Расчет монолитного столбчатого фундамента под две ж/б колонны
Cамара
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
инженер-конструктор Регистрация: 13.05.2011
Cамара
вот имнено такой случай и интересует, когда колонны находяться на температурном шве, и есть растояние между ними. есть ли какой нибудь пример расчета? и как расчитывать эту верхнию арматуру? буду очень благодарен за ответ
РФ
1) МАХ вертикальная нагрузка, передаваемая на каждую колонну одновременно, например в вашем здании катаются два крана, каждый в своем температурном отскеке и они одновременно подъехали к т.ш. 2) МАХ вертикальная на одну и МИН вертикальная на другую, например один кран подъехал к т.ш., а другой уехал смысл в том, чтобы одной комбинацией проверить МАХ вертик. силу + МАХ момент (проверка Gmax угловых (краевых) напряжений) , второй МИН верт. силу + МАХ момент (проверка на МАХ допустимый отрыв) Вообще вас интересует расчет основания или самого фундамента ? Или то и другое , какие у вас исходные данные ? |
Cамара
Вообще интересует расчет и основания и фундамента. ну а подробней фундамента. общие данные: многопролетное здание. ригель- ж/б ферма 24м , одним концом( по крайним осям) опираеться на кирпичную стену(пилястр) а другим на ж/б колонны 400х400 ( в среднем ряду) расстояние в осях между колоннами 700 мм, вот для этих колонн надо расчитать общий монолитный фундамент с двумя стаканами.( ну а если быть точнее проверить то что разработал кто-то). спасибо за инфо, обязательно посмотрю! пособие
расчет монолитного ж/б резервуара | Garbag | Железобетонные конструкции | 28 | 18.09.2020 10:28 |
Расчет ж/б колонны в составе монолитной стены | Расчетчик | Железобетонные конструкции | 13 | 14.01.2013 15:53 |
Расчет усиления столбчатого фундамента методом уширения подошвы | Romeo1786 | Основания и фундаменты | 6 | 12.05.2009 17:36 |
Расчет закладной детали оголовка ж/б колонны. | X-DeViL | Железобетонные конструкции | 25 | 30.04.2008 14:50 |
расчет перекрытия из сборного Ж/Б | Maddog2003 | Железобетонные конструкции | 2 | 29.12.2005 19:08 |
