Невозможно загрузить файл или сборку.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Невозможно загрузить файл или сборку.
Непрочитано 03.06.2013, 10:32 #1
shartal
В visual studio 2010 компилирую сборку C# под framework 4 для acad 2011.
после загрузки dll в acad получаю сообщение: Сборка создана в более поздней версии
среды выполнения чем текущая, и не может быть загружена. В чем может быть проблема?
Непрочитано 03.06.2013, 10:38
Boxa
КЖ; C#
framework 4
- вот в этом. Поставьте версию 3,5.
Boxa вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 10:39
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Отправить сообщение для hwd с помощью Skype™
Сообщение от shartal Посмотреть сообщение
В том, что не стоит верить всему, что пишет Autodesk. Например этому:
Сообщение от Autodesk
We always use the latest version of the framework installed on the computer.
Процитированное заявление не соответствует действительности, проверено. Т.о. для AutoCAD 2011 компилировать нужно под .NET 3.5. SP1. Autodesk вообще не заморачивается с тестированием и проверкой своих заявлений на предмет их достоверности, как показывают многочисленные факты из жизни, перекладывая это на плечи своих пользователей... Дело в том, что качественное тестирование (как программы, так и заявлений, подобных процитированным выше) занимает 90% времени от разработки, а это - деньги...
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome:
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2013, 10:48
shartal
При компиляции под 3,5 появляются ошибки
при создании проекта есть только 3,5, про SP1 слов нет.
shartal вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 10:50
Бот
shartal, просьба изменить название темы "Невозможно загрузить файл или сборку." в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 10:51
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Я тоже так предположил, но тогда появляются ошибки
Что тебе мешает внимательно прочитать текст сообщений, показанных тобою на скрине? Что именно из обозначенного текста тебе не понятно?
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2013, 11:02
shartal
Мне непонятно , где версия 2,0 в текущей целевой платформе.
На машине стоит framework 4
в acad.exe.config написано 4
shartal вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 11:09
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Ты ничего не путаешь? Хочешь сказать, что в конфиге Autocad 2011 указан к использованию .net 4.0, причём указан не тобой вручную, а самим Autodesk?
Версии 3.0 и 3.5 SP1 - это модификации 2.0, своего рода улучшенные её версии.
Если у тебя установлен AutoCAD 2011, то и .net 3.5 установлен, иначе AutoCAD 2011 не запустится.
Проверь, что ты не только в свойствах проекта MS VS указал использование .net 3.5 SP1, но и в референсах подключаешь правильные версии сборок, соответствующих твоей версии AutoCAD, а так же установил их свойства Local Copy в нужное значение.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2013, 11:42
shartal
это из файла config :
<supportedRuntime version="v4.0"/>
в списке программ есть только NET Framework 4
версии сборок правильные,
свойства Local Copy какие должны быть?
shartal вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 11:52
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Не верю.
Читай.
hwd вне форума
Boxa
КЖ; C#
Нда, такие темы возникают с завидной регулярностью.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2013, 13:59
shartal
Свойства выставил правильно, все ошибки ушли кроме того, что сборка более поздняя.
На машине стоит несколько акадов, во всех файлах config стоит версия 4
Кстати, не давно стоял XP 32 и проблем не было
Теперь стоит 7 64 и проблемы есть
shartal вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 14:30
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
либо твоих рук дело (т.е. сам же ранее и правил\заменял указанные файлы), либо всё время смотришь один и тот же config-файл.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2013, 15:17
shartal
я прошел по нескольким машинам
полный текст на всех :
<configuration>
<startup useLegacyV2RuntimeActivationPolicy="true">
</startup>
<!--All assemblies in AutoCAD are fully trusted so there's no point generating publisher evidence-->
<runtime>
<generatePublisherEvidence enabled="false"/>
</runtime>
</configuration>
shartal вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 15:34
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
проверил, действительно... Не понимаю, зачем они в комментах пишут про 4.0, если эта версия AutoCAD не поддерживает её. Похоже, что ответ, как обычно, банален - заявляют, не проверяя достоверность своего заявления...
В общем тебе нужно компилировать под 3.5.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2013, 15:42
shartal
И вот здесь то появляется предупреждение!
shartal вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 15:45
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
у меня нет под рукой 2011-го, не могу глянуть. Ранее, когда на вирт. машинках были 2009-2014, при перекомпиляции под 2011 ни разу не возникало проблем(переуказывал версию дотнета в проекте + переподключал ссылки на библиотеки из соответствующей версии SDK, с учётом разрядности системы x86/x64). Подозреваю, что ты что-то нахимичил с настройками проекта и референсами.
hwd вне форума
Фатальная Ошибка: Недостаточно памяти - закрытие приложения. dimasic10 AutoCAD 144 02.06.2017 08:11
Как загрузить свой тип линии в файл? knkn AutoCAD 2 03.12.2012 16:39
Как загрузить файл пикетов из блокнота в AUTOCAD 2004 RUS? Victor83 AutoCAD 8 26.10.2009 22:09
Файл адаптации предприятия Shoorup Программирование 8 14.03.2008 01:28
невозможно частично открыть файл Visla AutoCAD 8 13.04.2005 13:27
