Как расчитать сдвиг блоков?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как расчитать сдвиг блоков?
Непрочитано 18.04.2013, 13:46 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Привет всем зашедшим в тему.
В общем задача сложная, но упростив всё сводится к такой вот задаче:
Имеем два ЖБ кубических блока 0,5х0,5х0,5м. Вес каждого 313кг. Площадь опирания блока на блок 0,25м2. На верхний блок действует сила допустим 10тн. Как расчитать необходимую толщину бетонной прослойки между блоками и площадь которая необходима для исключения сдвижки блоков?
P.S. Ссылки на литературу по теме приветствуются.
Последний раз редактировалось РастОК, 18.04.2013 в 13:55.
Непрочитано 18.04.2013, 13:54
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
давайте по полной, а то упростили так, что и задачи-то не понятно. сила10т-куда? блоки-где? прослойка-зачем? ссылки по теме- см. что-то из Пелевина
4245 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2013, 13:58
РастОК
В общем-то если взять неупрощённую задачу, то кубы у меня пустотелые и сдвинуты друг относительно друга. Толщина стенки 10 см. Нужно узнать хватит-ли площади опирания и какой толщины принять прослойку между блоками. Но я не хочу усложнять этими условиями задачу.
РастОК вне форума
Непрочитано 18.04.2013, 14:12
смотите коэфф трения бетон-бетон, и умнож. 313 на коэфф- это и будет макс. сила, кот воспримет блок, не сдвигаясь. +просчитайте систему на опрокидывание.
и10тн-мало-1000тн давайте!
4245 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2013, 14:27
РастОК
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
0,5*3,13=157кг. Это нагрузка которую воспримет блок без всяких примочек. Едем дальше. Предположим что у нас блок имеет две разных формы:
1-Куб с поверхностью соприкосновения равной грани куба 0,5*0,5=0,25м2.
2-Параллелепипед той же массы, но площадь поверхности будет допустим 5х5см=0,000025м2
При этом площадь поверхности сдвигаемых элементов намного разная. Неужели сила которая необходима для сдвижки обеих блоков будет одинакова? И неужели площади по которым трутся два блока совершенно никак не учитываются?
Последний раз редактировалось РастОК, 18.04.2013 в 14:32.
РастОК вне форума
Непрочитано 18.04.2013, 15:04
как много нам открытий чудных готовит просвещенья дух!
и опыт, сын ошибок трудных, и гений-парадоксов друг!
4245 вне форума
Непрочитано 18.04.2013, 15:13
s7onoff
Мучил еще в школе учителей по физике этим вопросом. Не так давно понял, что да, действительно сила трения НЕ ЗАВИСИТ от площади соприкосновения. Сила зависит от прижимающей силы, которая постоянна. Чем меньше площадь соприкосновения, тем больше на участке контакта напряжение. А сила трения остается силой трения.
playgamer
Украина, Львов
Посмотрите п.4.20 "каменного" СНиП. В формуле учитывается пригруз вышележащей кладкой и сила сцепления по растворному шву.
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2013, 16:02
РастОК
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Насколько я понял имеется ввиду "s0 - среднее напряжение сжатия при наименьшей расчетной нагрузке, определяемой с коэффициентом надежности по нагрузке 0,9" ?
РастОК вне форума
Непрочитано 18.04.2013, 23:06
playgamer
Украина, Львов
Так и есть. Нагрузка (или собств. вес, как в вашем случае) берется с коеф. 0,9 и умножается на коеф. трения. Плюс сцепление по шву.
Непрочитано 19.04.2013, 09:07
не считал бы, т.к. шов в представленной схеме будет работать на растяжение от момента, вызванного 10т, и не известна реальная площадь сцепления.
4245 вне форума
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков Makswell Готовые программы 15 26.10.2022 15:24
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
Подсчет и сортировка блоков на текущем слое. Помогите отредактировать. Kortes Программирование 17 26.03.2010 18:46
Как расчитать фундаментную плиту на сдвиг?? SerStar Основания и фундаменты 6 24.05.2008 11:41
