Аксонометрические изображения в машиностроительных чертежах
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Аксонометрические изображения в машиностроительных чертежах
Непрочитано 15.05.2013, 12:23 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Насколько допустимо (и как правильно) в аксонометрическом изображении показать линию (секущую плоскость) разреза (с последующим изображением самого разреза в отдельном виде)?
То же, в отношении местного вида?
ID:	103283  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 15.05.2013, 12:40
А ГОСТ 2.305 что по этому поводу говорит?
Непрочитано 15.05.2013, 12:53
rocker
mechanic engineer
Ukraine
А разве такой вид А должен быть на второй картинке? Судя по направлению стрелки на главном виде, вид А д.б. совсем иным.
Касательно первой картинки, то может быть и так. Не знаю каковы там требования в ГОСТ-ах (просто не помню и, делая такие вещи не часто, не особо придерживался буквы закона -- работаю с нестандарткой), но, так сказать "этика конструктора-машиностроителя" требует "повернуть" буквы "А" возле стрелок линий разреза и соотв. сделать стрелки. Я так делаю. Надеюсь Вы поняли.
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
rocker вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2013, 13:03
Creator
Сообщение от rocker Посмотреть сообщение
Можете в пайнте тыкнуть в мою картинку стрелку местного вида так, чтобы она соответствовала показанному мной местному виду?
Насчет обозначения "повернуть" - полностью согласен.
И я поступаю также.
Creator вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 13:15
nlo740
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Сообщение от rocker
И я поступаю также.
потому и аксонометрия на вид сзади не вызывает удивления
нестандартное оборудование не значит нестандартное оформление
Нормоконтроля на вас нет. 2.317.
nlo740 вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 13:28
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Понимаете, коллега, если использовать ACAD-овскую терминологию, то на главном виде у Вас SW-Isometric, а на виде А -- NW-Isometric. Направление стрелки А на главном виде требует начертания вида Bottom (хотя, если быть абсолютно корректным, нам точно неизвестно какое направление она показывает вообще).
Последний раз редактировалось rocker, 15.05.2013 в 13:46.
rocker вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2013, 13:56
Creator
Раз Solid Works данное изображение строит, значит есть направление "взгляда" на исходное.
Creator вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 14:09
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Да. Но в SW Вы работаете в 3D, а мы имеем предложенную Вами плоскую картинку со стрелкой, положение к-рой в пространстве, можно лишь предполагать.
rocker вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 15:08
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
У юристов есть понятие "судебный прецедент", т.е., законами судебный случай не предусмотрен, а какой-то судья вынес определённое решение. Потом все так делают. В аксонометрии по видам, сечениям, разрезам ничего не предусмотрено, но необходимость назревает. По рисунку 1 вроде всё нормально: утолщённая линия по оси трубы, стрелка - по оси координат. По рисунку 2 просится нанести рядом с изображением оси координат с их буквенными обозначениями. Насчёт стрелки ничего не могу сказать. Может быть, первый кусок чертежа обозначить буквой А, а на втором виде этого куска пометить типа: "А (повёрнуто)". Прецедент, который со временем может быть узаконен ЕСКД.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 15:32
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Автор темы   Непрочитано 15.05.2013, 15:41
Creator
Перечитал я этот ГОСТ. Ну очень мало об аксонометрии.
Creator вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 15:46
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Регламентирует все предельно точно. Только ГОСТ 2.305 - 2008.
rocker вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 16:22
uraltay
конструктор-механик
Вроде Украина одна, а порядки разные. Мне для работы недавно принесли этот ГОСТ с некоторыми изменениями, но 68 года... Новый принят Украиной (Creator, и Белоруссией), но вот введён ли в действие?..
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2013, 16:23
Creator
То есть так (рис.2)? А как насчет того, что ГОСТ относит это к наложенным сечениям? А вы : "предельно точно".
ID:	103309  Нажмите на изображение для увеличения
Creator вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 16:43
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Я уже оговаривался, что с применением ГОСТ-ов поступаю по своему усмотрению, в пределах разумного, разумеется. Главное, чтобы изделие было изготовлено и работало.
Но именно в упомянутом ГОСТ-е за 2008г. уделено внимание 3D моделям.
Возможно я преувеличил, но я имел в виду, что ГОСТ требует указания расположения изделия в пространстве с проставлением соотв. стрелок направлений осей координат.
rocker вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 16:56
uraltay
конструктор-механик
Над рис. 1 надпись. Других сечений в электронных моделях не предусмотрено.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2013, 17:58
Creator
На одном рис. в этом ГОСТе я оси координат нашел, а вот пояснение (упоминание) о них в тексте ГОСТа - нет. Может быть подскажете?
Creator вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 18:00
Рисунок 35
Непрочитано 15.05.2013, 22:57
uraltay
конструктор-механик
Солидворкер, рисунок 35 - разрез, а 31 - сечение, которое не допускается делать вынесенным.
uraltay вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 15:21
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Коллега, каюсь -- я тоже не нашел, т.е. я выдал желаемое (ведь как-то нужно обозначать положение в пространстве) за действительное. Иными словами: я бы указал положение в пространстве независимо от требований ГОСТ-а. Американские инженеры в этом смысле не комплексуют и делают необходимые объяснения.
rocker вне форума
Обозначение сварки на машиностроительных чертежах R8D8 Машиностроение 184 13.04.2017 12:15
Обозначение "отметки" на машиностроительных чертежах Break_BoY Машиностроение 19 21.10.2012 22:40
Печать растрового изображения oleg_81 AutoCAD 2 11.04.2011 11:09
Обозначение зон на машиностроительных чертежах Creator Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 11.02.2008 12:19
