Козырьки в стальных зданиях, обшитых сэндвичами
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
На данный момент решаем эту задачу напыляемым утеплителем. Будем проходить экспертизу. Посмотрим, какие замечания будут. Если что, отпишусь.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Небольшие козырьки это одно, а вот если козырек с вылетом 3м. как быть? Балка из двутавра 30Ш1 приваривается к колонне через рыбки... Напыляемый пенополиуретан спасет ли?
Вопрос по опыту решения вопроса. Интересны подходы людей к проблеме.
Возможно, кто-то создает 3Д-модели узлов и высчитывает промерзание в специальных программах. Кто-то просто может быть знает, какая примерно площадь металла на 1 м2 стены при такой-то разности температур даст заметное промерзание, а какая - нет. А может быть кто-то придумал запихивать кусок закаленного стекла меж двумя стянутыми фланцами? |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Какие-нибудь еще варианты, я думаю, всем будут интересны) |
дорого наверное выйдет и все равно изнутри к ней перекрытия, покрытия, связи всякие цепляются. Если это все утеплять - проще каркас весь наружным делать. Да и не факт, что при этом точка перехода через ноль не окажется на колонне все равно.
Обильно конденсат образуется в толще сэндвича. Его никто не видит. А раз не видно, то и проблемы нет
![]() Так-то решение очевидно: нужен узел с деталями из неметалла для термоотсечки. Где вот сейчас быстренько из текстолита выточат втулки-шайбы? Нигде. Поэтому будет вам конденсат, извините ![]()
Воскресе |
Паронит предлагали, говорю ж, в качестве материала. Но тут либо между двумя фланцами запихивать его и сильно стягивать (тогда вся теплосопротивляемость скатывается в ноль), либо не сильно стягивать (тогда узел будет податливым каким-нибудь).
