Мосты-перекрытия для автодорожного тоннеля
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Мосты-перекрытия для автодорожного тоннеля
Непрочитано 19.05.2013, 22:15 #1
Виктория_Вика
При проектировании тоннеля автодорожного открытым способом возникла такая проблема:
Будущий тоннель пересекают две дороги:один автодорожный, другой железнодорожный. При строительстве все дорожное полотно вскрывается и прекращается движение как автодороги, так и железной дороги. Мне предложили делать на месте пересекающих дорог способом up and down. Но вопрос вот в чем:
Если у меня монолит.. up and down возможно монолитом сделать?
Или есть второй вариант:
Я прочитала, что применяется такой способ, как мосты-перекрытия.. как временное перекрытие на время строительства тоннелей, чтобы не прекращать движение автодороги. Только точной методики я нигде не нашла..
Так как мне быть? Что решить с этими дорогами?((((
Непрочитано 20.05.2013, 07:12
Sergey Valerevich
Сообщение от Виктория_Вика Посмотреть сообщение
up and down
Виктория_Вика, что это за зверь и с чем его едят?
Непрочитано 20.05.2013, 09:19
ЛИС
Наверняка имелось в виду вот это
http://www.yurkevich.ru/3r10.php
Непрочитано 20.05.2013, 09:48
stoper
урбанист
Юг России
Виктория, это учебная работа?
Тема очень интересная.
up and down (стену в грунте) лучше делать монолитом.
А для ускорения запуска дороги лучше применить сборные плиты покрытия, либо ограничивать движение по полосам на время опалубочно-арматурно-бетонных работ и набора прочности бетона.
Можно в этом случае накрывать тоннель по полосам.
Но есть и другой способ - метод "прокола", подземной "надвижки", "задавливания". Изготавливаются крупные сборномонолитные элементы на всё сечение тоннеля и задавливаются под дорогу. Внутри элементов и под их защитой выполняется разработка грунта.
Последний раз редактировалось stoper, 20.05.2013 в 09:54.
stoper вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 09:53
Fland
ПОС
чтоб делать задавливание объемных секций тоннеля нужно чтобы пересекаемая дорога была в насыпи, желательно высокой, тогда это осуществимо и целесообразно - делали такое.
а движение по дорогам сохраняйте за счет разбивки на захватки и обустройства временных объездных дорог
Fland вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 10:02
stoper
урбанист
Юг России
да, насыпь продавить с одной стороны проще. Но её нужно продавить так, чтобы не сдвинуть и не разрушить саму насыпь))
Указанный способ не обязательно только для насыпей, но может быть и подземным. В этом случае задавливание выполняется из котлована, являющегося частью будущего тоннеля. Можно выполнить стартовый и приёмный котлован.
stoper вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 10:38
Fland
ПОС
не сдвинуть насыпь это самое сложное )))
у нас экран был чтоб сталь по стали - трение меньше.
Последний раз редактировалось Fland, 01.11.2013 в 20:57.
Fland вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 10:57
stoper
урбанист
Юг России
выглядит внушительно! А есть ещё фотки?
И какие секции были?
stoper вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 11:07
Fland
ПОС
если в нулях, то дешевле эстакаду делать. да и недешевый это способ, проще в открытую с объездными. тот же мкад проще уширить, сделать в открытую с минимальной засыпкой, чем задавливать под ним.
а вот экран:
Fland вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 11:13
stoper
урбанист
Юг России
не, ну изначально ведь о тоннеле говорится)).
Разумеется, проще открытым способом, но не всегда возможно перекрытие движения. На ЖД это вообще не возможно.
Кроме того, способ "задавливания" применим не только в дорожном и тоннельном строительстве, но и в городском подземном, где не всегда возможен открытый котлован, либо надо сохранить объекты на поверхности (здания, деревья, дороги, коммуникации мелкого заложения)
stoper вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 11:24
Fland
ПОС
пешеходники в городе еще ни кто не задавливал, потому что у них засыпки нет, иначе надо еще один лестничный пролет делать, а уж пандус для инвалидов куда надо разгонять...
дорого, сейчас вообще тенденция идет на надземные переходы - порнография еще та.
мост-перекрытие...
есть такое понятие как ж/д страховочный рельсовый пакет, он представляют собой, см условную картинку.
не вижу принципиальной сложности усиления данной конструкции в плоть до мостовой фермы, которую можно собрать в ж/д окна, разрабатывайте конструкцию, согласовывайте с ж/д и в путь.
Последний раз редактировалось Fland, 01.11.2013 в 20:55.
Fland вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 16:04 Пакетные пролётные строения
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
Это не совсем то, что нужно автору темы. Я так думаю, нужно ей пакетное пролётное строение. Это, фактически, временный однопролётный мост, который устанавливается на устои диванного типа в "окно" (перерыв в движении поездов). Как правило, это пролётное строение собирается из нескольких двутавровых балок (например, четыре 55Б2), почему и называется "пакетом".
Во вложении примерная конструкция пакета под ж.д. путь. Правда, балки там сварные индивидуальной конструкции (если я не запамятовал), высотой 1,04 м.
Для автомобильной дороги могу предложить МИК-П (мостовые инвентарные конструкции пакетные). Посмотреть можно здесь.
Тип файла: dwg
DWG 2010
Пакетное ПС.dwg (72.6 Кб, 3174 просмотров)
Последний раз редактировалось cancercat, 21.05.2013 в 17:38. Причина: Добавил заголовок, чтобы в будущем легче найти было
cancercat вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 17:10
Fland
ПОС
чтоб собрать ваш "пакет" нужно большое "окно". )
вот типовые решения:
Fland вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 17:36
cancercat
Fland, для автодорог это непринципиально - закрывают движение, и собирай сколько надо. Транспорт пускают в объезд.
Для железных дорог - согласен, "окно" надо. Но не такое уж большое, поскольку "пакеты" эти собираются на производственной базе мостовой организации и доставляются к месту монтажа уже в сборе.
Я сам делал ППРы на монтаж и демонтаж подобных конструкций. По времени получалось часа четыре. Жаль, когда уходил с той работы, не догадался взять чертежи в Автокаде с собой, а то выложил бы и схемы, и график производства работ.
Про типовые решения я знаю. Я предложил вариант, по моему мнению, наиболее подходящий топик-стартеру.
Однако, она куда-то пропала...
Автор темы   Непрочитано 22.05.2013, 14:26
Виктория_Вика
Тута я.. просто не думала уже, что ответят на мою тему.
Дело в том, что у меня с сестрой один дипломный проект на двоих. Я делаю открытым способом, она - задавливанием. Так что Вам спасибо за чертежи по продавливанию )
Железная дорога там небольшая - один вагончик катается промышленному зданию..довольно-таки редко. Может, кто знает - параллельно улице Берзарина в Москве.
Up and down - я имела ввиду полузакрытый способ..кода заливается для начала плита перекрытия, сверху восстанавливается дорожное покрытие, а разработка грунта ведется под уже залитой плитой.
Интересует вопрос:если совмещать открыты и полузакрытый способы, то каков узел в месте их соединения? ведь при открытом способе плита будет упираться на стены, а при полузакрытом - на буронабивные сваи..
Или я вообще тут запуталась? может, я все усложняю?тем более, для дипломного проекта..
Подскажите плз наиболее приемлемый вариант
Виктория_Вика вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 16:47
cancercat
Как пример - тоннели на развязке у метро Сокол. Стены там как раз таки и сделаны из буронабивных свай, а потом закрыты декоративной обделкой. Поищите в Интернете чертежи и/или картинки, должны быть. Буронабивные сваи возможны и при производстве работ открытым способом.
Кстати, в Вашем случае (на фото) сохранить и автомобильное, и железнодорожное движение на время строительства не получится. Что-то одно. Закрытый же способ в том месте не годится - оно очень "узкое", насыпи нет, и пионерные котлованы копать тоже негде: кругом жилая застройка или производственные здания.
Непрочитано 27.05.2013, 09:36
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
для дипломного проекта это НЕ ПОМЕХА! Ещё не такие чудачества дипл.руководителей видали
Если делаете "Up and down", то сначала, как Вы правильно сказали, делается верхняя плита. Далее под плитой разрабатывается грунт. Но плита должна на что-то опираться, правда? - Значит она должна иметь свои опоры, помимо грунта. Поэтому совершенно логично сделать так:
1. Буронабивные сваи (участками, чтобы полностью не перекрывать движение)
2. Плита перекрытия (тоже участками)
3. Восстановили движение в полном объёме
4. Роем под плитой, плита стоит на буронабивных сваях, являющихся и стенами тоннеля в т.ч.
5. Делаем нижнюю плиту тоннеля (замыкаем коробку)
6. Далее все необходимые работы по обустройству и оснащению
Открытый способ будет значительно дольше в плане перекрытия дорожного движения. Тут к гадалке не ходи.
Непрочитано 27.05.2013, 10:17
Tyhig
На Курской магнитной аномалии (на одном из железных рудников) внедряется (ну или 2 года назад хотели внедрить) интересная технология управления горным давлением.
Выполняется колоссальная мега ж.б. плита. Толщина не знаю сколько, но больше 1-1,5 м. Ширины тоже не знаю, подозреваю около 30-40 м.
Снизу начинается разработка горной пород и руды. В итоге разрабатывается вся руда под плитой, кроме опор. Остаётся может быть 3-5 м на опоры.
Ввиду горного давления плита начинает продавливать опоры и медленно оседает вниз. До самого низа рудного тела, видимо.
При этом скорость оседания плиты (продавливания опор) можно контролировать (заранее рассчитав плиту, потом то уже ничего не изменишь).
У меня одногруппник написал про это дело диссертацию к.т.н.
Насчёт конкретных метров, это я угадал. Может быть и ошибся.
Хотя для ТС это просто интересный факт. Вряд ли возможно такое рассчитать. Диссертации или методики расчётов всё равно у меня на руках нет. И считали там всё в Ансисе вроде бы.
Виктория_Вика, приведите хотя бы генплан и какой-нибудь разрез.
Не ясно, как у вас проходит трасса тоннеля. В каких отметках и всё такое прочее.
Tyhig вне форума
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Переходная плита для автодорожного тоннеля Виктория_Вика Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 25.04.2013 11:49
Литература для проектирования подземного автодорожного тоннеля Настя_Райзер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.04.2013 14:46
Строительство автодорожного тоннеля №3 в г. Сочи Миxаил Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 23.04.2011 13:10
«Идеальный» ремонт деревянного балочного перекрытия Brainstem Деревянные конструкции 4 07.06.2010 13:11
