Схема монтажа КМД и рабочие чертежи КМД
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Схема монтажа КМД и рабочие чертежи КМД
Непрочитано 22.12.2008, 12:42 #1
грави
Схема монтажа КМД, рабочие чертежи КМД на отправочные элементы на ней изображённые . Как обозначать эти документы и как нумеровать листы? Какая связь между ними по обозначению и нумерации листов? Какой номер чертежа указывать в таблице отправочных элементов на схеме монтажа?(см. рис.).
Название: Таблица отправочных элементов на МС.jpg
Непрочитано 22.12.2008, 12:51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Номер чертежа можно не указывать, если есть ведомость отправочных марок. Номер чертежа - это номер листа, на котором разработана эта марка. А нумерация листов бывает сквозной. Неудобно все это. И вообще, монтажнику нефиг знать, с какого чертежа марка - для него это железка с биркой (или еще как) и знаком ориентации.
Тип файла: dwg Пример КМД.DWG (188.5 Кб, 2590 просмотров)
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 22.12.2008 в 13:20.
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.01.2009, 08:05
-=Xaoc=-
Иркутск
Хотете я укажу ошибки в Ваших чертежах?
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 02.01.2009, 11:12 К-хи, К-хи.
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Хотетим!
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 06.01.2009, 05:30
Aндрeй
Сообщение от грави Посмотреть сообщение
Схема монтажа КМД - точнее монтажная схема входит в состав рабочих чертежей КМД и идет как правило до чертежей отправочных марок.
Например: лист 1 - общие данные, листы 2-5 - монтажные схемы, с 6-го листа отправочные марки.
Таким образом, для монтажной схемы на втором листе, в таблице будут перечислены отправочные марки, которые идут на листах следом за монтажными схемами.
А еще, большие заводы любят делать так:
Схема без ведомости отправочных марок, сами марки, а в конце ключ, на каком листе какую марку искать.
Aндрeй вне форума
Непрочитано 06.01.2009, 06:01
Aндрeй
Ух ты! Знак ориентации - это интересно!
Ни разу не встречал.
Как это работает?
На чертеже отправочной марки указывают, в каком месте наносится?
И как обычно выглядит этот знак?
Aндрeй вне форума
Непрочитано 06.01.2009, 06:40
-=Xaoc=-
Иркутск
Народ! После праздников я выложу КМДшный чертеж с Мегетского Завода Металлических конструкций (Иркутская обл.). Там все будет понятно
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 07.01.2009, 11:01
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Разумеется, хочу. На будущее. Эти уже изготовлены .
Для информации: предсталенные спецификации из разных проектов и даже разных исполнителей.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.01.2009, 13:35
osj
проектировщик
Урал
Для -=Хаос=- : Ждём...с!
osj вне форума
Непрочитано 13.01.2009, 15:48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
Ух ты!
Пропустил как-то. Найду, выписки из документов выложу
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 14:26
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ух ты!
Ни разу не встречал.И как обычно выглядит этот знак?
Из СП (раньше в ВСН или где-то еще сидело):
4.14.1 В зависимости от назначения маркировка конструкций и их элементов может быть операционной, общей, индивидуальной и ориентирующей
4.14.5 Ориентирующую маркировку следует наносить на конструкцию, для установки которой необходима информация о правильности ее ориентации в пространстве.
Ориентирующую маркировку наносят только при наличии указаний в проектной документации и на конструкции, прошедшие контрольную и общую сборки.
4.14.6 Ориентирующую маркировку следует наносить в дополнение к общей или индивидуальной маркировке и она должна содержать маркировочные знаки, указывающие: место строповки, место опирания и установочные риски конструкций, указанные в проектной документации.
Место опирания и установочные риски конструкций наносят в виде накерненых рисок длиной 5 мм.
4.15. Неисповедимы пути аллаха.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 19:06
-=Xaoc=-
Иркутск
Какой это СП?
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 08:38
Aндрeй
Так это же из ГОСТ 23118-99 "КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ"
Вот дела!
Всегда проскальзывал взглядом мимо...
Aндрeй вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 11:39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Какой это СП?
Да это не СП, попутал, ГОСТ, см. п.13. И еще где-то есть.
неудивительно, что такую маркировку не видели, редко применяется, когда например конфигурация неочевидна по внешним признакам. Ну какие-то детали внутри невидимые, или биметалл, или толщины листов разные, или же сложная в пространстве деталь и т.д.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.01.2009, 03:30
-=Xaoc=-
Иркутск
Обычно у деталей на КМД есть привязка к геометрическим осям конструкции и поэтому вообщи никогда не возникал вопрос об ориентации детали.
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 16.01.2009, 07:42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Видите ли, дело в том, что эти геометрические оси в натуре просматриваются очень тускло
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.01.2009, 09:22
stas_org
Самара
-=Xaoc=- где обещаный КМД?
stas_org вне форума
Непрочитано 17.01.2009, 19:37
-=Xaoc=-
Иркутск
А как по Вашему собирается металлическая конструкция, например ферма?
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 17.01.2009, 19:38
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Доехать не могу до завода ... потерпите чуть-чуть еще несколько дней
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 17.01.2009, 20:03
AndreyMenov
считаем, рисуем
Красноярск
А Вы думаете, что знак ориентации лучше просматривается?
После сборки обработать напильником:)
AndreyMenov вне форума
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Нужна серия 1.020-1/83 Колян Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 33 06.10.2014 10:26
серии 3.900-3.15 2.00 000 - колонны, 3.900-3.15 3.00 000 - фундаменты masha_PGS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 16.05.2011 08:41
Рабочие чертежи и техпроцесс alexsos Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 15.06.2010 09:13
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
