Нужна Ваша помощь по ОСТ 34-10-419
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Нужна Ваша помощь по ОСТ 34-10-419
Непрочитано 31.05.2013, 23:21 #1
CTPAHHNK69
Господа, суть проблемы такова: необходимо разработать КД по 45 исполнению ОСТ 34-10-419. Все бы ничего, но ни как не могу разобрать ошибка это или нет. В исполнении 2-23 сектора промежуточного значение S=8мм, при то что концевые сектора из 6ки и нет указаний по расточке. Просьба, если, кто сталкивался с таким исполнением, или этот вопрос уже обсуждался, дайте пожалуйста ответ какая толщина промежуточного сектора, либо ссылку на обсуждение, либо ссылка для скачивания на откорректированный ОСТ (если там ошибка).
Нужна помощь "братьям меньшим " с конструкцией ангара и его комплектующими. max-nik Металлические конструкции 5 28.03.2013 12:29
Нужна помощь в конструировании механизма тележки alfaster Машиностроение 9 26.02.2013 17:39
Нужна ваша помощь в GeoniCS castboy ПО от CSoft 12 07.08.2012 11:29
Конструкторы, нужна ваша помощь... kos Прочее. Архитектура и строительство 8 14.01.2005 14:56
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
