Ограничения для встраиваемых общественных помещений в жилых многоквартирных домах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Ограничения для встраиваемых общественных помещений в жилых многоквартирных домах
Непрочитано 23.04.2013, 12:45 #1
Sister_B.
чертежник
Екатеринбург
Есть ли ограничения для встраиваемых общественных помещений в жилых многоквартирных домах? например для жилого дома 4 степени огнестойкости - брусчатые оштукатуренные стены, деревянные оштукатуренные перекрытия, здание старой постройки, не аварийное. Согласно "СНиП 31-01-2003. ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ" (приняты Постановлением Госстроя РФ от 23.06.2003 N 109)
7.1.12. Помещения общественного назначения следует отделять от помещений жилой части
противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа без проемов, в зданиях I степени
огнестойкости - перекрытиями 2-го типа.
Последний раз редактировалось Sister_B., 23.04.2013 в 13:07.
Непрочитано 23.04.2013, 13:52
DJo Frey
Архитектор
Ну так вот же они, ограничения - в вопросе.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2013, 14:06
Sister_B.
чертежник
Екатеринбург
И что, на основании этого орган, осуществляющий перевод помещений из жилого в нежилое, должен отказать в заявлении о переводе квартиры в таком доме?
(жилого дома 4 степени огнестойкости - брусчатые оштукатуренные стены, деревянные оштукатуренные перекрытия, здание старой постройки, не аварийное)
Sister_B. вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 14:15
DJo Frey
Архитектор
На основании чего орган должен что-то делать знает только орган.
Но если здание IV степени огнестойкости, то перекрытия у него могут быть с пределом огнестойкости до RЕI 15, что недостаточно для отнесения их к противопожарным перекрытиям 3-го типа (с пределом огнестойкости не менее RЕI 45)
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 11:52
Sister_B.
чертежник
Екатеринбург
Есть:
"Инженерные решения по оценке огнестойкости проектируемых и реконструируемых зданий" 2001
предел огнестойкости несущих деревянных стен, толщиной 15см, оштукатуренных с двух сторон, при толщине штукатурки 2см. - RI 45.
предел огнестойкости перекрытий по деревянным балкам при накате из незгараемых материалов и защите слоем гипса или штукатурки толщиной 2см - R60.
Требуется:
Для п/п перегородок 1-го типа предел огнестойкости EI 45
Для п/п перекрытий 2-го типа REI 60
Непрочитано 24.04.2013, 12:36
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Sister_B. Посмотреть сообщение
Если в этом конкретном здании существующие конструкции подходят под это описание или их можно отделать в соответствии с описанием, то встроенные общественные помещения по пожарным нормам размещать можно.
Это моё личное мнение. Но не факт, что орган, который принимает решение о переводе жилого в нежилое, это примет как обоснования.
Так и написано "незгараемых"? Что то уже начинают сомненья меня терзать...
Последний раз редактировалось DJo Frey, 24.04.2013 в 12:38. Причина: добавление
DJo Frey вне форума
Нужно ли естественное освещение лифтового холла в жилых многоквартирных домах? Lukash Архитектура 2 11.06.2012 11:06
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Ведомости отделки помещений для жилых многоквартирных зданий DROWA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.09.2008 22:09
