Какова ддительнодействующая нагрузка в многоуровневой парковие на перекрытии?
8.4.4. Пониженные значения равномерно распределенных нагрузок от транспортных средств (см. 4.1) следует устанавливать умножением их нормативных значений на коэффициент 0,35. Далее к пункту 4.1:
4.1. Основными характеристиками нагрузок, установленными в настоящих нормах, являются их нормативные (базовые) значения. При необходимости учета влияния длительности нагрузок, при проверке на выносливость и в других случаях, оговоренных в нормах проектирования конструкций и оснований, кроме того, устанавливаются пониженные нормативные значения нагрузок от людей, животных, оборудования на перекрытия жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий, от мостовых и подвесных кранов, снеговых, температурных климатических воздействий.Гараж -класс Ф 5.2. Ближе к скадским и производственным зданиям. Или всетаки не заморачиваться и кратковвременную нормативную умножить на 0.35, а коэф надежности гамма эф тогда какой брать? 5.4. К длительным нагрузкам следует относить: з) пониженные нагрузки, перечисленные в 4.1; г) нагрузки на перекрытия от складируемых материалов и стеллажного оборудования в складских помещениях, холодильниках, зернохранилищах, книгохранилищах, архивах и подобных помещениях; Усли смотреть пункт г, то тогда смотрим пункт 8.1.3. При задании нормативных значений нагрузок в складских помещениях необходимо учитывать эквивалентную равномерно распределенную нагрузку на перекрытия, покрытия и полы на грунтах, а также вертикальную и, при необходимости, горизонтальную сосредоточенные нагрузки, прикладываемые для учета возможного неблагоприятного влияния местных нагрузок и воздействий. Эти нагрузки следует определять по строительному заданию на основании технологических решений, с учетом удельного веса складируемых материалов и изделий, возможного их размещения по площади помещений и максимальных значений высоты складирования и принимать не менее нормативных значений, приведенных в таблице 8.1. Таблица 8.1 ┌───────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐ │Здания и помещения │ Нормативные значения │ Нормативные значения │ │ │равномерно распределенных │ сосредоточенных нагрузок │ │ │ нагрузок P , кПа │ Q , кН │ │ │ t │ t │ ├───────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Торговые склады │Не менее 5,0 │Не менее 6,0 │ ├───────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Производственные По строительному заданию, │По строительному заданию, │ │и промышленные │но не менее, кПа: │но не менее 3,0 │ │складские помещения│3 - для плит │ │ │ │и второстепенных балок; │ │ │ │2 - для ригелей, колонн │ │ │ │и фундаментов │ │ └───────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┘ Тогда эти 3 кПа для плит, которые я у себя успешно приплюсовал к кратковременным и есть длительная нагрузка в моем случае? Или еще не забыть про 0,35 от нагрузки траспорта? Последний раз редактировалось artemship, 29.04.2013 в 21:36. |
какова допустимая нагрузка на морской контейнер? | DR.Dim | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 28.05.2015 08:50 |
Какова полезная нагрузка на следующие помещения? | Arthur199 | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 12.09.2012 14:10 |
Какова нагрузка на перекрытие медицинского склада мобилизационного резерва ГО ? | remonter | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 19.11.2011 20:22 |
Какова минимальная расчетная нагрузка на плиты перекрытия по серии ИИ24-9? | chi511 | Обследование зданий и сооружений | 2 | 18.04.2011 21:05 |
Какова максимальная расчётная нагрузка фундаментной подушки | zxcasd2 | Основания и фундаменты | 1 | 10.04.2009 07:32 |
