Как добавлять данные из MSExcel в lisp
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как добавлять данные из MSExcel в lisp
Непрочитано 15.05.2013, 07:00 #1
ZEN
Добрый день.
Autocad начал изучать не так давно, так что прошу понять и обьяснить
Дали задание в институте:
Написать модуль в лиспе, который рисует цилиндры в Autocad, используя данные из таблицы MS Excel.
А точнее: (command "_cylinder" "25,50,10" "5" "90" ), как присвоить в лиспе каждому значению свой столбец из Excel
Тип файла: rar WinRAR archive.rar (7.0 Кб, 48 просмотров)
Непрочитано 15.05.2013, 07:30
trir
http://private.peterlink.ru/poleshch...6/Razr2006.htm
http://private.peterlink.ru/poleshch.../Alisp2006.htm
trir вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 08:20
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Проще макрос прям в экселе записать и через буфер (ctrl+c, ctrl+v) вставить в комстроку.
Krieger вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 10:57
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от ZEN Посмотреть сообщение
За эту адскую смесь рисования командными методами и получения данных из экселя - преподавателю надо руки вместе с ногами оторвать.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 11:05
gomer
строю, ломаю
Украина
ширина цилиндра
без всяких липсов можно обойтись
gomer вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 11:28
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
ZEN, лови прогу. Открыть приложенный файл exel, выделить 3 ячейки G2:G4, скопировать в буфер обмена. Открыть AutoCAD, поставить курсор в комстроку, вставить содержимое буфера. Будут построены три цилиндра.
Тип файла: rar Цилиндры.rar (3.6 Кб, 80 просмотров)
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2013, 13:49
ZEN
Krieger спасибо, но как заметил Дима_ , все намного ужаснее, нужно именно через прогу в лиспе их нарисовать.
Нашел тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=8858 (раньше не заметил) но там таблица в блокноте, есть символы-разделители
А как через лисп обращатся к столбам и строчкам в excel?
ZEN вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 14:09
gomer
строю, ломаю
Украина
задача на лиспе решается элементарно в 4 строки
gomer вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 15:47
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Может продемонстрируешь?
Krieger вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 16:07
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Отправить сообщение для hwd с помощью Skype™
Вообще-то, всё решается гораздо проще, без какого-либо программирования: файл Excel нужно сохранить как "Текст (MS-DOS) (*.txt)". Затем у созданного файла меняем расширение с xls на src и всё - задача решена. Полученный скрипт запускается в AutoCAD командой _script и рисует все цилиндры. Меня несколько пугает настораживает уровень знаний "преподавателей", дающих столь "полезные" задания...
Сообщение от ZEN
Тогда уж так:
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome:
Последний раз редактировалось hwd, 15.05.2013 в 16:21.
hwd вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 18:03
gomer
строю, ломаю
Украина
Даже не собираюсь, но суть метода в том, что xlsx для такой задачи слишком мерседес, достаточно csv, а не src .
gomer вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 22:45
Дима_
Продуман
Питер
Offtop: После домашнего ужина решил пошалить:
Выделяешь в экселе три столбца ячеек в формате по аналогу |25,50,10|5|90|, в начале сеанса автокада вводишь (vl-load-com) и для рисования цилиндров по выбранным параметрам копируешь в ком. строку 1 строкой:
(vlax-for row (vlax-get-property (vlax-get-property (vlax-get-object "Excel.Application") 'selection) 'rows) (apply 'command (cons "_cylinder" (mapcar 'vlax-variant-value (car (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vlax-get-property row 'value)))))))) - как это оформить в виде программы и что из этого ты объяснишь преподу - это меня уже не волнует.
з.ы. ой - файл не посмотрел там-же 5 столбцов (xyz->x,y,z):
(apply 'command (cons "_cylinder" ((lambda (lst) (cons (list (car lst) (cadr lst) (caddr lst)) (cdddr lst)))
(mapcar 'vlax-variant-value (car (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vlax-get-property row 'value)))))))))
Последний раз редактировалось Дима_, 15.05.2013 в 23:26.
Дима_ вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 21:43
1 | #13
Golem-iq
студент
Возможно умные и умеющие люди меня обругают, но я для работы с Excel использую следующий кусок кода + готовый файл с методами (скачано с просторов данного форума (скорее всего =) )).
ЗЫ: я тебе скину кусок из своей программы, надеюсь поможет. IN_EXCEL-Write - это запись в эксель, IN_EXCEL-Read - считывание.
[Выделить все]
(defun C:EXM ( / DESRNG EXCELAPP FILEPATH NEXTRNG SELRNG SHT SHTNUM WBK stroka colon)
  (setq FilePath (getfiled    "Выберите файл с прайсами :"
         (getvar "dwgprefix")
             "xlsx"
             16
;;;  (setq FilePath (findfile "C:\\AUTOLISP\\TEST1.xls"));for debug only
  (setq ShtNum (getstring t "\nВведите имя листа <Лист1>: \n"))
  (if (eq ShtNum "")
    (setq ShtNum "Лист1")
  (setq ExcelApp (vlax-get-or-create-object "Excel.Application"))
  (vla-put-visible ExcelApp :vlax-true)
  (setq Wbk (vl-catch-all-apply 'vla-open (list (vlax-get-property ExcelApp "WorkBooks") FilePath)))
  (vlax-invoke-method Wbk 'Activate)
  (setq Sht (vl-catch-all-apply 'vlax-get-property (list (vlax-get-property Wbk "Sheets") "Item" ShtNum)))
  (vlax-invoke-method Sht "Activate")
  ;; <действия в файле>
  (IN_WRITE-EXCEL 3 23 (/ qob 1000))
  (IN_WRITE-EXCEL 3 24 (/ qob 1000))
  (setq stroka 1
        colon 1
    i 4
    ind 1
    listob nil
  (while (< i 777)
    (setq stroka i)
    ;(setq el1 (caddr (car (IN_READ-EXCEL Stroka Colon Param))))
    (setq el3 (car (IN_READ-EXCEL Stroka  25 Param)))
    (if (and (/= el3 "") (/= el3 "0"))
      (progn
        (setq el2 (car (IN_READ-EXCEL Stroka 1 Param)))
        (if (/= el2 "")
      (progn
        (setq el1 ind
              el4 (car (IN_READ-EXCEL Stroka 19 Param))
              el5 (car (IN_READ-EXCEL Stroka 4 Param))
              el6 (car (IN_READ-EXCEL Stroka 5 Param))
              el7 (car (IN_READ-EXCEL Stroka 18 Param))
          el8 (car (IN_READ-EXCEL Stroka 36 Param))
          el9 (car (IN_READ-EXCEL Stroka 37 Param))
                  el10 (car (IN_READ-EXCEL Stroka 18 Param))
                  el (list el1 el2 el4 el5 el6 el7 el8 el9 el10)
                  listob (reverse (cons el (reverse listob)))
          ind (1+ ind)
          (setq i 778)
      (if (= el3 "")
       (setq i 788)
    (setq i (1+ i))
  (setq i1 6
    listdiastand nil
  (while (< i1 777)
    (setq el (car (IN_READ-EXCEL i1 27 Param)))
    (if (= el "")
      (setq i1 778)
      (setq listdiastand (reverse (cons (atoi el) (reverse listdiastand))))
    (setq i1 (1+ i1))
  (vl-catch-all-apply 'vlax-invoke-method (list Wbk "Close" :vlax-true))
  (vl-catch-all-apply 'vlax-invoke-method (list ExcelApp "Quit"))
  (mapcar
    (function (lambda (x)
        (if (not (vlax-object-released-p x))
          (vlax-release-object x)
    (list DesRng NextRng SelRng Sht Wbk ExcelApp); обязательно в обратном порядке
  (setq    DesRng nil
    NextRng nil
    SelRng nil
    Sht nil
    Wbk nil
    ExcelApp nil
  (gc)
  (gc)
  (gc)
  (prin1)
Golem-iq вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2013, 06:48
ZEN
Спасибо Golem-iq, как раз то что нужно, буду разбираться=)
ZEN вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 12:22
Golem-iq
студент
Рад был помочь
Golem-iq вне форума
LISP. Как взять данные с интернет страницы? LastGraff LISP 20 03.07.2024 17:19
{Конкурс} Lisp. Задачки для студентов gomer LISP 10 05.01.2011 16:33
Lisp и данные paha LISP 9 26.08.2004 14:49
