Как считать КЕО в пом. со сложной конфигурацией и несколькими проёмами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как считать КЕО в пом. со сложной конфигурацией и несколькими проёмами
Непрочитано 11.12.2008, 12:45 #1
neverman82
Собственно сабж.
Помещение сложной конфигурации. Имеется 2 оконных проёма, ориентированных одинаково.
Подскажите чайнику, какова расчётная схема:
- это одна точка для двух проёмов?
- это 2 точки: для каждого проёма своя, а потом полученные значения КЕО каким-то образом суммируются.
Непрочитано 13.12.2008, 14:09
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
А вот никто и незнает...
можеть прогу какуюнибудь попробовать (типа DIAlux)
и построить помещение в 3Д
(правда я незнаю насколько DIAlux считает естественное освещение,
но искуственное делает)
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 13.12.2008, 14:52
Anton_Br
См. вложенный файл
Так мне кажется грамотно
Тип файла: pdf Расчёт.pdf (97.9 Кб, 2332 просмотров)
Последний раз редактировалось Солидворкер, 13.12.2008 в 16:43.
Anton_Br вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2008, 13:48
neverman82
Спасибо!
В итоге, у меня было n21 и n22. График II я прикладывал дважды - для каждого оконного проёма на плане. При этом, у меня было z1, z21 и z22. Соответственно было 2 Kздi.
Посмотрим, что будет)))
Ещё вопрос:
в каком масштабе прикладывать графики правильней? Ведь от масштаба помещений и графиков зависит полуокружность, которая проходит через середину проёма.
neverman82 вне форума
Непрочитано 16.12.2008, 13:26
Anton_Br
Могу ещё подсказать вот какую вещь(посоветовала профессор, которая мне строительную физику в институте преподавала): при прикладывании графика I на разрезе (см. рис 19 СП) надо измерить расстояние от расчётной точки О до точки С, а затем отложить это расстояние в плане от точки С.точка расчётная при этом смещается немного назад и кней прикладыватся график Данилюка II.Это избавляет от необходимости отмечать концентрические полуокружности (п.В) и Г) стр.13 СП).
Anton_Br вне форума
Непрочитано 16.12.2008, 13:27
Anton_Br
Пардон немного непонятно написал...
я имел виду измерить расстояние OC на разрезе/////
Anton_Br вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2008, 16:02
neverman82
Спасибо! Это будет надёжнее, мне кажется!
Автор темы   Непрочитано 16.12.2008, 16:58
neverman82
Сообщение от BoogeyMan Посмотреть сообщение
Естественное считает Солярис. Однако программа довольно глючная и действует она на экспертов, как красная тряпка на быка. Несмотря на то, что она официально сертифицирована, эксперты требуют расчётную схему. Да и результаты сравнения этой проги с натурными исследованиями не в пользу программы.
Непрочитано 17.12.2008, 20:22
Korotishka
студент
Кишинев
Не знаю,насколько я правильно поняла задачу,но подобную работу я выполняла недавно.Все,что для этого требуется-это СНиП II-4-79.На разрезе указываются точки,которые делят расстояние от окна до противолежащей стены на одинаковые отрезки.Я могу скинуть пример работы на Rapidshare
P.s.
Там есть примеры расчета КЕО с учетом противостоящего здания..
Korotishka вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2008, 11:59
neverman82
Сообщение от Korotishka Посмотреть сообщение
P.s.
Проблема в том, что оконных проёмов в помещении два.
Основной вопрос был в следующем:
- при вычислении с помощью графика II значения n2, нужно суммировать лучи, которые проходят через проёмы в расчётную точку или же нужно прикладывать график к каждому проёму (точка С2), находить для каждого проёма n2 и считать для каждого проёма z2.
Непрочитано 18.12.2008, 16:57
Korotishka
студент
Кишинев
Сообщение от neverman82 Посмотреть сообщение
Насколько я знаю,n2-это сумма лучей обоих проемов,которые находятся с помощью графика Данилюка 1(n21+n22)(на плане помещения).Линия условной рабочей поверхности вычерчивается от середины окна и до противолежащей стены на плане;от окна,которое ближе к правому краю помещения.А z2 нужно считать для каждой рассчетной точки.При этом нужно вычислять r1,для каждой из этих точек,о чем многие часто забывают и расчет не сходится.
Если не горит расчет,то могу спросить у препода в понедельник.Он у нас дядечка очень умный и хороший.
Непрочитано 19.01.2009, 16:57
maxima
Спасибо!
Ребята, не надоело вам прикладывать графики?
Есть же нормальная программа расчета КЕО, в ней вся интерполяция автоматизирована, и отчет готовый http://keo.emteachline.com
maxima вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 12:46
ElenaLutkova
посоветуйте с чего начать расчет КЕО, в какой программе лучше накладывать эти графики, никогда не занималась этим а задачу поставили возьми и сделай.
ElenaLutkova вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 15:19
Korotishka
студент
Кишинев
ElenaLutkova, начните со СНиПа. Графики можно накладывать в автокаде, если у вас уже вычерчены разрез и план помещения. Если понадобятся, пишите, они у меня есть.
Малынки, но ошэн горди птычка
Непрочитано 09.03.2010, 15:26
ElenaLutkova
Спасибо, Korotishka! буду очень признательна если дадите графики)) хотябы
Непрочитано 09.03.2010, 15:32
Korotishka
студент
Кишинев
ElenaLutkova, дам,через пару минут, ну а если что, обращайтесь, я могу сделать любой расчет по освещению, акустике или теплоизоляции.
Тип файла: dwg
DWG 2007
График (Данилюк) 1.dwg (207.3 Кб, 3912 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
График (Данилюк) 2.dwg (214.2 Кб, 3799 просмотров)
Последний раз редактировалось Korotishka, 09.03.2010 в 15:37.
Непрочитано 09.03.2010, 15:52
ElenaLutkova
Спасибо огромное!!!!! а я думала где взять графики в этом формате) а может можем пообщаться в асе или например в агенте?)
Непрочитано 22.02.2012, 15:16
prok
Какой максимальной глубины могут быть помещения офисов? Можно такой расчёт?
prok вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Как считать фахферк под сендвичпанели?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 2 08.08.2006 08:04
