Как программно управлять падающим меню в послених (2010 и выше) версиях Автокада
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как программно управлять падающим меню в послених (2010 и выше) версиях Автокада
Непрочитано 16.04.2013, 17:40 #1
480725
Начиная с 2010 Автокада не работают конструкции вида (Menucmd "pN=xxx") и (Menucmd "pN=*") для N отличного от 0. Судя по несколько изменившемуся описаннию функции Menucmd в Help это может быть не ошибкой, а сознательным изменением, но явно недопустимость приведенных конструкций не объявлена. Просьба подсказать какой-то другой способ заменить и / или заставить раскрыться раздел падающего меню из программы на LISP.
Автор темы   Непрочитано 20.04.2013, 11:44
Может это можно сделать при помощи объектных методов? Через VLX... Если кто знает как - подскажите пожалуйста!
480725 вне форума
Непрочитано 20.04.2013, 12:22
Profan
Вот такая (к примеру) конструкция работает (из файла MNL):
(menucmd "p22=+ss.pop1")
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2013, 13:57
Такие конструкции работают, а конструкция (menucmd "p22=*") нет. Для любых Pn, корме P0.
В программе стояло (menucmd "P1=*"), т.к. (menucmd "P0=*") гарантированно закрывала ту часть чертежа, к которой относилось меню.
480725 вне форума
Непрочитано 20.04.2013, 14:42
Alan
CAD
Киев
Сообщение от 480725 Посмотреть сообщение
Да вроде всё работает...
Воспользуйтесь MENUBAR=1
"В строке меню можно отобразить раскрывающиеся меню в качестве альтернативы ленте или для совместного с ней использования." - HELP
Мы такое делали для собственного меню. Если интересно, могу показать пример
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Последний раз редактировалось Alan, 20.04.2013 в 16:30.
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2013, 19:21
Сообщение от Alan Посмотреть сообщение
Ленту в своем меню отключаю. MENUBAR=1, естественно устанвливаю (menucmd "p1=xxx") работает, т.е. разделы меню подменяются и добавляются, а вот заставить их раскрываься по команде (menucmd "p1=*") не получается. От А2000 до A2009 все нормально, а дальше (A2010, A2011)- глухо не только старая программа, но и все экперименты пробуксовывают. Если у вас именно (menucmd "p1=*") работает (цифра может быть любая, главное, чтобы не 0, т.к. с P0=* проблем нет) то буду очень благодарен за отправку меню и фрагмента программы. Можно максимально сократить, но только предварительно убедиться, что продолжает работать.
480725 вне форума
Непрочитано 21.04.2013, 20:20
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
[IMG]http://img845.**********.us/img845/3387/21042013191718.png[/IMG]
Что-то не так?
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 15:33
Елпанов Евгений
программист
Подтверждаю ошибку:
В AutoCAD 2014 en - работает
В AutoCAD 2014 ru - не работает
В AutoCAD 2013 en - не работает
В AutoCAD 2013 ru - не работает
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2013, 17:21
Вынужден признать, что в А2011 рус - работает. Но в А2010 не работает. Про А2013 и А2014 Евгений написал - тоже дела не ахти. Так есть какие-то возможности решить проблему через VLX или VLA?
Последний раз редактировалось 480725, 23.04.2013 в 22:52.
480725 вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 23:36
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Елпанов Евгений Посмотреть сообщение
Подтверждаю ошибку:
У мну все ок
gomer вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 23:49
AutoCAD 2013 x64 + SP1.1; независимо от локализации - работает.
P.S. Интересна конечная цель таких шагов...
Непрочитано 23.04.2013, 23:58
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Наверное, еще от разрядности зависит
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 10:02
Возвращаюсь к вопросу:
Может в LISPе заставить выпасть падающее меню не функцией (menucmd "Pn=*"), а при помощи объектной модели? Через VLX...
480725 вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 10:06
VLX - это не объектная модель, а формат компиляции лисповых исходников.
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 12:54
Описался: функции LISP, начинающиеся с префикса VLA.
Последний раз редактировалось 480725, 24.04.2013 в 13:47.
480725 вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 13:01
Alan
CAD
Киев
Вам с "шашечками" или чтобы ехать?
Извини, был сильно занят, не отвечал.
А чем не устраивает "разворачивание" какой-то стандартной зоны (или другой?) падающего меню с возвратом после отработки строки меню её назад?
Вот как делали мы...
Вызов:
(menucmd "P5=ПАРКС.POP1-SST")(menucmd "P5=*")
соответствующий кусок меню ПАРКС.mnu
[Выделить все]
***POP1-SST
**SMESH
               [Величина]
ID_p1ss2       [смещения:]
ID_p1ss3       [0]0
ID_p1ss4       [100]100
ID_p1ss15      [3000]3000
Вернули назад стандартную зону:
(menucmd "P5=POP5")
Показали, что стандартные тоже можно ронять.
(menucmd "P5=*")
ID:	101815  Нажмите на изображение для увеличения
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 13:49
В 2010 АCAD (menucmd "p5=*") не срабатывает! Версию Автокада поменять невозможно.
480725 вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 15:23
Alan
CAD
Киев
В 2010 АCAD (menucmd "p5=*") не срабатывает! ......
Да, в 2010 не работает ни в какой зоне , не обращал внимание раньше на это...
Придётся отнести это к "традиционному" багу разработчиков Autodesk в Автокаде...
А что ты пытаешься там уронить? М.б. можно перейти от указания строки падающего меню к чему-то другому, например, _toolbar?
В некоторых китайских Автокадах с использованием меню вообще большие проблемы, я перешел на _toolbar
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 16:01
Есть откомпилированная программа без исходника. Есть меню с исходником. Я переопределяю (menucmd "p1=*") так,
чтобы для данного конкретного заголовка выполнялся оператор (menucmd"s=заголовок"). Это сделано и работает.
НО.
1)Ширина экранного меню не позволяет полноценно разместить пункты падающего меню.
2)Сделать такой фокус можно только имея исходное меню. Не исключено, что в какой-то другой программе исходного меню не будет, тогда в подобной ситуации даже понять в чем причина сбоя не удастся. Если есть средства заставить падать падающее меню через объектную модель, то можно так переопределить menucmd, что она всегда будет работать.
480725 вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 16:15
Первое движение души - переписать...
зависание меню свойств єлементов в AutoCad 2010 rus x86 при работе в Windows 7 micropyhcher Баги и пожелания в Autodesk 3 21.11.2009 11:05
Попасть в слой. Vova AutoCAD 106 10.03.2006 04:36
