Стакан ж/б фундамента сборной ж/б колонны, выбор внутреннего габарита
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Стакан ж/б фундамента сборной ж/б колонны, выбор внутреннего габарита
Непрочитано 01.08.2011, 18:26 #1
VNKTOP
проектировщик
Калининград
В пособии по проектированию фундаментов сборных колонн такие указания
"Размеры стакана для колони следует назначать из условия обеспечения необходимой глубины заделки колонны в фундамент и обеспечения зазоров, равных 75 мм по верху и 50 мм по низу стакана с каждой стороны колонны"
Вопрос: можно ли увеличить боковые зазоры на 50мм, т.е. задача установить колонну 300х300 в стакан для колонны 400х400?
Непрочитано 02.08.2011, 16:38
wlonda
Ukraine. Lviv
возможно _)
wlonda вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 19:37
Andrey-engineer
Я уже не помню где читал, что данные зазоры это минимально необходимые для того, чтобы можно было провибрировать бетон при заливке, поэтому я думаю можно спокойно установить колонну меньшего размера. Но здесь есть один нюанс, надо смотреть на глубину посадки колонны, если колонна заходит в стакан на 450 мм, то узел считается шарнирным, если на 600 мм, то узел считается жестким, поэтому учтите это в расчетной схеме
Последний раз редактировалось Andrey-engineer, 02.08.2011 в 19:42.
Andrey-engineer вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2011, 12:17
VNKTOP
проектировщик
Калининград
Да, в общем-то в глубине стакана и была проблема - завод использует отмененную серию на стаканы с глубиной стакана 500 для колонн 300х300 и 650 для 400х400, а колонны делает по другой серии, где такой глубины для 300х300 недостаточно. вот и пришлось "рационализировать". А про обоснование зазоров нигде не нашел, но, учитывая, что при определенных условиях допускаются и чисто бетонные стаканы, то тоже думаю, что не должно быть противоречий. А вот про классификацию шарнир- заделка на основании глубины заделки раньше никогда не слышал.
VNKTOP вне форума
Непрочитано 17.07.2015, 12:51
pelich1985
Сообщение от Andrey-engineer Посмотреть сообщение
Подниму тему по данному вопросу..
Назначили на авторский надзор, строители выполнили ростверки под сборные колонны с отклонением на 43мм.... (Нижняя часть ростверка ок, в вот стакан был сборный и замоноличивался в ростверк, вот он и убежал).
Зазор по проекту между колонной и стаканом 75мм. При данном "косяке" зазор уменьшается до 32мм.
Кто знает где найти ссылку можно или нельзя??
(По проекту колонна замоноличивается мелкозернистым бетоном)..
----- добавлено через ~4 ч. -----
В общем нашел))
pelich1985 вне форума
Глубина заделки ж/б колонны в стакане фундамента Голубев Алексей Основания и фундаменты 25 29.03.2016 12:45
Расчет монолитного столбчатого фундамента под две ж/б колонны mixapro1987 Основания и фундаменты 9 09.06.2011 12:25
Заделка Ж/Б колонн в стакан фундамента. Подскажите. Alex_Del_ Основания и фундаменты 12 20.04.2011 11:19
