Ограничение перемещений на конкретную величину. Лира 9.6
ГТС
ГТС Регистрация: 18.10.2012
Да, посмотрел, действительно подходят, спасибо! Но ваше замечание про конструктивно-нелинейный расчет накладывает ли какие-то особенности в последовательность расчета конструкции, проще говоря, нужно ли использовать "моделирование нелинейных загружений конструкции" Лиры или не нужно (и поэтому он конструктивный)??
- планируете ограничить допустимые перемещения фермы = рассчитать в линейной постановке на (1*постоянные+1/2*временные) и выполнить "строительные подъем фермы" на данное значение + сравнить прогиб от оставшихся 1/2 временной с Вашими 50мм. P.S. вообще то сложно представить конструкцию с прогибом 50см (может ошибка в текст закралась?) P.S. - не забываем, что прогиб находится от нормативных значений нагрузки, - не забываем про долю длительности временной нагрузки
Доброта спасет мир. |
di12, есть ситуация, когда у человека конструкция стоит, а расчет только выполняется; и изменить сечение нес. эл-ов/добавить связи/и пр. необходимые меры невозможно.. Приходится искать варианты... Перемещения действительно такого порядка от ветровой нагрузки, т.е. конструкция падает =( но есть здание на которое при таких перемещениях конструкция точно обопрется.. Хочется понять какие усилия возникнут в колоннах, стене "опирания", какое перераспределение вообще произойдет..
Если честно, в виду отсутствия вашего опыта, не очень понял 2й пункт ваших предложений с выполнением "строительного подъема"..( в чем есть суть??) Offtop: про P.S. ну разумеется!) |
SergeyKonstr, интересно, но почему КЭ51? Т.е. Вы считали всё в линейной постановке, просто подобрав жесткость КЭ под нужное перемещение?
Попробовал на вашем примере КЭ261 (на раме слева), дал зазор 5 см, жесткость - 1000 т/м (имитация некой опоры), но перемещения по итогу получаются почему-то ниже, а именно 20 мм (т.е. как будто без учета зазора, при нагрузке 20 т - 20/1000= 0.02 м)... Нет мыслей ни у кого, как так, что не так? Последний раз редактировалось content_zmei, 24.05.2013 в 19:36. |
Хабаровск
content_zmei, ну конечно перемещения совпадать не будут. Конструкция сначала должна выбрать ("использовать") зазор, а потом уже работает жесткость опоры (КЭ261). То есть вы задаете нагрузку, часть энергии внешних сил тратится на преодоление перемещения, а оставшаяся часть идет в 261 КЭ.
Потому что, как понял, вы знаете перемещение
В крайний раз выскажу свое мнение: 1. при подобных перемещениях линейная постановка вопроса не совсем верна; 2. ежели пролет Вашей существующей конструкции менее 75 м. включительно - то категория технического состояния такой конструкции "Не совсем удовлетворительное" (см. табл. 1, 2 http://dwg.ru/dnl/3081) P.S. далее воздержусь пока от бестолковых советов, т.к. не могу представить такую конструкцию.
3MEi86, спасибо, но это понятно. Не ясно только почему у КЭ261 зазор Х не вырабатывается, а перемещения получаются, при заданных нагрузке 20 т и жесткости 1000 т/м, ровно 20 мм, что есть (20 т) / (1000 т/м)... по идее 20+Х должно получаться.. Или в моей логике дыра (хотя она совпадает с вашей, но результат говорит об обратном)?
SergeyKonstr, спасибо! di12, не хочу, чтобы такую конструкцию называли Моей =) У меня такого точно бы не было, я подключен на стадии, когда уже все как есть, всё готово.. Книгу скачал, спасибо! Тут вопрос не в уникальности конструкции, а в ее устойчивости, т.е. констр. без ветра стоит с запасом прочности по колоннам 1.5, с ветром падает с перемещениями порядка 70 см, но через 5 см в сторону перемещений есть опора, нужно посмотреть на усилия в этом положении.. |
Вопрос по ЛИРЕ-САПР 2011 (о ее совместимости с версиями ЛИРА 9.6) | Ratmir | Расчетные программы | 8 | 27.06.2014 20:07 |
Расчет монолитной рамы в программном комплексе Лира 9.6. | Overpowered | Лира / Лира-САПР | 3 | 23.04.2013 10:39 |
Лира 9.6.. СТК.. Не работает фильтр "по жесткост"? | SaFF | Лира / Лира-САПР | 16 | 04.09.2010 18:27 |
Объединение перемещений Лира 9.6 (ферма и сендвич-панель) | РастОК | Лира / Лира-САПР | 7 | 06.07.2010 10:26 |
