Возможно ли сделать чердачное перекрытие по деревянным балкам в 16 квартирном доме?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Возможно ли сделать чердачное перекрытие по деревянным балкам в 16 квартирном доме?
Непрочитано 07.11.2012, 08:22 #1
Velkin
Возможно ли сделать чердачное перекрытие по деревянным балкам в 16 квартирном доме? Дом имеет 2 этажа и 2 подъезда. Наружные стены-керамзитоблок с утеплением и обкладкой кирпичом, перекрытие над подвалом и 1 эт.-пустотные плиты.
Непрочитано 09.11.2012, 01:01
kechua
А почему нельзя? Можно. Если категория здания по пожарке позволяет.
kechua вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 11:54
life--inside
В сейсмике нельзя.
Мыслить по шаблону — вернейший способ завалить дело.
life--inside вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 11:36
Сталин
ГИП-ХРИП
Белгород,
напишите высоту стены, пролёты, марку блоков стен, проверим)
В поисках ошибок !
Сталин вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 12:17
Palomnic
ПГС
Сообщение от life--inside Посмотреть сообщение
В сейсмике нельзя.
С чего это вдруг?!?!? о_О
http://pozhproekt.ru/nsis/TexReg/sp/14_13330_2011.pdf
Читаем п.6.15
Palomnic вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 16:22
anton-07-25-86
В сейсмике нельзя.
На территории Украины согласно ДБН В.1.1-12:2006 "Строительство в сейсмических районах Украины", пункт 3.3.5 :В двухэтажных зданиях в районах сейсмичностью 7 баллов и в одноэтажных зданиях в районах сейсмичностью 8 баллов при расстояниях между стенами не более 6 м в обоих направлениях допускается устройство деревянных перекрытий (покрытий). Балки перекрытий (покрытий) следует анкерить в антисейсмическом поясе и устраивать по ним диагональный настил.
anton-07-25-86 вне форума
Перекрытие по металлическим балкам, может выдержать нагрузку от 2-х пожарных машин? jula89 Конструкции зданий и сооружений 28 17.09.2012 16:02
Как правильно сделать чердачное перекрытие и кровлю? mixxa Конструкции зданий и сооружений 5 16.12.2011 10:33
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Перекрытие по деревянным балкам. Чем заполнить зазоры между листами ЦСП? Иван 80 Деревянные конструкции 18 17.08.2009 17:35
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
