Узел опирания колонны на монолитный ж/б пояс
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел опирания колонны на монолитный ж/б пояс
Непрочитано 05.01.2012, 14:19 #1
Bezdnik
инженер
чебоксары
Здравствуйте,
Мне нужно спроектировать узел опирания опирания колонны надстоя на монолитный ж/б пояс. Сам пояс опирается на кирпичную стену существующего здания по периметру. Колонна 300х300. Какие есть варианты? В альбомах по реконструкции ничего конкретного не нашел.
Непрочитано 05.01.2012, 14:24
Doka
Колонна может опираться только на фундамент. И не из кирпича. Пусть все стены подвала, подпорные примыкают к подколоннику.
Автор темы   Непрочитано 05.01.2012, 14:30
Bezdnik
инженер
чебоксары
Подземную часть решено не трогать. Надстрой колоннами производится именно на стену, с помощью монолитного ж/б пояса.
Bezdnik вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 14:35
Doka
Сообщение от Bezdnik Посмотреть сообщение
решено не трогать.
Тогда у них, решальщиков, и спроси; "А как тогда быть?"
Или посчитай кручение пояса от момента, устойчивость кирпичной стены от того же момента и поперечной силы. И: "Ты всё поймёшь, ты всё увидишь сам!".
Непрочитано 05.01.2012, 14:38
yaugenko
Колонна монолитная железобетонная? Какой высоты? какие усилия воспринимает? Есть моменты в плоскости, перпендикулярной плоскости стены? Ширина стены и монолитного пояса? Пояс из тяжелого бетона, или керазитобетонный?
yaugenko вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 14:43
1 | #6
niisk
лол
а еще - пусть всегда будет солнце!!!))))
колона судя по сечению - монолитная, ж/б ... тогда вопрос - пояс существующий?
-если ответ "да" - буритесть/анкеритесь.
-если ответ "нет" - заводите арматуру колонны в пояс/из пояса делайте выпуски
з.ы. а вообще - лучше в метале решайте каркас надстройки - зачем догружать лишний раз сущствующее здание??
niisk вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2012, 14:47
Bezdnik
инженер
чебоксары
Спасибо за Ваши советы, но мы немного отклонились от главного вопроса этой темы. Мне нужен узел опирания колонны на монолитный пояс из ж/б.
Сообщение от Doka
Колонна монолитная ж/б. Цифр и нагрузок сегодня под рукой нет Есть только сечение подсчитанное 300х300.
Сообщение от Doka
пояс существующий?
Пояс из тяжелого ж/б БУДЕТ.
Мои личные соображения пока: сделать что-то наподобие узла диаболо, но с более равномерной передачей усилий на пояс. Арматуру расположить надо как-то хитро.
Последний раз редактировалось Bezdnik, 05.01.2012 в 14:58.
Bezdnik вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 14:58
Pavel_GGS
хотя бы в численном выражении усилие в колонне ?
Pavel_GGS вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2012, 15:19
Bezdnik
инженер
чебоксары
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
Сообщение от niisk Посмотреть сообщение
Хорошая мысль. Но как таким образом добиться более равномерного распределения нагрузки на пояс? Пояс не продавит?
Точных цифр не могу сейчас назвать. Но фундамент пристроя на ~1200 кН считался под такие же сечения колонны. Этажность пристроя и надстроя одинакова 4. Надстрой со второго этажа будет.
Bezdnik вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 21:14
yaugenko
если пояс расчитать как неразрезную балку опертую на колонны, загруженную равномерно распределенной нагрузкой от стены и соответствующе заармировать, то таким образом можно полностью, равномерно распределить нагрузку по стене. Проблему продавливания можно решить постановкой поперечной арматуры или устройством "капители".
yaugenko вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 23:06
Yuzer
Мозговой штурм
Я правильно понял: еще 4 этажа надсройки??? И все это в ж/б???
Yuzer вне форума
Непрочитано 06.01.2012, 07:53
Doka
Всё, что я понял, это есть кирпишная стена (даже не в грунте), свободно стоящая без внутренних продольных и поперечных стен, без пилястр и контрфорсов, длиной между торцевыми стенами 48 м, высотой 7,5 м, толщиной, от силы, 38 см. Колонны могут опираться непосредственно над перемычками. Перекрытий и покрытий нет вовсе. Или для устройства монолитного пояса покрытие-перекрытие разбирается. Ну, как вам описание?
Здравствуй, Лапидус-2012!
Последний раз редактировалось Doka, 06.01.2012 в 08:30.
Непрочитано 06.01.2012, 12:32
parabellum762
Нет, ну почему?... Если стенка толщиной этак 2.5 метра...
parabellum762 вне форума
Непрочитано 06.01.2012, 12:41
1 | #14
niisk
как для домохозяйки - пойдет.
никак. де факто у вас на пояс будет действовать сосредоточенная нагрузка от колонн и равномерно распределенная от веса стен + собранная с перекрытия 1го этажа надстройки.
Пояс не продавит?
эммм ... как говориться какой вопрос - такой ответ ... поэтому ответ - все зависит от пояса)
Сообщение от yaugenko Посмотреть сообщение
лол ... балка без поперечки - это жесть
как я понял - есть двухэтажный сарай на который хотят еще 2 этажа поставить (Бог в помощь фундаментам существующего сарая и несущим стенам)) и прилепить с какойто стороны еще один 4х этажный сарай.
Последний раз редактировалось niisk, 06.01.2012 в 12:51.
niisk вне форума
Непрочитано 06.01.2012, 13:25
Doka
Тяжёлый и лёгкий железобетон - это как?
Непрочитано 06.01.2012, 14:00
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Если пояса еще нет - то какие проблемы? Посчитайте нагрузки на узел, моменты и тд. Потом переверните чертеж вверх ногами и посчитайте пояс как балку , подпертую колонной вашей.
На балке - посчитайте еще как будет ломаться стена, если надо, ее доармируйте . И с фундаментом понятнее будет.
Только нагрузки все приложите теперь со стороны балки - пояса. При чем здесь реконструкция,? Стандартнейшая , обычная задачка. И раскладку арматуры сразу поймете.
Главное - после расчетов не забудьте чертеж опять перевернуть. Во проблемы...
Brasero вне форума
Стакан ж/б фундамента сборной ж/б колонны, выбор внутреннего габарита VNKTOP Основания и фундаменты 4 17.07.2015 12:51
Шарнирный узел опирания монолитной колонны на фундаментную плиту Buks100 Основания и фундаменты 11 31.05.2011 10:09
Монолитный ж/б пояс в Лире Lapo4ka Лира / Лира-САПР 10 15.06.2010 17:02
Необходимо установить колонну на верхний пояс фермы, как сделать узел? yurey Конструкции зданий и сооружений 11 19.04.2010 09:14
опорный узел колонны Locke Конструкции зданий и сооружений 4 03.12.2006 08:22
