Подбабок для добивки свай. Типовое ли это изделие, или изготавливается строительной организацией?
Самоходная нейросеть
Питер
Спорное утверждение, наверняка не обоснованное.
Не рассмотрены комбинированные варианты - забивка с отметки -3...-6 м. Подбабок/добойник - нестандартное изделие индивидуального изготовления. Вероятнее всего - или завода выпускающего молот или самодельное на месте работ (незаконное). Цитата:
А даже если можно. Это у вас будет поле добойников торчать ? Проще приварить лишнюю секцию сваи длиной 9 м, а потом отварить и где-нибудь в этом же проекте использовать. Но это глупо и сложно осуществимо. При использовании добойника (если его нет в наличии, о чём должны быть исходные данные заказчика, и в природе) единственно правильное решение - выполнение комплекта РД по ПОС с заданием на разработку РабочейКонструкторскойДокументации на добойник. Иначе заказчик должен выдать исходные данные для ПОС о наличии конкретных добойников у подрядчиков. Также проблема может решиться официальным письмом завода производящего или сами добойники или молоты или копры о наличии серийных добойников.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 08.05.2013 в 10:08. |
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Спасибо, ясно. Немного не по теме - а если делать буронабивные сваи с извлекаемой обсадной трубой, возможно ли заливать бетон и устанавливать каркас до уровня нужной отметки с поверхности земли, оставляя незаполненным участок трубы?
Нормативные требования тут не знаю. Может быть прямой запрет в СНиПе, но я его не помню.
Технологически возможно, если сделать кондукторы, направляющие бетонолитную трубу в отверстие в каркасе. Проблема будет в контроле качества. Ведь буронабивные сваи, как я понимаю, проверяют на целостность ультразвуком или эхом от удара. При этом требуется контакт с головой сваи. И если сделать сначала сваи, потом котлован, а потом контроль, то может получиться, что со сваями уже ничего нельзя будет сделать. Так как новые сваи будет не выполнить. Так как котлован уже раскопан и забит сваями и техника не проедет. Если здесь всё продумать, то, думаю, можно. Если такое дело, то может струйная цементация/инъецирование + столбчатые фундаменты будут дешевле ?
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
При определении отказа свай, по старому снипу, нужен вес подбабка. Судя по тутошним описаниям, если дизель-молот работает со дна котлована, то подбабок не нужен? И можно его вес принять 0?
И где можно взять вес наголовника? И ещё вопрос, в табл.IV.6 стр. 226, «Справочное пособие сваи и свайные фундаменты Мателюк Н.С.", дано значение массы ударной части. А в формуле 23, "НИИОСП им. Н. М. Герсеванова Госстроя СССР Пособие по производству работ при устройстве оснований и фундаментов (к СНиП 3.02.01-83) Часть 2" требуется масса кошки. Кошка и ударная часть дизель-молота, это одно и то-же? Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 27.03.2014 в 16:04. |
МИНЗДРАВ, у вас такие сложные вопросы.
![]() Подбабок/добойник нужен, если он нужен. Если верх сваи будет ниже, чем сможет ударить машина. Это, видимо,около 0,5 м. Подозреваю, что масса кошки и масса ударной части - одно и то же. Вообще ни разу сваю на отказ не считал, не могу подсказать точно. НИИОСП, конечно, респект за звериные термины.
Бить добойником на 9 метров = порвать троса при выдергивании этого добойника назад (представьте сколько весит 9 м грунта над ним)! ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
А вообще, не понимаю, зачем Вам об этом думать? Отсылайте данные подрядчикам (геологоия, план свай (фундамента), необходимую несущую способность сваи, глубину заложения, отметку сваи и пусть Вам дают предложения (техническое и экономическое) на выполнение данных работ. PS: че-т я не посмотрел на дату темы ![]() Последний раз редактировалось KraBel, 19.08.2014 в 11:26. |
