Заделка Ж/Б колонн в стакан фундамента. Подскажите.
Киев
Как правило, полы примыкают к конструкциям здания через деформационный шов. Следовательно, толщину пола в общую высоту защемления включать нельзя поскольку не будет самого защемления полом. Могу только предположить, что если здание имеет связевой каркас, а не рамный, то высоту защемления можно уменьшить.
SergeyKonstr, спасибо за рекомендации по литературе. Надеюсь там есть информация, которая мне нужна.
![]() Последний раз редактировалось Alex_Del_, 20.04.2011 в 10:09. |
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Тогда после развития осадок фундамента получатся трещины в полу или, если он достаточно армирован - просто дополнительные напряжения, которые, впрочем, тоже совсем не нужны
Орел
Иногда полы специально включают в работу...точнее сказать в полах выполняют скрытые балки,образуя таким образом дополнительные горизонтальные связи...но а так бетонные полы,так или иначе обладают достаточно приличной жесткостью(по сути это жесткий диск) и в работу поидее его надо включить,при этом пол условно не участвует в работе каркаса от вертикальных нагрузок(только горизонтальные-ветер,отпор грунта,крановые),также в нем не возникает осадочных напряжений(если только он специально не закреплен с колоннами),также при отсутствие шва,трещены могут образоваться в зоне контакта бет.пола и колонны.
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 20.04.2011 в 10:27. |
И, в таком случае, как устраивается подобный узел на практике, чтобы можно был исключить влияние осадок фундамента на пол? Это важно. Цитата:
Последний раз редактировалось Alex_Del_, 20.04.2011 в 10:35. |
На горизонтальную составляющую возможно. Но на момент ни ф-т, ни колонна связи с полом не имеет, ф-т повернется в грунте вне зависимости от пола, также повернется поперечное сечение колонны в пределах толщины пола, поскольку в вертикальном направлении для поперечного сечения колонны мало что этому препятствует.
Орел
Вот в этом и вопрос, можно ли учесть пол как часть заделки колонны в фундамент или нет? Естественно, помимо горизонтальной составляющей, этому узлу необходимо ещё воспринять и нагрузку от крутящего момента. Так можно ли прибавить толщину пола к общей глубине заделки колонны в фундамент и у честь это в расчёте, если не устраивать дефшов?
![]() Цитата:
Теоретически, чтобы это учесть, нужно в пределах пола соединить колонну и пол, например, посредством стального воротника. Но пол в этом случае уже становится частью фундамента и работа системы становится не предсказуемой. Поэтому не советую. А что, изгибного нет? |
все есть: и изгибной, и ломающий, и скручивающий. Как не называй момент есть! А ИЗГИБНОЙ тем более имеет место быть. А есть ещё счастливый момент, он наступает ежедневно в коцне рабочего дня. ![]() Для меня в целом ответ на мой вопрос ясен. ![]() Коллеги, спасибо за помощь! Последний раз редактировалось Alex_Del_, 20.04.2011 в 12:44. |
Глубина заделки ж/б колонны в стакане фундамента | Голубев Алексей | Основания и фундаменты | 25 | 29.03.2016 12:45 |
На какой день снять ополубку с ж/б фундамента и возвести металлоконструкцию башни | Red Nova | Основания и фундаменты | 27 | 16.04.2010 11:09 |
Ищу узел спряжения земли и ж/б блоков фундамента | bann | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.04.2009 19:47 |
