1 | | #1 |
Динамический коэффициент жесткости основания
Днепропетровск
первые попытки подойти к понимаю заданного вопроса - наталкиваются на значение динамического воздействия на объект и характеристики конкретных грунтов (песок, глина и т.д) |
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
в книге (см даунлоад)
Бирбраер А.Н. Расчет конструкций на сейсмостойкость. 1998 и (кажется) в др. книгах этого автора есть оценка этого соотношения для различных грунтов и размеров плит. в конкретных ситуациях у меня получалось от 6 до 15. ссылаться на эту книгу,думаю, можно. |
Подмосковье
2 cruz
вполне достаточно оперировать коэффициентами постели. что и подразумевалось как в вопросе, так и в моем ответе. о динамическом модуле упругости вполне можно говорить. термин "динамический модуль деформации" применять вообще,думаю, неправомерно. поскольку о модуле деформации (вместо модуля упругости) говорят в случае долговременного приложения нагрузки |
задача выходит далеко за рамки обычной инженерной практики. спасибо за разъяснения. |
Подмосковье
не обязательно. коэфф постели мб увеличен в любой программе.
для расчета частот это оптимально. учет грунта усложнит и запутает анализ и понимание. динамический модуль упругости подразумевает моделирование грунта. и вещь неоднозначная и анизотропная вообще-то. вполне достаточно расчет выполнять линейно для сейсмических задач. сейчас применяем подход= для начального состояния задаем модуль деформации (или нелинейный расчет проводим, если это нужно) а перед вводом акселерограммы модуль меняем на модуль упругости. различие модуля упругости и модуля деформации даже в статике неоднозначно. обычно задаем соотношение =3 . как у модуля повторного нагружения. |
И вопрос все же был задан четко Если соотношение между динамическим и статическим модулем деформаций для малых деформаций действительно в 7-10 раз, то про соотношение коэффициентов жесткости основания я бы не говорил так уверенно. |
Зависит от размеров ф-та и соотношения длины ф-та к его ширине. Но для ф-тов с площадью подошвы до 10 м2(обычно жесткие ф-ты), такое допущение для практики можно допустить. |
недавно проектировали здание в районе г. сочи. нииосп в сту прописал для расчетов на сейсмику использовать п. 1.25 СНиП 2.02.05-87 «Фундаменты машин с динамическими нагрузками». по данному пункту получилось, что для динамики коэффициент постели с1 увеличился от 4,5 до 10 раз.
коэффициент с2 предписано было принять равным нулю, а с1 - постоянным под всей подошвой фундаментной плиты. |
Днепропетровск
Простите, не мог участвовать в обсуждении, были проблемы с интернетом.
![]() Цитата:
Рассчитывали ли вы относительно демпфирование? Если да, то как вы его учитывали в дальнейшем? Где применяли? Существует ли литература, кроме Бирбраера, где написано в теории или на основе экспериментальных данных, что коэф. жесткости(постели) динмический отличается от статического в n-ое количество раз. Куда можно будет сослаться. Последний раз редактировалось Magister, 14.05.2013 в 18:35. |
Коэффициенты С - это связь между напряжениями в основании и упругими перемещениями. Вообще все эти С упругого равномерного и неравномерного сжатия - это просто упругие характеристики грунта. Может тут есть http://dwg.ru/dnl/9416 |
"Моделирование модели" - вычисление С1 и С2 | p_sh | Расчетные программы | 432 | 23.06.2017 12:01 |
Алгоритм расчета монолитного каркасного здания в Лире | dosik | Лира / Лира-САПР | 21 | 21.09.2012 11:18 |
Учет несовпадения центра жесткости ядра и центра масс при расчете на сейсмическое воздействие. | Конструктор_6618 | Лира / Лира-САПР | 1 | 22.08.2012 09:33 |
вопрос на засыпку: могут ли быть невзаимосвязаны коэффициент пропорциональности и производный от него коэффициент деформации? | mikel | Лира / Лира-САПР | 23 | 27.01.2012 18:15 |
Где взять коэффициент надёжности для конструкций армировки шахтных стволов? | simak | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 3 | 10.10.2011 16:12 |
