Расчет узла крепления второстепенной балки к главной
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет узла крепления второстепенной балки к главной
Непрочитано 08.10.2010, 12:06 #1
ЕВК
Всем добрый день!! Имеется стандартное решение балочной клетки. Второстепенная балка крепится на болтах к ребру главной балки...верх балок в одном уровне. До недавнего времени считал, что расчет данного узла по определению количества болтов не отличается от расчета узла крепления балки к колонне. Наткнулся на серию 2.440-2 где приложен расчет и таблица с несущей способностью болтового соединения для обоих вариантов (и значения отличаются в разы). Подскажите документ где более детально оговаривается данный вопрос.
Заранее спасибо.
Непрочитано 08.10.2010, 12:47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. Конкретно какого типа узла крепления балки к колонне и по какой конкретно методике?
2. Приведите номера двух сравнимаемых узлов из 2.440-2 с уточнением серии.
3. Вы предполагаете, что в сериях ошибки?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2010, 10:50
ЕВК
1. К полке стальной колонны (двутаврового сечения) приварен уголок 100х63х8, а к нему уже на болтах непосредственно крепится балка.
2. Лист 31 данной серии (там оба варианта узлов с примером расчета), а на листе 32 таблица с предельными опорными реакциями для различных сечений балок. Расчет по определению предельной опорной реакции для варианта Б (крепление второстепенно балки к главной или крепление балки к стенке стальной колонны) полностью отличается от варианта А (см. п. 1). Название серии уточню завтра...примерно "шарнирные узлы крепления балок и рамные узлы крепления ригелей".
3. Я не думаю что в серии ошибка...но я просто больше ни в каких справочниках не могу найти ничего подобного, кроме того, в интернете я натыкаюсь на ссылки на курсовые проекты балочных клеток, где данный расчет не отличается для обоих вариантов изложенных выше.
Последний раз редактировалось ЕВК, 10.10.2010 в 10:55.
ЕВК вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 07:46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от ЕВК Посмотреть сообщение
...ни в каких справочниках не могу найти ничего подобного, кроме того, в интернете я натыкаюсь на ссылки на курсовые проекты балочных клеток, где данный расчет не отличается для обоих вариантов изложенных выше.
Вроде разница только в возможности учета N (продольной силы в балке) при примыкании к колонне (узел 14) и наличии доп. е2 при примыкании с доп. пластиной (узел 20).
Воскресе
Ильнур вне форума
Расчет узла крепления стального каната для установки отводного блока metalirk Металлические конструкции 7 05.08.2010 05:21
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет второстепенной балки в SCAD-е ILYA.H Расчетные программы 12 22.09.2008 16:39
Расчет главной ж.б балки.. Mercury Железобетонные конструкции 4 20.12.2006 13:22
