Какой кран применить для металлической фермы пролетом 36 метров весом 10 тонн
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Какой кран применить для металлической фермы пролетом 36 метров весом 10 тонн
Непрочитано 31.05.2013, 15:48 #1
Elen-8511
Инженер-конструктор
Рязань
Помогите пожалуйста подобрать кран для фермы пролетом 36 метров весом 10 тонн. Можно ли монтировать одним краном? Или нужно обязательно двумя. И куда лучше поставить кран. Можно ли внутри здания, сетка колонн 6х6, где фермы - 18х36. Под фермами бассейн.
Тип файла: dwg
DWG 2007
1.dwg (733.1 Кб, 2498 просмотров)
Последний раз редактировалось Elen-8511, 31.05.2013 в 16:00.
Непрочитано 31.05.2013, 16:36
olegrussia
2 крана внутрь. Если принципиально чтобы 1 краном, то какой-нибудь 100-тонный либхер + ферма-траверса. И для 36 метров 10 тонн массы - что-то многовато будет. Из чего она хоть?
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2013, 16:48
Elen-8511
Инженер-конструктор
Рязань
Вроде ферма из труб. Мне такой вес конструктор дала. А вобще внутри сетки колонн 6х6 можно кран загонять?
Elen-8511 вне форума
Непрочитано 31.05.2013, 17:24
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Траверса для фермы?
А 10 тонн для фермы...Не просто многовато
slava217 вне форума
Непрочитано 31.05.2013, 18:00
olegrussia
Так вы ведете монтаж от дальней стены постепенно и ничего страшного.
А на счет траверсы - так фермы и положено с траверсами монтировать. Я уж не говорю, что из уголка её просто без траверсы не смонтировать.
Последний раз редактировалось olegrussia, 31.05.2013 в 18:06.
Непрочитано 01.06.2013, 06:40
Serge Krasnikov
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Нет, для траверсы это не много
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 01.06.2013, 10:13
stoper
урбанист
Юг России
Сообщение от Elen-8511 Посмотреть сообщение
загонять можно, если хватит прочности основания, особенно под нагрузку от аутригеров.
А вот опорного контура внутри сетки 6х6 может не хватить, особенно для мощных кранов - сумеют ли лапы разложить?
stoper вне форума
Непрочитано 02.06.2013, 10:08
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
тут важно понимать следующий момент. Судя по разрезу, стена бассейна используется как часть фундамента для колонны основного несущего каркаса. Что будет выполнено раньше: чаша бассейна или монтаж фермы? Если сначала отольют чашу, а так скорее всего и будет, кран/краны внутрь загнать будет очень непросто.
Если чашу отольют после монтажа каркаса (в чем я лично сомневаюсь), можно загнать два автокрана, или один, скажем МКГ или РДК.
Если монтаж фермы будет проводиться после отливки чаши бассейна, то плясать надо от опалубочных размеров самой чаши, совмещенных с планом каркаса.
Да и проверьте массу фермы (если есть чертежи КМ конечно).
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
пришлите чертежи на ферму 12м легкую серийную из стальных уголков? Lexsi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 16.08.2013 06:15
Помогите найти рабочие чертежи Подстропильной фермы жб 18м zombieman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 19.06.2012 05:49
Нужен чертеж металлической фермы пролетом 18м DR.Dim Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 19.08.2010 08:35
Как и в какой программе возможно рассчитать прогибы металлической фермы С УЧЕТОМ ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ fkmishanya071 Расчетные программы 29 02.04.2009 09:30
