Перечень национальных стандартов и сводов правил для Обязательного и Добровольного применения - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Перечень национальных стандартов и сводов правил для Обязательного и Добровольного применения
Непрочитано 01.10.2014, 06:42
aidriy
Друзья. Помогите разобраться.
1. Если СП или СНиП не попали в перечни стандартов и правил на обязательном и добровольном применении, но все еще в статусе действующих, на какой основе их можно применять, обязательной или добровольной? Допустим, на примере СНиП 21-01-97, его нет в перечнях но он числится как действующий.
2. "ФЗ 123 Технический регламент требований пожарной безопасности". Есть перечень документов, обеспечивающих требования ТехРег на добровольной основе, так называемый приказ от 16 апреля 2014 года N 474. В нем указаны все документы в области обеспечения пожарной безопасности и все они применимы на добровольной основе. Вопрос. Существует ли перечень нормативов обязательных к применению для выполнения требований ФЗ-123?
3. Есть ли трактовка "добровольного" применения? Можно не применять все нормы для добровольного использования?
Ссылки:
- Техническое регулирование ФЗ-184 http://docs.cntd.ru/document/tehnicheskoeregulirovanie
в соответствии с которым должны быть приняты перечни нормативов.
- О безопасности зданий и сооружений ФЗ-384 http://docs.cntd.ru/document/902192610
- Нормы добровольные для ФЗ-384 http://docs.cntd.ru/document/902219721
- Нормы обязательные для ФЗ-384 http://docs.cntd.ru/document/902222623
- Пож безопасность ФЗ-123 http://docs.cntd.ru/document/902111644
- Нормы добровольные для ФЗ-123 http://docs.cntd.ru/document/499090605
P.S.
Прошу писать по существу с ссылками на документы.
Большая просьба, особо раздражительные, а также, любители словоблудия, не пишите в этой теме.
Заранее благодарю за помощь и понимание
Непрочитано 19.02.2016, 21:40
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Небольшое замечание. Методические рекомендации минстроя по применению перечня уже успели отменить.
fadeaway вне форума
Непрочитано 20.02.2016, 11:35
Aleksei Solovev
Tyhig,
Я правильно понимаю, по 7-му пункту, в ситуациях "как правило" и подобных, проектировщик должен обращаться к заказчику за окончательным решением?
При использовании любого требования добровольного СП надо исполнять весь указанный СП.
Расшифруйте, пожалуйста.
Aleksei Solovev вне форума
Непрочитано 11.03.2016, 07:02 К теме о добровольном применении
web-1
Отправляли запрос в ИОС (разработчик СП118)
сказали добровольные нормы можно вообще не выполнять
(но в вопросе спрашивали про не выполнение добровольных норм по усмотрению региональных организаций)
Столкнулся с тем что
при обозначении действия норм
слова: как правило и рекомендовано - синонимы
----- добавлено через ~6 ч. -----
Отправляли запрос ИОЗ (институт общ. зданий - разработчик СП), был получен ответ при согласовании с областными властями, можно добровольные требования ФЗ-384 не выполнять, письмо видел
Коллега порекомендовал в подобных случаях, писать обоснование не выполнения, вполне логично
web-1 вне форума
Непрочитано 11.03.2016, 14:06
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от web-1 Посмотреть сообщение
Есть официальное письмо? Можете выложить сюда?
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 11.03.2016, 14:19
ShaggyDoc
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
А толку-то? Разработчик СП не может толковать положения федеральных документов, даже если сам он СП написал. Это будет его частное мнение.
Именно поэтому даже Минрегион (да и другие госорганы) всегда дает уклончивые ответы, в основном цитируя федеральные нормы.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 14.03.2016, 18:37
web-1
По поводу того что добровольные нормы можно сделать принудительными - зависит от местных властей, хочешь судись, только будет дорого и долго, важно подойти в нужное время с нужным вопросом.
необходим эл. адрес
wrwetyty5134@yandex.ru
web-1 вне форума
Непрочитано 14.03.2016, 18:52
1 | #27
web-1
Подгрузил
web-1 вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 12:16
#28
xopolllo
Красноярск
второй пункт что то новенькое
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 12:46
#29
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
Всё новенькое - хорошо забытое старенькое.
Форма и запроса, и ответа просто поражает...
"Отправлено с Samsung Mobile" - Гарнец на СМС-ки отвечает, интересно?
DJo Frey вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 13:13
#30
web-1
Каково ваше мнение, DJo Frey?
Про второй пункт согласен, это после юзанья одного документа, появилась такая мысль, как видно ошибочная.
Больше творческой свободы, но всегда быть готовым, что за тобой придут
возникли сомнения?
----- добавлено через ~17 мин. -----
В принципе, это правильно, отвечать по мере возможности, если есть возможность избежать лишней бюрократии,
и я очень признателен тем, кто поступает также.
web-1 вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 13:31
#31
DJo Frey
Архитектор
Думаю, надо по крайней мере стараться соблюсти по возможности Приложение Ж, так как мнение Гарнеца (особенно в форме скриншота) не всякий эксперт примет как основание, о чём уже писал ShaggyDoc.
Поскольку много вопросов отдано в компетенцию Заказчика в СП 118, то, считаю, что нужно на нормативном уровне утвердить единую для всей РФ форму технического (технологического) задания на проектирование для школ (например, подобно тому, как это попытались сделать для медицинских учреждений в СП 158.13330.2014). Тогда проектировщикам легче жить станет, например, в такой ситуации тоже: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=127140
Без официальной "бумажки" творческая свобода может окончиться лишением свободы на вполне определённый срок.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 13:58
#32
Daiwa
Тягаться как "правильно" на форуме не имеет смысла. Пишите письма в Минстрой и выкладывайте, обсудим.
Daiwa вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 14:26
#33
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Daiwa Посмотреть сообщение
Поскольку меня интересуют весьма приближённые к реальности вопросы трактования уже понаписанных нормативов, то в Минстрое спрашивать мне нечего, по ответу самого же Минстроя:
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
6. Прошу разъяснить отдельные положения ряда нормативно-технических документов в строительстве.
В соответствии с пунктом 12.4 Типового регламента внутренней организации федеральных органов исполнительной власти, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 г. № 452, разъяснение законодательства Российской Федерации, практики его применения, а также толкование норм, терминов и понятий осуществляются федеральными органами исполнительной власти в случаях, когда на них возложена соответствующая обязанность.
Согласно Положению о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, обязанности по разъяснению национальных стандартов и сводов правил на Минстрой России не возложены.
За подробными разъяснениями возможно обращаться в организацию, осуществлявшую разработку нормативно-технического документа.
После таких ответов ничего писать в Минстрой не хочется: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1500257&postcount=10
Последний раз редактировалось DJo Frey, 15.03.2016 в 14:32. Причина: добавление
DJo Frey вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 14:56
#34
Dant
Вот поэтому эта основа добровольно-принудительная. Это всё игра в демократию.
Немного поправлю. Не игра в демократию, а игра на деньги. Чем сложней и запутанней система (любая), тем легче чиновнику (любому) на ней наживаться. Ясность и прозрачность никому (имеется ввиду те кто пишут законы и тех. регламенты) не нужна. В мутной воде можно поймать хорошую рыбу. Практически в любом законе или нормативном документе нормы можно трактовать так, как тебе выгодно (как выгодно тому, за которым последнее слово).
Dant вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 13:09
#35
Stierlitz
нормы нормы
а нам замечания пишут без оснований))) просто пишут как надо сделать
а кто плохо себя ведет получает отрицательное
Stierlitz вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 19:13
#36
web-1
Хочу уточнить, добровольные нормы полностью игнорировать нельзя, но до какого предела можно, неизвестно (в разумных пределах понимания эксперта)
----- добавлено через 36 сек. -----
как бы узнать этот максимально возможный процент
Мне лично очень даже понятно стало мнение разработчиков СП, если поставить себя на их место,
Они ведь тоже хотят сделать наиболее логично и просто
Только пока в пути
На вопросы отвечают
Вполне вероятно могут дать даже официальную бумагу, кто обратится
Иногда правда обращаться неловко
web-1 вне форума
Непрочитано 24.03.2016, 07:23
3 | #37
Country Men
Технический заказчик
Очередное мнение
Country Men вне форума
Непрочитано 24.03.2016, 09:41
#38
Stierlitz
Сообщение от Country Men Посмотреть сообщение
Очередное мнение
до чего ж много пришлось написать что бы попытаться описать ситуацию со СНиП и СП
Непрочитано 24.03.2016, 19:56
#39
Бахил
Царицын
0%.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.07.2017, 16:54
#40
bonacon
начальник
С-Петербург
нормы нормы
Страничка из замечаний Ростовского филиала ГГЭ, раздел "Электроснабжение". В правой колонке пункты нарушенных нормативных документов. Особенно добили нарушения Технических циркуляров Ассоциации "Росэлектромонтаж"
А вы спорите "обязательные" или "добровольные". Сказано выполняй циркуляр, значит выполняй! И нас рать на все перечни!
Тип файла: pdf Замечания к ПД 18.pdf (734.3 Кб, 142 просмотров)
bonacon вне форума
внесение изменений в рабочую документацию mrl Организация проектирования и оформление документации 479 23.08.2024 04:27
требования к стяжке. как проверить качество? Jane_0 Прочее. Архитектура и строительство 23 07.05.2019 12:08
Перечень национальных стандартов и сводов правил для ФЗ 384 cheap Разное 67 30.06.2014 22:49
