Необходимо установить колонну на верхний пояс фермы, как сделать узел?
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Я думаю вначале надо обследовать существующие фермы и видимо усилить пояса и раскосы в месте опирания стойки, тк эти фермы расчитаны на восприятие нагрузок от собственного веса и снега.Чтобы разработать узел надо знать назначение помещений в надстраиваемой конструкции (нагрузки), подобрать сечение стойки и потом уже разработать усиление ферм одновременно с конструкцией узла опирания.
Чего-то как-то оптимистично Вы решили опирать колонну на легкую ферму.
Думаю, что ВП фермы должен быть из колонного двутавра. На его верхнюю полку и опирайте базу колонны.
Здесь не фонари, а два нормальных этажа с 200 кг на м.кв! Усиление ферм повлечет увеличение веса фермы и соответственно новое усиление. Два этажа- это дополнительное усиление горизонтальных и вертикальных связей между колоннами. Схема фермы должна изменниться- шаг раскосов уменьшиться , появятся дополнительные стоики в узлах. Можно попробовать установить две колонны ближе к опорным узлам фермы. Самым нагруженным в ферме - раскос опорного узла. Как то я проектировал усиление ферм крытого стадиона. Так оказалось что несущая способность ферм не обеспечивается как раз не в плоскости изгиба, а из плоскости- ее выворачивает, вызывая смещение в горизонтальной плоскости. Поэтому установка двутавра,тем более колонного, ничего не даст. Парные уголки, работающие одинаково в двух плоскостях, предпочтительнее. Если фермы только проектируются, то вполне возможно узел опирания выполнить соблюдая соосность стенок колонны и пояса, выполненного из расчетной МК. Пояс в месте опирания колонны устиливается вертикальными ребрами. Может потребоваться дополнительное усиление пластиной стенки (полки пояса)
Последний раз редактировалось vadimshev, 18.04.2010 в 15:59. |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) | Говард Тич | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 10.05.2012 13:47 |
как правельно сделать узел сопряженя наклонных балок длиной 12м с колонной | RUS_BRV | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 20.01.2010 08:09 |
Опорный узел фермы. Как улучшить? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 06.02.2008 08:24 |
