Помогите с конструкцией узла крепления дымовой трубы
Технолог
Краснодарский край
Технолог Регистрация: 22.10.2005
Краснодарский край
Что то я там этажерки не вижу? По моему трубы крепятся напрямую к оборудованию - там фланец должен быть - но это забота технологов. А вот через крышу такие вещи пропускаются обычно через стаканы - посмотрите серию 1.494-24 выпуск 2/90. Раньше еще ж.б. стаканы были - но сейчас они не делаются.
Краснодарский край
Да я тоже, но Хмурый так уверенно спросил про узел крепления к этажерке, что я засомневался.
![]() Трубы стоят на фланцах циклонов. Но, если левая труба стоит вертикально и с ней все понятно, то выхлоп правой трубы смещен на 5 метров относительно опорного фланца. Меня интересует именно узел крепления труб в месте прохода через кровлю. Серию 1.494-24 выпуск 2/90 посмотрел. Спасибо. Нужный документ. Узлы есть и понятны, но температура отходящих газов до 160 градусов Цельсия. Как учесть, и необходимо ли, тепловое расширение трубы. Именно в месте крепления/опирания на швеллера? |
По моему стаканы - отдельно, а оборудование/труба отдельно. Между трубой и стаканом зазор - его можно заполнять чем угодно - хоть асботканью. А вот как удерживать трубу - это уже другой вопрос. Это надо уже технологов теребить.
Украина (после Урала и Алтая)
Между стаканом и трубой вертикально поставить пружины, которые будут удерживать вес трубы и компенсировать тепловое расширение. Я так думаю...
Может и не делается. Я вижу на фото крепление в верхней части (к крыше) через приварку уголками и рассуждаю, что это делается для исключения радиального перемещения трубы и снижения нагрузки на фланцы циклонов. Затем я вижу
Т.е. вертикальная поддержка при использовании проходки исчезла, но вроде бы нужна. Вот и предложил приварку уголками заменить пружинами: сразу решается вопрос и по тепловому расширению.
Крен дымовой трубы: причины? | JekaD | Конструкции зданий и сооружений | 58 | 13.03.2014 15:06 |
Проблема выбора исполнителя работ по замене дымовой трубы. Хочу услышать мнение опытных людей. | СеРый | Технология и организация строительства | 38 | 02.03.2013 02:43 |
Расчет узла крепления второстепенной балки к главной | ЕВК | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 12.10.2010 07:46 |
Конструкция опорного узла дымовой трубы | klinker | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 27.02.2010 16:00 |
Из какой стали у вас верхняя часть дымовой трубы? | SergKA | Металлические конструкции | 1 | 08.10.2009 07:55 |
