Как сделать перекрытие на эркером?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как сделать перекрытие на эркером?
Непрочитано 14.05.2013, 11:14 #1
Олюшка
Добрый день! Подскажите пожалуйста как сделать перекрытие над эркером (эркер в виде-полу шестиугольника)?этаж перекрываю плитами жб 220 толщиной.
Непрочитано 14.05.2013, 11:35
иваниваныч
Монолитным участком или индивидуальной заводской плитой.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2013, 11:41
Олюшка
иваниваныч, Этот участок где-то 1,5 на 1,5 метра. Сначала идет помещение метров 6, затем сразу эркер в нем же. А на что плиту опереть, если сделать монолитный участок?
Олюшка вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 11:43
У меня правда половинка восьмиугольника, но все едино монолитный участок. Заармировал, пробил несколько дыр в боковую стенку плиты и залил бетон. Но это если перекрытие нужно, обычно крышу на него делают или это балкон?
Непрочитано 14.05.2013, 11:49
Alex_26
А разве половинка шестиугольника не - трапеция?
Сообщение от Олюшка Посмотреть сообщение
Олюшка а вы конструктор? Почему у архитектора об этом голова болит? (Раздел то архитектурный?)
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2013, 11:49
Олюшка
Fogel, Это спальная комната для детей. Нужно перекрытие. Только не пойму мне во всю длину помещения участок заливать (1,5 на 6)?Так можно?
Олюшка вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 11:56
ну... теоретически можно взять стандартную плиту и... обрезать Залить можно любой участок, главное посчитать количество арматуры.
Автор темы   Непрочитано 14.05.2013, 11:57
Олюшка
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Да трапеция, вы правы)))
Я еще только учусь!))))Делаю архитектурный раздел.
Олюшка вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 12:01
Alex_26
А плита из помещения опирается на эту же стену? Тогда там балка есть должна быть над проемом в эркер.
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2013, 12:02
Олюшка
Обрезать, в смысле под контур эркера?)
Олюшка вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 12:09
1 | #11
Плиту опереть на сам эркер, консоли подпереть и волшебным инструментом отрезать все лишнее Не по контуру конечно, нечего плите наружу торчать. В общем без всякой балки можно прожить над/под проемом
Непрочитано 14.05.2013, 12:23
Alex_26
Лазерным мечом например! Или пилочкой для ногтей!
Да балка то не для эркерной плиты - а для той которая придет на стену из помещения!
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2013, 12:23
Олюшка
Спасибо всем большое))
А если плиту обрезать под эркер, то не обязательно ведь балочку?))
Олюшка вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 12:27
1 | #14
Alex_26
"facepalm" Нет, не обязательно!
Alex_26 вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 12:35
stoper
урбанист
Юг России
Сборные плиты нельзя так резать и опирать.
Нужен монолитный участок. Балка это моветон, если не задумка архитектора
Олюшка, давайте план и разрез вашего полушестиугольника - покумекаем.
Почему выбираете сборные плиты?
stoper вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2013, 12:45
Олюшка
stoper, К сожалению не могу сейчас, файла нет. Могу быстренько от руки набросать. Поможет? Плиты сборные-хотела как проще))))
Извиняюсь за скудность чертежа
Последний раз редактировалось Олюшка, 14.05.2013 в 13:16.
Олюшка вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 13:12
иваниваныч
Да, это самое лучшее. И раскладку плит.
Можно и монолит, но это зависит от того, что и где Вы проектируете. В небольших недорогих коттеджах, да ещё в деревне, монолит, скорее всего, не сделают нормально.
Непрочитано 14.05.2013, 13:37
Alex_26
Можно, до длины 4,2 идут не напряженные - режьте на здоровье - а у нее вроде было всего 1,5 м! Угу - "участок где-то 1,5 на 1,5 м" Ох уж эти архитекторы!
Согласен на 100% - даже утопленная! Но иногда без нее нельзя - как бы позорно она не выглядела!
Тут просится или монолит на всю комнату включая эркер, либо пустотки по стендовой технологии - вот тем на заводе можно углы отпилить (в деревне?) Нет с таким расположением окон - только монолит!
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2013, 13:42
Олюшка
Ну да ошиблась))) Получается где то 3 по ширине эркер.
То есть можно монолит шириной 3 метра захватывая эркер?
Олюшка вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 13:47
Alex_26
Да можно - но у него расчетный пролет будет 6,4+1,5 - почти 8 метров - а это уже серьезно! И потом придется рассчитывать центральный простенок - на него сойдется большая нагрузка. Монолит может быть по металлическим балкам утопленным в тело МУ.
Alex_26 вне форума
Возможно ли сделать чердачное перекрытие по деревянным балкам в 16 квартирном доме? Velkin Деревянные конструкции 5 15.05.2013 16:22
Перекрытие по металлическим балкам, может выдержать нагрузку от 2-х пожарных машин? jula89 Конструкции зданий и сооружений 28 17.09.2012 16:02
как сделать сопряжение в нужной точке? rtyu AutoCAD 4 08.08.2012 16:43
Как сделать монолитное перекрытие ? Vagner Железобетонные конструкции 2 29.03.2010 19:38
