Снеговая нагрузка на покрытие цилиндрической формы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Снеговая нагрузка на покрытие цилиндрической формы
Непрочитано 06.05.2013, 16:06 #1
andsan
Прошу совета по схеме снеговой нагрузки и коэффициенту мю. Покрытие не висячее, в плане прямоугольное. Профиль покрытия - на рисунке.
Непрочитано 06.05.2013, 16:11
NorthernSky
Совет один - СНиП нагрузки и воздействия.
NorthernSky вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 16:12
Дрюха
Инженер-конструктор
схема Г.12 СП 20.13330.2011 не устроит?
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2013, 16:52
andsan
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Схема Г.12 - для висячих покрытий. У меня не висячее. Насколько правомерно применять эту схему -вопрос.
andsan вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 17:01
NorthernSky
На приложенной схеме - висячее. Нормальный разрез тогда нужен. Сломал мозг думая как такая схема может быть невисячей.
Непрочитано 06.05.2013, 17:06
Дрюха
Инженер-конструктор
Ну форма кровли такая, разбитая на полигоны, наверное) Думаю, что тут говорится про висячие покрытия не применительно к конструктивному решению, а к геометрической форме
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2013, 17:08
andsan
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
То, что перекрытие не висячие указано в вопросе. На рисунке не схема, а профиль сечения. Как покрытие опирается, в данном случае, не важно.
andsan вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 17:10
NorthernSky
Ну дык если умный такой, чего спрашиваешь.
Автор темы   Непрочитано 06.05.2013, 17:11
andsan
Для схемы Г.12 геометрическая форма - цилиндрическая, но при этом еще и висячее.
andsan вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 17:14
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от andsan Посмотреть сообщение
повторяю, я полагаю ,что важна форма, а не внутренне содержание конструктива...
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2013, 17:21
andsan
Дрюха , Вы имеете в виду, что "висячее" в схеме означает выгнутое вниз?
andsan вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 17:22
Дрюха
Инженер-конструктор
Полагаю, что да
Дрюха вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 18:23
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Man of My Dreams Посмотреть сообщение
СНиП вам в руки, а вообще нагрузки на кровлю отдельно считаются, для этого расчетчик должен быть. Ваша дело проект. только конструкции, естеств. с учетом СНиПа по жб или км.
упс... посмотрел схему.. жесть снег. нагр. в вашем случае будет большой и ее обяз. надо рассчитывать ( в снипе формулы есть).
Господа, Вы не знаете, ЧТО ЭТО БЫЛО???
Дрюха вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 18:44
Man of My Dreams, ты прежде чем отвечать, тему хотя бы по диагонали читай.
Автор темы   Непрочитано 06.05.2013, 19:40
andsan
Спасибо, Дрюха, подтолкнули в нужном направлении. Я всегда считал, что «висячее покрытие» - вполне определенный термин, (и справочник «Строительная механика. Терминология» это подтверждает). Стал искать, что обозначает висячее в контексте снеговых нагрузок. И нашел «Рекомендации по определению снеговых нагрузок для некоторых типов покрытий», ЦНИИСК, 1983г. Там такая схема рассмотрена, только называется «провисающие покрытия цилиндрической формы».
«.. для них характерно возникающее при определенных условиях сползание снега со скатов, которое, наряду с возможным скоплением талой воды приводит к концентрации снеговой нагрузки у середины пролета». И никакого упоминания о конструктивной схеме. И зачем в СНиПе заменили на «висячие».
andsan вне форума
СП 107.13330 Теплицы и парники. Снеговая нагрузка pinjener Металлические конструкции 11 10.05.2017 14:11
Реальная снеговая нагрузка nikolaev Прочее. Архитектура и строительство 11 10.11.2016 14:12
Снеговая нагрузка по СНиП Zombie Прочее. Архитектура и строительство 21 10.09.2016 21:21
Снеговая нагрузка на стеклянное покрытие Filcarpenter Прочее. Архитектура и строительство 6 31.01.2006 22:10
Снеговая нагрузка gad Прочее. Архитектура и строительство 2 02.09.2003 13:26
