на единицу увеличив номер в имени файла и вставить в новый абзац, старый оставив без изменений.
Повторить n раз. Нет, n -мало, лучше m раз.
Буду признателен за любые советы. Если это можно реализовать не в Ворде, то тоже жду советов.
Непрочитано 19.11.2012, 23:17
bargool
а этот файл - docx?
разбирать абзац можно легко с помощью регулярных выражений, но они не позволят так уж изящно увеличивать номер только с помощью движка регулярок - тут нужно программировать.
В принципе, в ворде есть урезанный вариант регулярных выражений, можно поковырять в справке..
Файл должен быть именно вордовский?
bargool вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2012, 23:18
Сообщение от bargool Посмотреть сообщение
а этот файл - docx?
Как вариант
Нет
Непрочитано 20.11.2012, 14:45
bargool
Самое простое, могу сделать на C# экзешник, который будет нужным образом обрабатывать текстовый файл (если вордовские файлы не принципиальны, в принципе, можно и ворд, но мороки больше будет)
Можете приложить образец со скопированным один раз абзацем?
bargool вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2012, 15:14
обычного txt будет достаточно
Проблема в том, что текст заранее не известен и меняется от задачи к задаче
Очень примерно это выглядит так:
[Выделить все]
//путь к программе   куча служебной информации  путь к файлу/имя файла характерный для данной задачи кусок текста в имени файла  01 характерный для данной задачи кусок текста в имени файла куча служебной информации путь к файлу/имя файла характерный для данной задачи кусок текста в имени файла  01 характерный для данной задачи кусок текста в имени файла куча служебной информации
Должно превращаться в следующее:
[Выделить все]
//путь к программе   куча служебной информации  путь к файлу/имя файла характерный для данной задачи кусок текста в имени файла  02 характерный для данной задачи кусок текста в имени файла куча служебной информации путь к файлу/имя файла характерный для данной задачи кусок текста в имени файла  02 характерный для данной задачи кусок текста в имени файла куча служебной информации
//путь к программе   куча служебной информации  путь к файлу/имя файла характерный для данной задачи кусок текста в имени файла  03 характерный для данной задачи кусок текста в имени файла куча служебной информации путь к файлу/имя файла характерный для данной задачи кусок текста в имени файла  03 характерный для данной задачи кусок текста в имени файла куча служебной информации
//путь к программе   куча служебной информации  путь к файлу/имя файла характерный для данной задачи кусок текста в имени файла  n характерный для данной задачи кусок текста в имени файла куча служебной информации путь к файлу/имя файла характерный для данной задачи кусок текста в имени файла  n характерный для данной задачи кусок текста в имени файла куча служебной информации
Заменяемый номер может встречаться в одном абзаце произвольное число раз.
Имена файлов в пределах одного абзаца, соответственно, могут различаться (за исключением номера).
Мне эта приблуда нужна для пакетного ремукса большого количества mkv (добавление/удаление дорожек, субтитров и т.п.) через консоль.
Возможно, есть более прямой путь, но я пока его не обнаружил.
Непрочитано 20.11.2012, 15:25
bargool
я правильно понимаю, что это параметры ком. строки?
обработка идёт под виндой или линуксом?
Как происходит пакетная обработка? Вы планируете этот текстовый файл скармливать какой-то программе целиком? или частями?
bargool вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2012, 15:35
да
Винда. Пардон за каламбур
Обработка идет с помощью программы MKVtoolnix, точнее, ее куска MKVmerge. Готовый текст достаточно скормить в cmd или создать батник, и программа сожрет весь список последовательно.
Нагуглил только http://forum.doom9.org/showthread.php?t=162639 , но, поскольку, по-программистки я не шпрехаю, мне не совсем понятно, что этот скрипт делает. Реальный пример командной строки могу выложить вечером, если надо.
Непрочитано 20.11.2012, 16:25
bargool
Солидворкер, в этом случае дополнительные грабли городить не имеет смысла. Нормально сделанный батник прекрасно решает проблему
Конструкция вида
[Выделить все]
@echo off
FOR /L %%i IN (1,1,10) DO "//путь к программе куча служебной информации путь к файлу/имя файла характерный для данной задачи кусок текста в имени файла  %%i характерный для данной задачи кусок текста в имени файла куча служебной информации путь к файлу/имя файла характерный для данной задачи кусок текста в имени файла %%i характерный для данной задачи кусок текста в имени файла куча служебной информации"
Выполнит команду в кавычках после do 100 раз, при этом вместо %%i подставляя последовательно номера от 1 до 100 (без лидирующих нулей, но это тоже можно сделать, если не ошибаюсь). При этом, пути к файлам лучше тоже заключить в кавычки, естественно.
То бишь FOR /L %%i IN (1,1,100) прогоняет переменную %%i от одного до 100 с шагом в 1 (начало, шаг, конец)
Конечно, батник можно улучшать и улучшать, делать его более универсальным и удобным. Но это по мере использования.
Да, это было бы хорошо, что бы и батник был конкретным
bargool вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2012, 18:14
[Выделить все]
"C:\Program Files (x86)\MKVToolNix\mkvmerge.exe" -o "I:\\Gosick - 01 [BDRip 1280x720 x264 AAC] [Scrap & Kedra] (1).mks"  "--language" "3:rus" "--track-name" "3:Dreamers Team (надписи)" "--default-track" "3:yes" "--forced-track" "3:yes" "-s" "3" "--attachments" "1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14" "-D" "-A" "-T" "--no-global-tags" "--no-chapters" "(" "I:\\Gosick - 01 [BDRip 1280x720 x264 AAC] [Scrap & Kedra].mkv" ")" "--track-order" "0:3"
Вот живой пример - из файла выдирается дорожка субтитров
Крайне желательно, чтобы нули имели место быть.
Непрочитано 21.11.2012, 00:13
bargool
На самом деле задача, как мне кажется, состоит не в переборе числовых значений с подстановкой в пути, а просто в переборе существующих файлов по определённому шаблону (например, все *.mkv), и подстановке имён этих же файлов с определёнными изменениями (например, смена расширения на mks)
тогда всё значительно проще
[Выделить все]
@echo off
rem Путь к файлам для обработки
set workPath=c:\test
rem Переходим в рабочий каталог
cd %workPath%
rem Перебираем файлы по маске
for %%i in (*.mkv) do "C:\Program Files (x86)\MKVToolNix\mkvmerge.exe" -o "%%~ni (1).mks"  "--language" "3:rus" "--track-name" "3:Dreamers Team (надписи)" "--default-track" "3:yes" "--forced-track" "3:yes" "-s" "3" "--attachments" "1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14" "-D" "-A" "-T" "--no-global-tags" "--no-chapters" "(" "%%i" ")" "--track-order" "0:3"
В данном случае, цикл for будет перебирать все файлы по шаблону *.mkv в текущем каталоге (это который workPath), и выполнять то, что в кавычках после do.
При этом будет подставлять вместо:
  • %%~ni - имя файла без расширения (а потом туда, соответственно, добавляется (1).mks)
  • %%i - имя файла с расширением
Без путей, но они и не нужны, т.к. мы уже находимся в нужном каталоге
Приложил готовый батник, надо только поменять workPath на нужный
Тип файла: rar ExtractSubtitles.rar (475 байт, 46 просмотров)
bargool вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2012, 00:27
Проблема в том, что я привел, так сказать, сферического коня в вакууме, имя исходного и производного файлов совпадают. В более сложных случаях, когда, например, надо свести несколько аудио дорожек, имена файлов уже будут отличаться не только расширением.
Непрочитано 21.11.2012, 08:43
DEM
YngIngKllr
Тз какое то не внятное, может хотя бы результаты до и после покажешь, выделишь цветом, что должно получится, прям в вордовском файле...
И как скоро тебе это надо, а то у меня на следующей неделе только время вроде как появится....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2012, 09:04
Поскольку файлов несколько сотен, то вручную я все равно вряд ли закончу до следующей недели
Пример выкладываю, но подчеркиваю, что это простой случай, есть и более сложные варианты с большим количеством имен файлов.
По результатам обсуждения переформулирую задачу.
Нужен батник, который последовательно перебирает номера в именах файлов с сохранением лидирующих нулей. Видимо, такой подход будет оптимальным.
Тип файла: doc Пример.doc (29.0 Кб, 76 просмотров)
Непрочитано 21.11.2012, 10:29
bargool
Так акция разовая? Тогда предлагаю воспользоваться экселем и его прекрасной функцией "сцепить". Формируем первую строчку, после чего растягиваем вниз насколько надо. Справа результирующий столбец жирным - его копируем и вставляем в текстовый файл. Вуаля. Пример прилагается. 2 минуты и список из сотен позиций готов.
Тип файла: rar Пример.rar (8.1 Кб, 61 просмотров)
bargool вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 10:35
DEM
YngIngKllr
Че то уж очень похже на структурирование существующей медиатеки...
Я б тут наверное воспользовался ДирЛистером+экселем....
Потом скопировал все в ворд.....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2012, 10:44
Так акция разовая?
Акция не разовая. Просто на данный момент накоплен определенный объем контента. В дальнейшем объем будет пополняться.
Типа того.
bargool, Спасибо за идею, не допер про Эксель. Вечером опробую.
Но, все-таки, возможно изменение переменной в скрипте с сохранением лидирующих нулей?
Непрочитано 21.11.2012, 10:46
DEM
YngIngKllr
глянь ДирЛистер...
Он делает списки файлов в папках и сохраняет в экселе...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2012, 11:08
глянь ДирЛистер...
Я в курсе, но мне список, как таковой, мало поможет
Непрочитано 21.11.2012, 11:19
DEM
YngIngKllr
так потом его в экселе обрабатывай, сцепляй теги т.п.
Это самый простой вариант, скрипт сделаю как только освобожусь...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 11:44
bargool
Доделал лидирующие нули
[Выделить все]
@echo off
setlocal ENABLEDELAYEDEXPANSION
for /L %%i in (1,1,10) do (
	set index=00000%%i
	set index=!index:~-2!
	"C:\Program Files (x86)\MKVToolNix\mkvmerge.exe" -o "I:\\Gosick - !index! [BDRip 1280x720 x264 AAC] [Scrap & Kedra] (1).mks"  "--language" "3:rus" "--track-name" "3:Dreamers Team (надписи)" "--default-track" "3:yes" "--forced-track" "3:yes" "-s" "3" "--attachments" "1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14" "-D" "-A" "-T" "--no-global-tags" "--no-chapters" "(" "I:\\Gosick - !index! [BDRip 1280x720 x264 AAC] [Scrap & Kedra].mkv" ")" "--track-order" "0:3"
pause
set index=!index:~-2! - обрезает до указанного кол-ва знаков (2, соответственно)
дальше это вставляется в итоговое выражение с помощью !index!
Последний раз редактировалось bargool, 21.11.2012 в 11:59.
bargool вне форума
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. Krieger Готовые программы 10 24.12.2011 16:02
нужен лисп с заменой текста Rwb LISP 28 03.08.2008 23:57
