Задача автоматизации изготовления КМД
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Задача автоматизации изготовления КМД
Непрочитано 28.12.2010, 13:29 #1
molodin
На сегодняшний момент на предприятии изготовляются плоские шаростержневые структуры. Процесс разработки КМ и КМД сводится к ручной обработке и вычерчиванию. Сначала формируется 3д модель будущей структуры в автокаде, затем она экспортируется и расчитывается в СКАДе, где каждому элементу присваивается характеристика, затем опят в автокаде разрабатываются окончательные чертежи конструкции КМД в ручную. В ближайшем будущем появится заказ на изготовление криволинейной поверхности, что вличет много просчетов и ошибок, так как мозг просто взрывается при разработке КМД - большинство элементов разные и не поддаются унификации из за криволинейности конструкции.
Стоит задача автоматизации изготовления чертежей КМ и КМД для шаростержневых систем. Как это сделать?
1. Имеем на входе
1.1. автокадовкий файл или файл из SCAD в котором нарисована пространственная модель состоящая из векторов (связей). Каждый вектор имеет:
a. сквозную нумерацию в проекте
b. тип 1, 2 или 3 (1=d50мм, 2=d80мм, 3=d120 мм в реальности)
c. координаты начала x,y,z и конца x,y,z
1.2. В производстве - три типа связей (разные диаметры), которые могут изменяться по длинне в зависимости от местоположения в конструкции. В зависимости от типа, связь имеет разные соединительные элементы (концы с болтами).
1.3. В производстве - три типа шаров (разные диаметры), в которых сняты лыски (для лучшей стыковки со связями) и посередине лысок просверлены отверстия в зависимости от того, какая связь стыкуется с шаром (например связь диаметром 120 мм с болтом М16 или связь диаметром 60 мм с болтом М12 и т.п.). Отверстий обычно от 5 до 10. Углы расположены в зависимости от подходящей к шару связи и могут быть абсолютно разными.
2. Задача№1. В зависимости от типа связи (вектора) каждому узлу (месту соприкосновения векторов) присваивается тип. Например, если связь типа 1 сходится с типом 2, то тип узла =1 (d100) и т.п. И выдается сборочный чертеж с обозначением каждого узла и связи.
3. Задача №2. В зависимости от углов, с которыми вектор (связь) подошел к узлу, формируется чертеж узла (обычно это шар, у которого снята лыска, в середине просверлено отверстие и в нем нарезана резьба) в программе солид воркс например или другой, с возможностью вывода на станок с ЧПУ. Каждое отверстие расположено под тем-же углом, что и подошел вектор, и имеет диаметр в зависимости от типа вектора (связи). Формируется ведомость узлов (шаров).
4. Задача №3. В зависимости от типа шара (его диаметра), формируется длинна вектора (связи), а в зависимости от типа вектора – его толщина и конфигурация его концов. Формируется чертеж КМД и ведомость связей.
Есть еще несколько нюансов, но в основном задача такова. Подскажите:
1. Может быть какая-нибудь существующая программа может это делать?
2. Кто-нибудь сможет (на не безвозмездной основе помочь запрограммировать)?
Пожалуйста, помогите
Непрочитано 28.12.2010, 14:54
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Ну, неплохо было б приложить образцы файлов (что на входе, что на выходе), - с примерами "пространственной модели шаростержневых структур", сборочного чертежа и чертежей узлов. А вообще, надо, наверное, в Поиск исполнителей перенестись, если "на не безвозмездной основе"..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV на форуме
Непрочитано 28.12.2010, 15:42
SergeyAB
Бздыньк!!! Это лопнули нервы у "КМДшника" который решится автоматизировать ЭТО. А лопнули потому что при контрольной сборке получилось что эндесят восемь (к примеру) тонн после вытачивания на ЧПУ пошло в печку...Тут период внедрения необходим как мне кажется, а чтобы с копьем на танки, да и без учебки...
Непрочитано 28.12.2010, 16:04
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
Ну, дык это.. Москва за нами, за ценой не постоим!
Не вяжи её узлом.
AlexV на форуме
Непрочитано 29.12.2010, 00:42
VVapan4ik
Что-то уже много народу ищет БКК
Непрочитано 29.12.2010, 01:01
Brain Murder
Инженер
1. Может, но одной лишь программы мало, нужен человек который запрограммирует такой узел, и на это нужно время...
2. Сможет. Вопрос только в том до какой степени все это надо автоматизировать и сколько Вы за это готовы заплатить.
КМДшник должен чертежи чертить, а не автоматизировать.
Учебка нужна, а период внедрения не очень.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Последний раз редактировалось Brain Murder, 29.12.2010 в 01:18.
Brain Murder вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2010, 07:00
molodin
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Готов обсуждать , давайте по почте подробнее поговорим.
molodin вне форума
Непрочитано 29.12.2010, 08:21
SergeyAB
Угу, прямо на факультет к программистам.
Непрочитано 29.12.2010, 12:35
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
molodin, частично ваши задачи можно решить в Advance Steel. Даже используя базовую конфигурацию (с экспортом из SCAD и "ручным" моделированием узлов) вы обезопасите себя от ошибок при разработке любых конструкций, в том числе криволинейных. Повысить уровень автоматизации можно путем программирования специального узла под ваши задачи. В принципе все решаемо. Подробности по e-mail.
~AlexX~ вне форума
Изменнеие в КМ по просьбе КМД Aleksey_Br Прочее. Архитектура и строительство 20 09.09.2010 11:29
Кто имеет право на разработку КМД???? VMaksS79 Разное 8 09.10.2009 10:56
Схема монтажа КМД и рабочие чертежи КМД грави Конструкции зданий и сооружений 72 03.02.2009 17:31
Практическая задача по выбору материалов для изготовления оп oo7 Прочее. Архитектура и строительство 4 21.06.2007 17:28
