Тестовая задача - тепло
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Тестовая задача - тепло
Старый 06.05.2013, 09:32 #1
ETCartman
Здравствуйте
хочу попробовать решать тепловые задачи, не могли бы вы для примера решить данный тест из этого пособия
Материал алюминий. Источник тепла (объемный) + граничные условия (температура)
To determine the problem we assume that the part of the boundary is fixed at T0 = 293 K, the internal
heat generation is, h = 0.01 W/kg, and use the material properties of aluminium.
step файл прилагаю. Не смог получить искомое значение температуры, поскольку мой ансис тепло не поддерживает, то решил обратиться на форум (думаю что для ансиса такие задачи как раз плюнуть)
файл с характеристиками материала также прилагаю (SI)
[Выделить все]
Header
  CHECK KEYWORDS Warn
  Mesh DB "." "."
  Include Path ""
  Results Directory ""
End
Simulation
  Max Output Level = 4
  Coordinate System = Cartesian
  Coordinate Mapping(3) = 1 2 3
  Simulation Type = Steady state
  Steady State Max Iterations = 1
  Output Intervals = 1
  Timestepping Method = BDF
  BDF Order = 1
  Solver Input File = case.sif
  Post File = case.ep
Coordinate Scaling = Real 0.001
End
Constants
  Gravity(4) = 0 -1 0 9.82
  Stefan Boltzmann = 5.67e-08
  Permittivity of Vacuum = 8.8542e-12
  Boltzmann Constant = 1.3807e-23
  Unit Charge = 1.602e-19
End
Body 1
  Target Bodies(1) = 1
  Name = "Body 1"
  Equation = 1
  Material = 1
  Body Force = 1
End
Solver 1
  Equation = Heat Equation
  Variable = -dofs 1 Temperature
  Procedure = "HeatSolve" "HeatSolver"
  Exec Solver = Always
  Stabilize = True
  Bubbles = False
  Lumped Mass Matrix = False
  Optimize Bandwidth = True
  Steady State Convergence Tolerance = 1.0e-5
  Nonlinear System Convergence Tolerance = 1.0e-8
  Nonlinear System Max Iterations = 20
  Nonlinear System Newton After Iterations = 3
  Nonlinear System Newton After Tolerance = 1.0e-3
  Nonlinear System Relaxation Factor = 1
  Linear System Solver = Iterative
  Linear System Iterative Method = BiCGStab
  Linear System Max Iterations = 500
  Linear System Convergence Tolerance = 1.0e-8
  Linear System Preconditioning = ILU0
  Linear System ILUT Tolerance = 1.0e-3
  Linear System Abort Not Converged = False
  Linear System Residual Output = 1
  Linear System Precondition Recompute = 1
End
Equation 1
  Name = "Equation 1"
  Active Solvers(1) = 1
End
Material 1
  Name = "Aluminium (generic)"
  Poisson ratio = 0.35
  Heat expansion Coefficient = 23.1e-6
  Youngs modulus = 70.0e9
  Heat Conductivity = 237.0
  Sound speed = 5000.0
  Heat Capacity = 897.0
  Mesh Poisson ratio = 0.35
  Density = 2700.0
End
Body Force 1
  Name = "BodyForce 1"
  Heat Source = 0.01
End
Boundary Condition 1
  Target Boundaries(1) = 57
  Name = "BoundaryCondition 1"
  Temperature = 293
End
Boundary Condition 2
  Target Boundaries(1) = 58
  Temperature = 293
End
Boundary Condition 3
  Target Boundaries(1) = 67
  Temperature = 293
End
Boundary Condition 4
  Target Boundaries(1) = 68
  Temperature = 293
End
Boundary Condition 5
  Target Boundaries(1) = 77
  Temperature = 293
End
Boundary Condition 6
  Target Boundaries(1) = 78
  Temperature = 293
End
Тип файла: zip pump_carter_sup.step.zip (33.3 Кб, 41 просмотров)
Последний раз редактировалось ETCartman, 06.05.2013 в 10:04.
Старый 06.05.2013, 10:39
MrWhite
Нахабино
Эммм... это что у Вас за лицензия такая?
MrWhite вне форума
Есть задача обкатать параплан в его естественной среде Вопрос по Лебедке. nlo740 Машиностроение 20 03.04.2013 10:38
Распределённая взаимосвязанная задача StarLegend ANSYS 1 01.02.2011 21:44
Задача автоматизации изготовления КМД molodin Программирование 8 29.12.2010 12:35
Тестовая задача на нелинейность (МКЭ) Хворобьевъ Расчетные программы 35 28.03.2009 20:55
Осесимметричная задача в СКАДе ЧерныШ SCAD 2 01.04.2008 13:14
