Надежно ли опирание панели перекрытия на монолитный пояс?
Запад-Восток
Выскажу свои соображения. Такое опирание влечет за собой:
1. Увеличение расчетного пролета плиты, хоть и незначительное, но всё же. Следовательно бОльшие деформации. 2. Меньшая площадь опирания увеличивает напряжения смятия под опорой (т.к. опорная реакция та же, а площадь передачи меньше), а следовательно на скалывание под плитой пояс может и не пройти. 3. Даже визуально плиту 4.5 метра класть на 5 см страшно, а если район сейсмичный...
С уважением, Ibragim:drinks: |
Специалист Регистрация: 20.08.2012
Выдержит ли стена? вот в чем вопрос. Все расчитывается.
Первое - Если на стройке самодеятельное искусство, то ошибки могут быть во всем. Правило второе - все сборные жб изделия укладываются на растворную постель. Монолитный пояс делают по кирпичной кладке(или др кладочных материалов) . По сборным панелям для чего предусмотрен монолитный пояс? Панели не закреплены как следует, сколы по верхним граням, длинна комнаты, дома большая? Какие причины были для подобного решения? Опирание конструкций предусматривается проектом. В любом случае при такой смешной глубине как 50 мм могут произойти определенные неприятности, которые вы сами можете представить, независимо от того есть или нет мон. пояс -пояс жесткости. Вот кстати ссылка на этом же форуме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=71940 |
Проем в пустотной панели перекрытия | Александр_№3 | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 28.11.2022 15:52 |
Опирание деревянных балок перекрытия на железобетонный пояс | marija | Деревянные конструкции | 3 | 21.02.2013 13:34 |
Узел опирания колонны на монолитный ж/б пояс | Bezdnik | Железобетонные конструкции | 15 | 06.01.2012 14:00 |
Монолитный пояс - нужен или нет? | andreiov | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 15.08.2007 08:44 |
