Общая площадь физкультурно-спортивных залов и помещений в школах по СП 118.13330.2012
Архитектор
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Считаю, что при отсутствии указаний о площади и количестве залов в задании (ТЗ, ТТЗ) следует руководствоваться приложением Ж. Оно, конечно, рекомендуемое и, как следует из соответствующего разъяснения, применяется по воле заказчика/застройщика, но иных исходных данных нет, насколько я понял Вашу ситуацию.
А я думаю, что Приложение Ж - это как бы мечты-мечты... "Примерный перечень" - как говорит нам п.5.31
Думаю, что проектировать физкультурно-спортивную часть надо не из головы, а четко по заданию Заказчика. Это их работа - составить необходимый и достаточный список залов, бассейнов, утвердить у санитаров и в отделе образования (кому они там еще отчитываются, и кто им денежку дает). А все сопутствующее - гардеробы, душевые, кладовые и пр. - это уже Вы сами справитесь. С каким минимальным набором министерство образования принимает школы, и на что соответственно выделяются средства, от того и плясать А может, им база лыжная нужна или каток крытый? Или еще чего? Пущай сами думают Последний раз редактировалось kobza, 27.11.2015 в 07:22. |
Архитектура - это диагноз. |
Значит, по приложению Ж со всеми понтами. Тыкать в бумажки, и мягко напоминать про необходимость четкого задания. Главное тогда, не потратить слишком много времени на такой эскизный план, чтобы сроки не затягивать. А к необходимости согласовать с отделом образования они и сами придут. Чтобы не наработаться в холостую, нужно стимулировать процесс
Короче говоря, всё идёт к тому, что эскизные планировки будут у меня очень сильно "концептуальными", потому как конкретными их делать не представляется возможным, нет времени и себе дороже может выйти.
Если Заказчик просит - однозначно нужно проектировать 4 зала.
Но если у Вас не хватит площади на другое, то в этом случае можно уменьшить площадь залов т.к. норма рекомендуемая. И ничего страшного в этом нет, Вы как проектировщик предлагаете Заказчику свои варианты, он смотрит и согласовывает Ваш набор или нет. Это Ваша работа. |
Заказчик ничего не просит. "Заказчик" сам не в курсе, что он хочет, потому что "Заказчик" в данном случае неопределённое число ответственных лиц: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=127093 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1475990&postcount=8
"Заказчик" хочет получить школу, отвечающую всем требованиям к школам. "Заказчику" невдомёк, что многие требования по современным нормам определяются самим Заказчиком в задании на проектирование. Страшное или нет - узнаю в экспертизе.
В ТЗ никак не прописан набор помещений . Когда делал планировки никакого ТЗ не было вообще: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1475846&postcount=3
Общая площадь здания | Aragorn | Архитектура | 2 | 19.07.2017 09:41 |
Разработка раздела "Энергоэффективность". Какие программы посоветуете? | Голубев Алексей | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 30.09.2016 11:49 |
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. | Makson | Архитектура | 24 | 05.05.2015 20:52 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? | T-Yoke | Инженерные сети | 14 | 22.06.2011 09:07 |
